Treść opublikowana przez DK321
Tak ale powiem ,że też się zepsuł dużo kamienia . Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
- 2835 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja palę również KGM Gold ,kaloryczność jest ok ale żeby nie było tak pięknie to jest spora ilość kamieni potwierdzona przez kolegów nie tylko na tym forum .W 2019 roku wiosną zakupiłem 1 tonę golda kamienia nie uświadczyłem interes się dopiero rozkręcał to dbano o jakość jak już węgiel został okrzykniętym najlepszym w Polsce to się zaczeło hmm płacimy za węgiel ,a nie za kamienie. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
- 2835 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
DK321 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam ja pale również kgm gold i kocioł mam 15kw i z przesypu wyszło mi 14,6 i to mi się pokrywa ze spalaniem + - 1kg zostaje z całego zasypu tj. 150kg. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
No tak w momęcie kiedy masz zaznaczoną pracę pomki wtedy chistereza już nie ma znaczenia wtedy pracuje pomka do momentu aż osiągnie zadaną temperaturę i się wyłączy. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
A CWU program czasowy to co to jest? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
To wchodzisz na program czasowy cwu i zaznaczysz w których dniach i godzinach ma ci pracować pomka i to wszystko. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Co to znaczy dogrzał do jakiej temp. Więcej ci nie dogrzeje jak masz ustawione na cwu chyba ,że ci przebije jak długo nie będzie używana woda pod warunkiem że na kotle masz ustawioną wyższą temp. niż na cwu. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
@Riva przeanalizuj mój wykres jak będziesz miał taki powrót lub zbliżony do mojego wówczas kociołek będzie ci pracował stabilnie i zakupiony przez ciebie sterownik SKZP-2 będzie spełniał twoje oczekiwania. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Na powrocie z mieszacza do kotła musisz mieć jeszcze pompę która będzie służyć jako kotłowa wówczas powrót będzie dogrzany . Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
A powinieneś go mieć założonego jak najbliżej na powrocie pieca ,a nie mieszacza . Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Sory ten czujnik to od czego jest więcej info bo z tego poza zdjęciem jakiegoś czujnika nic nie wiadomo. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Nie rozumiem co ma sterownik do niskiej tem. powrotu czujnik masz założony na powrocie poprawnie "chyba" i sterownik odczytuje faktyczną temp. Wina moim zdaniem leży w źle wykonanej instalacji jak już wcześniej ci nadmieniałem. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
"Riva 78" - i jeszcze jedno zerknij na powrót wody z kotła jak taki będzie zimny to ten kociołek ci zgnije. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Według mnie to masz tą instalację skopaną podeślę ci prawidłowo wykonaną instalację. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
To masz ograniczone pole manewru co do poprawy stabilności pracy kotła jak jego możliwości co do oszczędności spalania. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Zwrócił bym może uwagę na powrót zimnej wody do kotła. Czy masz pompę kotłową? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze jest troszkę do poprawy np.delta między zasilaniem a powrotem jak również temperatura spalin zbyt wysoka. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Ja spaliny mierzyłem w momencie kiedy były poniżej 100C* ,a jeśli ci nie pasuje to szukaj coś podobnego z wyższym zakresem.A co do dokładności hm ,to powinno być ok bo u mnie się on sprawdził. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Od to [emoji106][emoji2957]to Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Ja zakupiłem termometr elektroniczny z sondą na allegro . Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Spróbuj zrobić najpierw korekty temperatur kocioł,zasilanie ,powrót oraz pogodowego czujnika i pokojowego. Ja dzisiaj też robiłem i powiem że są spore różnice . Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Wtedy miałeś średnią spalin 53.1 z tego co widać to w większości pracował na minimalnej modulacji a teraz moduluje pewnie wyżej no to i spaliny siłą rzeczy są wyższe. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Za dużo wiatru lub za mało paliwa. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Takej różnicy między 140C* a 56C* nie będzie na pewno mierząc blachę czopucha ,a strumień gazów. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
To chyba to robi dużą różnicę jak nie ustaliłeś prawidłowego potencjału to nic nie ustawisz ja bym od tego zaczął. Na YT są filmiki do wglądu. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
