cez19
    63
O cez19
  • Urodziny 03/31/1960
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    60 m2 budynek 1845 r.
  • Instalacja
    100% grawitacja, instalacja nowa, rury stalowe, grzejniki żeliwne.
  • Źródło ciepła
    Marciniak Pleszew 8 KW z podajnikiem żeliwnym od 15 kw
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    czarsoftm@gmail.com
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Piła
  • Zainteresowania
    Mercedes S
    Obecnie sterownik SKZP-02
504 wyświetleń profilu
Osiągnięcia cez19
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
7
  1. tig22 Nie taki spec jak Ty , już próbował być cwańszy. Niestety problem się zaczyna jak jest problem. Wiem iż jest to trochę zawirowane , ale tak jest. Średnica rury doprowadzającej do kotła nie jest przypadkowa, chcesz być bardziej bystry to daj nam znać.
  2. Panowie, można połączyć wszystkie wątpliwości, wystarczy średnica przewodu ssącego fi,180 tzw. zetki, jaka jest w przepisach i odsunąć ją około 10 cm od wentylatora, aby zasysał tlen z zewnątrz i ze środka (ogrzane powietrze.
  3. Jockey Proszę o dodanie do sterownika, wiem iż Ty nie jesteś jego wykonawcą, ale masz możliwość "negocjacji" z Timel. Jak dla mojej inst,( i startujących z SKZP-02) brakuje podniesienia dodawania paliwa, jak jest krytyczna temperatura podajnika, dobrą "opcją byłoby aby sterownik "zajarzył, że jest za mało opału, a tym samym cyklicznie podnosił opał, aż do ustalonej przez "palacza" optymalnej temperatury. Dziękuję.
  4. Panowie, nie ma co się "boczyć",rezystancja może być zniwelowana przekrojem, jakością przewodu. I tyle.
  5. bercus Napisz jaki to czujnik, może i ja będę miał poprawny odczyt C°.
  6. darko240973 Czujnik temperatury będzie lekko zakłamywać, a szczególnie jak ja musiałem dołożyć około 4 M: CZUJNIK TEMPERATURY KTY81 - 210.jfif
  7. altoro Sory, ale tak to już jest i będzie:
  8. Jockey Dzięki za zmotywowanie mnie do dalszego testowania "miski azora", w ciemno przed wyjazdem z "ponderozy" założyłem deflektor z miski Ø 24 cm o głębokości 6 cm, dzisiaj wróciłem, efekt jest pozytywny w kotle ale nad ilością spalania jeszcze muszę popracować. Dzięki i pozdrawiam YouTub ewa dzieciak.
  9. Sterownik SKZP-02 nie jest w "w stanie zapanować nad Twoją instalacją", jest potrzebny kumaty instalator co trochę zniweluje błędy poprzedników.
  10. Listekcr Taki układ będzie przekazywał ciepło z grzejników jak i podłogówki, wadą takiego układu jest: 1. zapanować nad temperaturą podłogówki przy zwiększonym zapotrzebowaniu grzejników, te dwa układy nie są do "opanowania" 2. Nie ma najmniejszej szansy, aby zapanować nad deltą w piecu (różnica min. w °C zasilanie powrót). https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/ogrzewanie-podlogowe-w-ukladzie-z-ogrzewaniem-konwekcyjnym-grzejnikowym-aa-Wnef-NBHy-EA7o.html Ps. Jak napisałem wyżej, dodatkowy układ tylko do podłogówki.
  11. To się dopiero okaże, jak dostaniemy rozpiskę (schemat) instalacji. Wyraźnie jest napisane: jedna rura do podłogówki i grzejników.
  12. Myślę, że dwie rurki dodatkowe zawsze można dołożyć bez "dewastacji pomieszczeń, można otwory wywiercić wiertnicą.
  13. " jedna do podłogówki i na grzejniki ", niestety to nie może się "udać z jednym podejściem, podłogówka potrzebuje mniejszą temperaturę od grzejników, podziwiam tylko tego magika co dołożył podłogówkę do wspólnego zasilania. Koniecznie dołożyć dodatkową instalację na podłogówkę. Znajdź kumatego instalatora.
  14. Używa ktoś takiego deflektora ?, ma jedną wadę, będzie długo łapał temperaturę z czuwania, jak na razie miska azora best, choć jeszcze nie mam. Szczęśliwego Nowego Roku, niech kreska będzie z Wami.
  15. Trolik76 Moim skromnym zdaniem, jak dokładasz dodatkową pompę to zawór zwrotny oraz filtr powinien być dodam, filtr i zawór zwrotny ja daję o średnice większy od wejścia do pompy, nie pytaj dla czego. Ps, koszt zaworu zw, jak i filtra to nie jest jakiś zaporowy koszt. Jak wyżej koledzy napisali w razie braku prądu czy grawitacja zadziała, odp. zmieć fachowca, on będzie wiedział jak to zrobić aby było bezpiecznie i do tego działało jak powinno.
