grzes1974
Treść opublikowana przez grzes1974
  1. Temp na piecu doszła do 67st i na razie spada. Sprawdziłem temperaturę na sterowniku pokojowym i mam tam 23,8st. Zmniejszę jeszcze w takim razie temp na mieszaczu na 40 st. i wartość termostatu pokojowego mieszacza na 2st.
  2. Na razie wygląda to tak (ps. i temp na kotle rośnie)
  3. Na razie zostawię ustawiłem 44st i 4st. zobaczę po południu.
  4. Nie mam teraz jak sprawdzić jaka jest temp pomieszczeń. Może to zrobię w ciągu godzinki...
  5. Zrobione. Czy jeszcze jakąś inną blokadę mam wyłączyć czy ta załatwia te dwie sprawy, o których wspomniałeś @Gunman
  6. Rozmawiałem z gościem, który mi montował ten piec i ma mi ten czujnik załatwić. Dzięki za pomoc i wyrozumiałość.
  7. No właśnie nie mam tej pogodówki. Na schemacie temp. pomieszczenia pokazywana jest chyba tylko z tego oryginalnego sterownika pokojowego lazara.
  8. Pisałem już o tym, że nie mam regulatora ciągu kominowego a nawiew oczywiście mam - poprzez otwór i rozszczelnienie okienka w piwnicy (otwór to chyba fi 150 o ile mnie pamięć nie myli). Co do pogodówki to by oznaczało, ze monter mi tego nie założył?
  9. Niestety na grzejnikach nie mam jeszcze głowic termostatycznych (pewnie już w tym sezonie nie założę) co do pogodówki to pewnie założę, możesz coś polecić?
  10. Jak napisałem wcześniej przy wprowadzonych ustawieniach piec nie reaguje na sterownik pokojowy. Czy w tej opcji podświetlonej to mam ustawić tę temp. pokojową, którą chciałbym mieć w pokoju?
  11. Może coś źle robię... Ustawiłem w sterowniku sterowanie ręczne i zadałem temp. 22,4st ale piec i tak "nie zwraca" na to uwagi. Mam ustawioną temp mieszacza minimalną na 50st. , czy temp mieszacza obnizam w ustawieniach serwisowych?
  12. W załączeniu plik z historią z nocy. Po tych ustawieniach grzejniki mam cały czas gorące, temperatura na sterowniku w pokoju to teraz 24st - dużo. Regulatora ciągu na kominie nie mam. Doprowadzenie powietrza do kotłowni mam odpowiednie. Dysz wolałbym nie ruszać. historia_danych.pdf
  13. Grzejniki się wychładzały (piszę wychładzały bo teraz wprowadziłem zmiany, o których napisałeś). Nie mam sterowania podłogowego. Włączyłem sterowanie ręczne i zobaczymy jakie będą efekty. Zapomniałem podziękować za zainteresowanie i pomoc. Gdzie mogę ustawić obniżenie temp mieszacza? gdzie są te opcje? ps. teraz tak pracuje kocioł
  14. Poniżej zrzuty. A czy przy stałej pracy kotła nie można ustawić w harmonogramie temperaturę np. od 8:00 do 22:00 załóżmy 22,4st a w nocy np. 21,8?
  15. Sterownik kotła to ecoMAX810P3-L TOUCH, sterownik pokojowy auraton 2030 RTM. Nie mam podłogówki. Mówisz żeby spróbować dać niższą temperaturę i "puścić" go według harmonogramu? np. z obniżeniem nocnym? czy też włączyć sterowanie ręczne z zadaną temperaturą? Co do blokady pompy mieszacza to nie wiem gdzie to sprawdzić. Co masz na myśli pisząc o pracy kotła?
  16. Witam wszystkich serdecznie. Mam SF 15/240. Ogrzewanie tylko grzejniki naścienne - jeden obieg. Powierzchnia użytkowa to jakieś 140m2. Budynek docieplony tak powiedzmy średnio. Zbiornik na cwu 300l (podpięte kolektory). Obecnie piec spala mi jakieś 22-25 kg na dobę. W domu mam sterownik a w nim temp. rano i po południu 22.6 st. C (z histerezą 0,2st) a do południa i w nocy mam temp. ustawioną na 21,6st. W załączniku plik z aktualnymi ustawieniami (dzisiaj zmieniłem tylko histerezę kotła). Jak mogę próbować ograniczyć spalanie? Od czego zacząć? ustawienia.pdf
