Treść opublikowana przez DK321
To jeszcze nie zapracował na siebie , a już mu przyszło zakończyć współpracę z skzp. Jednym słowem długo się nie napracował?
To po to kupować analizator aby tylko popatrzeć na cyferki i zielono mieć w piwnicy to chyba za drogi gips. A tak na marginesie to zgadzam się z kolegą shaft7 w 100%.
Jest już wersja 2.45 może w tej nastawy korekcji będą bardziej zgrane z analizatorem, a jeśli nie to trzeba się mocno uśmiechnąć do kol. Jockey może udostępni do testów??
@Frackow jaki masz wgrany soft do skzp-02?
DK321 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja ma wgraną wersję 2.41 i również jest strzałka . -
Witam wszystkich ja obliczyłem potencjał prawidłowo i wyszedł mi 14,0 kg /h ale po długich testach i korektach do prawidłowego kopczyka niestety musiałem dołożyć jeszcze 1 kg . Czy u was też tak jest? -
DK321 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Potwierdzam mogło by to wyglądać wizualnie lepiej ale pompa kotłowa mogła by być na wizualizacji aplki. -
Retortę uszczelniłem tylko na sylikon wysokotemperaturowy, dla świętego spokoju i jest ok zawsze warto próbować.
Miałem to samo, po wyczyszczeniu retorty i jej uszczelnieniu wróciło wszystko do normy.
A może by tak ocieplić i uszczelnić dom??? -
Zmień piec na ekogroszek i spalanie spadnie o połowę.
Witam ,ten temat jest stary ""Jak Świat " zgłaszany był już od ponad dwóch lat i nic w tym kierunku się nie robi aby temp. zewnętrzna działała poprawnie, no cóż chyba są rzeczy ważne i ważniejsze niż temperatura zewnętrzna. -
A przywróciłeś ustawienia fabryczne i jeszcze jedno odłącz od zasilania sterownik i moduł internetowy aby się zresetował i powinno pójść. -
Zgadza się jam mam pompę kotłową w zamian za cyrkulacyjną, ale jak tylko wyłączę CO 2 bo jest mi zbędna wówczas się pojawia strzałeczka w dół nadmienię, że nie korzystam z żadnego programu czasowego. W poprzedniej wersji 2,35 A miałem tak ustawione i strzałeczki niestety nie było, a skoro już się pojawiła to chciałbym się dowiedzieć jakie ma zastosowanie. -
W tym sęk , że obniżenie temperatury kotła jest w pozycji "0" nie aktywne , a mimo to pokazuje się strzałeczka??? -
Witam , panowie w nowym sofcie V2.42 wyskoczyła mi strzałeczka jak ktoś by mi podpowiedział czego ona dotyczy??? -
Witam ile watową masz dmuchawę i podaj korekty na 20,30,50 i 70% mocy powietrza. -
Witam potwierdzam widać to na moim wykresie jak fajnie sterownik moduluje razem w połączeniu z wentylatorem duży plus. -
Witam Po kilkunastu godzinach od wgrania z wersji 2,31 na 2,35A i modyfikacji kilku na stawów wszystko wróciło do normy. -
Ok panowie wyłączyłem modulację zobaczymy co będzie się działo do jutra póki co wielkie dzięki. tak ustawienia były przywrócone do fabrycznych po wgraniu na 2,35A -
Zaobserwowałem teraz wyszedł z czuwania start palnika ,później zaczął sterownik modulować przez chwilę na 10% po chwili od razu przeskoczył z modulacją na 81 % coś jest nie tak . -
Ok , bercus pożyjemy zobaczymy. -
Wzmocnienie modulacji mam na 1 w zakładce powrót , a dynamika kotła też jest na 1 -
No tak tylko dlaczego nie pozwala zejść do zadanej 60 st tylko jak spadnie poniżej 63 stopni to i proporcjonalnie modulacja się zwiększa i nie pozwala aby temperatura zeszła do zadanej? -
Witam po wgraniu z wersji 2,31 na 2,35A zadaną na kotle mam 60 st. , a z tego co widzę to ster ani myśli wyhamować pędzi jak szalony dopiero przy temp. ok 63.8 -64.4 zaczyna jakoś modulować czy u was jest tak samo czy może mam coś nie tak ustawione . Nadmieniam ,że przy poprzedniej wersji nie było takiego problemu .
