Treść opublikowana przez Michal27
Ogrzewanie podłogowe z kotłem dwufunkcyjnym
Michal27 odpowiedział(a) na Michal27 temat w Instalacje CO i CWU
Za dużo informacji nie posiadam, na pewno na temat kotła. Wiem tylko tyle, że jest dwu letni, dwufunkcyjny firmy saunier Duvall. Do tej pory ogrzewa 7 grzejników V22 500x1000. Chata stara, nie ocieplona 85m2. Parterowka. Co do podlogowki, rura co 15cm. Max pętlę 60mb. Zastanawiam się czy wrzucić dodatkowa pompę.. Albo zostawić miejsce jak nie będzie gadala to ja zamontuje. -
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy pompa kotła dwufunkcyjnego saunier dual da radę osmiosekcjowej podłogowce?
Zawór schładzający zamontowany nie w tym miejscu.
Jakie Ogrzewanie Wybrac Domek Do 50M2.
Michal27 odpowiedział(a) na ptaszekt temat w Instalacje CO i CWU
Jestem z Gda, może pogadać na priv. -
A jaka pompa na podłogę i grzejniki? Daj zdjęcie.
Miejsce montażu separatora magnetycznego Separator przy sprzęgle hydraulicznym
Michal27 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Wrzuć go na powrót do kotła od sprzęgła. Cleaner tak jeżeli stara instalacja, jeżeli nowa to inhibilator. Wszystko wrzucam z zestawu od fernoxa. -
Mi się wydaje że wszystko co tylko przejdzie przez filtr, już po 1 dniu pracy są widoczne efekty. -
Oby dwa sposoby zadziałają.
Poszukaj w sterowniku, czy jest opcja zamknij zawór (siłownik) gdy pompa jest wyłączona. A jak nie ma to może za pompa CO dać zawór zwrotny? A tylko jeden pion się nagrzewa bo jest pierwszy podpięty.
Spróbuj zamontować za pompa na CWU zawór zwrotny. Grawitacja Ci go nie otworzy, tylko pompa. Lub druga opcja zawór antypoparzeniowy.
bojler dwupłaszczowy pionowy 180 litrów montaż
Michal27 odpowiedział(a) na 48606896172 temat w Instalacje CO i CWU
Tak można. Jaka sonda to zawór bezpieczeństwa? Co to za bojler ? -
Odpowietrznik na górze jest od płaszcza, nic nie ma do CWU. Dobrze że z niebieskiego poleciała woda. Zrób zdjęcie głównej nitki wodociągu. Na górze białego zbiornika ściągnij lub odkrec czarny plastik. Będzie tam wentyl samochodowy, wciśnij go i zobacz czy poleci powietrze, jeżeli nie dobij ciśnienia ( zakrec zawór zasilający zimna wodę do bojlera, odkrec kran z ciepłą wodą i napompuj z 3/3.5 bara. ) 2 opcja jeżeli naciśniesz wentyl I pójdzie powietrze z wodą to membrana w nim pękła, zbiornik do wymiany. Jeżeli samo powietrze zbiornik jest ok.
- 8 odpowiedzi
Głośna praca instalacji grzewczej Wycie w okolicy pompy obiegowej
Michal27 odpowiedział(a) na pawel0014 temat w Instalacje CO i CWU
Nic się nie stanie. Przepływy po ustawiasz na rotametrach. -
Może być ciężko, lepiej zakup sobie jedną mufkę i przejście z gwintem. Nie masz praski, ale występują skręcane. -
Będzie dobre. Rozstaw też masz 210mm? -
Zdjęcie bojlera jest? Wężownica zapowietrzona..
Nie wiem, ja stawiam pompę. To jest 4 drogowy. -
Pewnie nie, ale sprawdzic nie zaszkodzi. A może dźwięk przenosi się po rurach z kotłowni? Sprawdzałeś? Jeżeli nie to raczej nic innego nie będzie wytwarzało takiego dźwięku... -
Może wirnik? Weź pompę na 1 bieg. Jak nie pomoże to ja rozbierz może jakiś syf się wdarł. A może w kotłowni masz jakiś filtr z zaworem, którego należy wyczyścic?
