cez19
Treść opublikowana przez cez19
cez19 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie, nie wiem czy tylko w moim przypadku soft 2.31 ma problem z podajnikiem. Dzisiaj wgrałem soft 2.31 i nie ma możliwości sterowania dawką paliwa, to znaczy teoretycznie jest ale po zmianie nic się nie dzieje. Opadający żar to tragedia jak dla mnie, soft ponownie "wgrany" aby wyeliminować pomyłkę. Teraz czekam na "efekt poprawy. -
W moim przypadku wykres jest pomocny ale jak zerknę na temperaturę podajnika to wiem wszystko. -
gmaj22 #17694 . To ma być tylko sugestia zwana oszczędną "gospodarką" własnych finansów. Napisałem wyżej, Powietrze można skutecznie dostarczyć do dmuchawy z wymuszoną grawitacją, właśnie dla tego to napisałem. Wymuszona grawitacja jest oparta na wykorzystaniu dmuchawy kotła do zasysania świeżego powietrza z "pola" powyżej poziomu dna piwnicy. Ja tak mam, piwnica jest zaniżona do poziomu gruntu 1.5 m, aby spełnić warunki do poprawnego działania, przymusowo doprowadzić (np. rurę spiro jak najbliżej dmuchawy. Mogę zapewnić, ze to się sprawdzi w "praniu" . Napisano 31 minut temu -
jolo747 Powietrze można skutecznie dostarczyć do dmuchawy z wymuszoną grawitacją, problemem może być "trasa rury (spiro) która powinna być blisko dmuchawy -
Dyzio997 "czy mogę zrobić kratkę w drzwiach", proponuję otworzyć (uchylić drzwi na dwie godz. oczywiście po przewietrzeniu pomieszczenia (kotłowni), nie zmieniaj żadnych ustawień w sterowniku, po 2 godz sprawdź czy jest jakakolwiek zmiana na palenisku, i przeanalizuj wykres. -
Panowie, nie podniecajcie się "nie kami", raczej byłbym powściągliwy w stosunku dla początkujących z SKZP . Ten sterownik wymaga "wiedzy" aby załapać co i gdzie - wymagany jest czas oraz zrozumienie działania tego sterownika. Aby to tak się stało niestety wizyta w kotłowni jest przymusowa. -
Nieoficjalna wersia jest stronę do tyłu post nr. #17132 -
Tutaj masz o co pytasz: -
Jak pojadę na chatę to jeszcze sprawdzę połączenie przewodu. Dzięki za sugestie i porady, jak nic się nie zmieni to będę musiał z tym żyć -
Czujnik jest przykręcony pod oknem piwnicy (wsyp węgla), raczej nie ma lepszej lokalizacji dla niego, jest w cieniu, budynek po remoncie 1843 r. GPS: Szerokość geograficzna:53.260675840593166 Długość geograficzna: 16.923955678939823 -
ThomaSz Dziękuję za odp. w zeszłym sezonie grzewczym korekty były robione ale i tak jest "zakłamanie temperatur. Jak zrobię korektę przy minusowej temperaturze to czujnik w dodatnich już zaniża około 5 °C. -
ThomaSz Ja także musiałem łączyć przewód, 5m za krótki,dodałem 2m lutując. Jak będzie przewód w całości to pomiar będzie poprawny? -
Ja musiałem zmieniać prawie wszystkie ustawienia, poprzednio paliłem ekogroszek skarbek 28 MJ, teraz sibugol ultra 27/29 MJ, dynamika spalania jest totalnie inna, a parametry są podobne na certyfikacie. Po mojemu to sibugol nie ma starcia do skarbka, skarbek 1200 za tonę z dostawą wrzesień 2018, sibugol ultra 997 za tonę z dostawą czerwiec 2019. -
kusyrypin Po co zmyślasz, masz tutaj odp: https://www.youtube.com/watch?v=SM2uyreRO5c&t=597s -
Figar Nie marnuj swojego czasu, weź laptopa i wgraj jeszcze raz najnowszy soft, powinno zająć Ci tyle samo czasu co zadawanie pytań na forum. Po wgraniu skalibruj ekran i reset sterownika, dodatkowo jak masz panel pokojowy to także wgraj najnowszy soft (jeszcze raz) Ja jeszcze nie mam najnowszego softu, będę na wiosce jutro to wgram najnowszy to dam znać. -
Zerknij na link poniżej, jest tam sporo mądrych wskazówek dotyczących ustawień sterownika i nie tylko. Materiał zrobiony przez Jockey solidny materiał i rozwojowy: https://www.youtube.com/watch?v=4DFfsO1u6BE&lc=z22otv44gpizvj0o404t1aokg01bmlf5f44jm0ourocbbk0h00410.1569055475259263 -
marekd Proszę bardzo: http://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3 -
BODZIO44 http://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3 -
Panel pokojowy - ostatnia aktualizacja to ta co masz 2.25 . Nie ma potrzeby szukać innej bo już nie trzeba mieć zgodnych właśnie od tej wersji. -
TomekBrz Jak najbardziej się zgadza, dla czego firma tak udanego sterownika miała by oddać pole dla netu. Ja sam przymierzam się pod apk w telefonie, problem jest taki iż ceny są nie współmierne do zysku, lepiej doszkolić ręcistę lub emeryta "sąsiada" aby przypilnował kotła poprawiając "stosunki międzyludzkie" przy grillu i piwku zysk obustronny. Cennik za neta oraz za utrzymanie kontaktu (niepewnego) praktyka, aby zerknąć na aktualne parametry kotła są jak dla mnie kontrowersyjne. -
Zbyszko125 Wcześniej było napisane, że nie będzie wspierane inne opcjonalne oprogramowanie dla "konkurencji" , Timel chce przejąć inicjatywę i dla tego nie będzie innej opcji :(, problemy i tak są jak to użytkownicy "płacący" mawiają. -
Potencjał podajnika przez przesyp teoretycznie jest dokładniejszy, praktyka podpowiada, że dokładniejsze wyliczenia są jak podał Jockey. Ja miałem podobnie, wyliczenia z sterownika były inne niż pozostałość w zasobniku, trochę czasu poświęciłem na diagnozę problemu: 1. przy pierwszym uruchomieniu pieca, potencjał wyliczony przez przesyp 20 min pomnożone x 3 dało 15.6 Kg jest jedno ale pierwsze 100 Kg było wysuszone na "pieprz. 2. jak musiałem zasypywać opał prosto z worka to już widać było różnice ster/zasyp, ponownie zrobiony przesyp 16.2 Kg. 3. Cieszyłem się że jest super, aż kocioł spalił zasyp 100 Kg bo tyle sypię, pojawiła się różnica ster/zasyp, ponownie zrobiony przesyp 16. Kg. przyczyna - sporo podziarna. Wniosek po pierwszym kontakcie z piecem i sterownikiem: kiepskiej jakości opał Skarbek 28 Mj -
Można jeszcze pobawić się w - Palnik modulacja,max czas przekroczenia T wpisz na 0 to nie przestanie -
W moim regionie , co najwyżej jakiś menel chce na "chleb grosza" ale masz farta.-:) -
marekd Wystarczy przed zmianą zapamiętać zużycie dobowe i zmienić potencjał dla sprawdzenia np. 5 kg mniej. Po jakimś czasie (u mnie na sterowniku efekt po 30 min,) sprawdzić ilość spalania na dobę. Ps. po takiej zmianie koniecznie pilnować palnika bo na pewno musi być korekta kaloryczności lub inne nastawy ale to później.
