Treść opublikowana przez Przemcioch
Beretta ciało green
Mam jeszcze pytanie jak wymusić albo ustawić na kotle histerezę temperatury zadanej ? Bo musi być taka opcja w kotle... Tu dodaje wpis z innego forum Przykład: Gdy temperatura zadana kotła wynosi 60°C, a histereza jest ustawiona na 3°C, kocioł będzie pracował, aż do momentu uzyskania temperatury rzeczywistej 60°C. Po jej osiągnięciu kocioł przejdzie w cykl podtrzymania. Powrót do cyklu pracy nastąpi po spadku rzeczywistej temperatury kotła o 3°C, czyli do poziomu 57°C.
- Beretta ciało green
Beretta ciało green
Czujnik jest w nazimniejszym pomieszczeniu on spełnia swoją rolę na ustawione tmp w noc i dzień bardziej skupiał bym się na kotle zadzwonię do serwisanta by wpadł i zobaczył te zworki jeden taki był co "niby" ustawił kocioł dobrze ale wciskał jakieś kity o zakłóceniach że któryś z sąsiadów ma taki sam kociol i jakaś tam częstotliwość je zakłóca ... Jak dla mnie to jakaś bajka poprostu wykorzystał rodziców bo to starsze osoby i nie znają się tak na elektronice
Beretta ciało green
To jeszcze tak chodzi mi o zworki jp1 i JP2 które powoduja zwiększenie lub zmniejszenie mocy kotła o tym przeczytałem w instrukcji zworka JP2 najprawdopodobniej tam jest bo kocioł pracuje z pełną mocą po jej usunięciu kocioł powinien pracowac z 75% mocyi z 3 minutowymi przerwami może to zrobić tylko autoryzowany serwisant ? Bo pewnie pięć też trzeba do tego zaprogramować ?
Beretta ciało green
Dobra zacznijmy jeszcze raz załóżmy że w pokoju sterownik ustawiony jest na 25*c i jest daleko od grzejnika na kotle ustawione 45*c i chodzi mi o to że kocioł bedzie grzal wodę kilka dni zanim w pokoju tmp osiągnie zadane 25*c co spowoduje że zużyje jakieś 50m3 gazu zanim nagrz je pomieszczenia a przecież powinien kocioł zagrzać wodę w grzejnikach do 50*c i zacząć proces wychładzania wymiennika do około 40*c i ponowne grzanie Czyż nie tak powinno to działać ?
Beretta ciało green
Instalator sam ustawił 60* a czy wyjął zworkę to nie wiem jakieś namiary ew gdzie ona jest ? I Mi chodzi o to że sterownik jak osiągnie tmp zadaną to kocioł wyłączy się całkowicie a mi chodzi o takie wyłączanie i włączanie cykliczne takie w której kocioł nie grzeje ale pompa rozprowadza ciepłą wodę która po lekkim ostudzenia do np 55* powinna zostać znowu podgrzana do 65* i tak w kółko przynajmniej tak to funkcjonuje w przypadku mojego kotła firmy Junkers
Beretta ciało green
Witam mam pytanie otóż u moich rodziców zostało zamontowane ogrzewanie gazowe w tym kocioł beretta ciao green 25 c.s.i był serwisant wszystko poustawiał i niby wszystko ok lecz chodzi o to że kocioł ustawiony jest na tmp 60'c o grzeje bez przerwy bez żadnego wyłączenia palnika może tak grzać cała noc no chyba że zostanie wyłączony przez sterownik jest to uciążliwe przez to że spala bardzo duże ilości gazu co przekłada się na bardzo duże koszty jest to mieszkanie 70 M2 z 6 grzejnikami stąd moje pytanie bo kocioł na niższej tmp zachowuje się tak że włącza się i wyłącza rozgrzewając tylko wodę w obiegu na wyższej tmp pomimo tego że ja osiągnie grzeje bezustannie Czy jest to kwestia ustawienia pieca ? Czy serwisant zrobił to źle i mam zadzwonić po innego ? Czy tak działa ten kocioł Sam używam kotła gazowego około 15 letniego w 50 metrowym mieszkaniu i kocioł włącza się i wyłącza dogrzewajac tylko wodę by cały czas miała swoją średnia tmp około 60' sterownik jest tak ustawiony że nie wyłącza kotła całkowicie a rachunki mam dużo mniejsze W załączniku dodaje zdjęcie sterownika do kotła używanego przez rodziców, czy może on mieć coś wspólnego z tym że piec nie przechodzi w stan obiegu bez grzania ?
