cez19
Treść opublikowana przez cez19
cez19 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
tig22 Nie taki spec jak Ty , już próbował być cwańszy. Niestety problem się zaczyna jak jest problem. Wiem iż jest to trochę zawirowane , ale tak jest. Średnica rury doprowadzającej do kotła nie jest przypadkowa, chcesz być bardziej bystry to daj nam znać. -
Panowie, można połączyć wszystkie wątpliwości, wystarczy średnica przewodu ssącego fi,180 tzw. zetki, jaka jest w przepisach i odsunąć ją około 10 cm od wentylatora, aby zasysał tlen z zewnątrz i ze środka (ogrzane powietrze. -
Jockey Proszę o dodanie do sterownika, wiem iż Ty nie jesteś jego wykonawcą, ale masz możliwość "negocjacji" z Timel. Jak dla mojej inst,( i startujących z SKZP-02) brakuje podniesienia dodawania paliwa, jak jest krytyczna temperatura podajnika, dobrą "opcją byłoby aby sterownik "zajarzył, że jest za mało opału, a tym samym cyklicznie podnosił opał, aż do ustalonej przez "palacza" optymalnej temperatury. Dziękuję. -
Panowie, nie ma co się "boczyć",rezystancja może być zniwelowana przekrojem, jakością przewodu. I tyle. -
bercus Napisz jaki to czujnik, może i ja będę miał poprawny odczyt C°. -
darko240973 Czujnik temperatury będzie lekko zakłamywać, a szczególnie jak ja musiałem dołożyć około 4 M: CZUJNIK TEMPERATURY KTY81 - 210.jfif -
altoro Sory, ale tak to już jest i będzie: -
Jockey Dzięki za zmotywowanie mnie do dalszego testowania "miski azora", w ciemno przed wyjazdem z "ponderozy" założyłem deflektor z miski Ø 24 cm o głębokości 6 cm, dzisiaj wróciłem, efekt jest pozytywny w kotle ale nad ilością spalania jeszcze muszę popracować. Dzięki i pozdrawiam YouTub ewa dzieciak. -
Sterownik SKZP-02 nie jest w "w stanie zapanować nad Twoją instalacją", jest potrzebny kumaty instalator co trochę zniweluje błędy poprzedników. -
Listekcr Taki układ będzie przekazywał ciepło z grzejników jak i podłogówki, wadą takiego układu jest: 1. zapanować nad temperaturą podłogówki przy zwiększonym zapotrzebowaniu grzejników, te dwa układy nie są do "opanowania" 2. Nie ma najmniejszej szansy, aby zapanować nad deltą w piecu (różnica min. w °C zasilanie powrót). https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/ogrzewanie-podlogowe-w-ukladzie-z-ogrzewaniem-konwekcyjnym-grzejnikowym-aa-Wnef-NBHy-EA7o.html Ps. Jak napisałem wyżej, dodatkowy układ tylko do podłogówki. -
To się dopiero okaże, jak dostaniemy rozpiskę (schemat) instalacji. Wyraźnie jest napisane: jedna rura do podłogówki i grzejników. -
Myślę, że dwie rurki dodatkowe zawsze można dołożyć bez "dewastacji pomieszczeń, można otwory wywiercić wiertnicą. -
" jedna do podłogówki i na grzejniki ", niestety to nie może się "udać z jednym podejściem, podłogówka potrzebuje mniejszą temperaturę od grzejników, podziwiam tylko tego magika co dołożył podłogówkę do wspólnego zasilania. Koniecznie dołożyć dodatkową instalację na podłogówkę. Znajdź kumatego instalatora. -
Używa ktoś takiego deflektora ?, ma jedną wadę, będzie długo łapał temperaturę z czuwania, jak na razie miska azora best, choć jeszcze nie mam. Szczęśliwego Nowego Roku, niech kreska będzie z Wami. -
Trolik76 Moim skromnym zdaniem, jak dokładasz dodatkową pompę to zawór zwrotny oraz filtr powinien być dodam, filtr i zawór zwrotny ja daję o średnice większy od wejścia do pompy, nie pytaj dla czego. Ps, koszt zaworu zw, jak i filtra to nie jest jakiś zaporowy koszt. Jak wyżej koledzy napisali w razie braku prądu czy grawitacja zadziała, odp. zmieć fachowca, on będzie wiedział jak to zrobić aby było bezpiecznie i do tego działało jak powinno. -
Zaliczam się do zadowolonych właścicieli SKZP-02, napiszę więcej, w kotłowni jestem raz w tygodniu a nawet było 13 dni, tylko aby popiół nie zakrył retorty. Przyznam, jedna funkcja by się przydała tzn. "dopalacz" czyli dodatkowa korekta wysokości opału zależna od temperatury podajnika. Obrazowo - gdy z jakiejś przyczyny (pojawi się np. podziarno) kopiec się zapadnie to temperatura podajnika wzrasta i tutaj przydała by się funkcja dodaj opał cyklicznie z opóźnieniem do ustalonej przez użytkownika +- 2 °C -
Wesołych Świąt, niech prosta kreska będzie z wami ;-) -
Listekcr Ja w pierwszej kolejności wypiął bym sterowanie zaworu 3 drogowego, ustawił bym go w połowie, po godzinie do kotłowni z browarem i małe korekty. Delta C" musi być bliżej zasilania. Ps. posłuchaj bercus, zmniejsz parametry kotła, nie potrzebnie "goni a później stan czuwania. -
darko240973 Sory, że się zawiodłeś. Ja osobiście nie miałałem innego stera, mi akurat podpasował, zaleta wyświetlacza to: zrozumiały nawet dla mojej małżonki. Sterownik jest rozwojowy, Timel jest na bieżąco i poprawki są znaczne. -
Dzięki za info, powietrza nie mogę dać poniżej 8% - WPA6, max daję nie więcej niż 25%, nie skarżę się bo jest bardzo dobrze, spalanie max 10kg/24 średnio 7. -
Wykres z dzisiaj, temperatura kotła zadana 47" bo na grawitacji jak na razie nie mogę dodać wyżej bo kocioł się odstawia. Instalacja bez pomp 100% grawitacja. -
Nie jestem znawcą, dopiero 2 sezon męczę sterownik, na spieki w moim przypadku jest kilka sposobów: częste podawanie opału w małych dawkach, powietrze jak najniżej - aby nie kopciło przy 10%, dodawanie wapna palonego do opału. -
"posmoliło" bo za dużo było opału do zapotrzebowania, wystarczy zrobić dodatkową dawkę paliwa, wentylator ot tak nie zmieni obrotów na wyższe, jak opału za dużo to będzie smolić. -
"czyli z 30,2 na 31,7 ", ja obstawiam, że nowy deflektor spełnia swoją rolę, spalanie opału bardziej wydajne a tym samym zapotrzebowanie na opał mniejsze. -
Soft 2.31 załapał po 2 wgraniu, wszystko jest OK.
