grzes1974
Treść opublikowana przez grzes1974
Możesz podesłać Twoje ustawienia?
Czyli teraz ekonomiczniej będzie jak przejdę na sterowanie programami... może za dwa tygodnie założę już termostaty. Podeśle ktoś ustawienia serwisowe dla LS 15kW?
Na razie nie mam jeszcze termostatów więc chyba trzeba wyłączyć pogodówkę...
Kurcze obniżyłem "Przesunięcie krzywe równoległej" na -4 a i tak w domu sterownik pokazuje 23.8st. C. Poniżej zrzuty. Co mam jeszcze zrobić? Może jednak wyłączyć tę pogodówkę w cholerę...
Dzięki, spróbuję z tym przesunięciem.
A u mnie teraz jest trochę za ciepło, nie wiem czy może wyłączyć pogodówkę i przejść na grzanie według programów?
Też miałem ale teraz ją włączyłem bo nie mam póki co termostatów. Poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie: w moim przypadku przy braku termostatów (i mam tylko grzejniki) to chyba lepiej, żeby ta blokada była włączona - wtedy gdy jest cieplej na dworze to po prostu kocioł będzie się wyłączał częściej i tyle.
Czyli w nocy kocioł pracuje? a dzień ma postój? chyba, że to Twoja omyłka...
No właśnie, macie to ustawione na "tak" czy "nie"? Mógłbyś zrobić jakiś screen jak ustawiłeś harmonogram?
Musisz go przede wszystkim włączyć. W ustawieniach kotła masz tam taką opcję. Potem musisz ustawić krzywe na kotle i na mieszaczu
Nie mogę u siebie tego zmienić...
a to "-1"
Mówisz o parametrze w Modulacji mocy? a gdzie szukać tego "-1" o którym piszesz?
No to piątka Swoją drogą 1x15kg/dobę to byłoby coś...
I to jak! temperatura w domu ok (może na poddaszu jest delikatnie chłodniej ale na wiosnę docieplę i będzie ok) i spalanie też:)
No czepię się: 75/4=18,75kg - niech to będzie w "górę" czyli i tak bardzo dobrze - 20kg/dobę :)
Tzn. ? bo ja cały czas pisałem jakie mam i miałem worki i ile wsypywałem. Wcześniej nawet jak była temp. taka jak teraz to i tak przy ustawieniach serwisowych paliłem 25kg/dobę albo nawet i więcej - stąd moja wizyta na tym forum. Kupiłem na jesieni 4t peletu od razu - worki po 25kg.
Wcześniej dosypywałem tak co około 3 dni (+/- parę godzin). Ostatnio zasypałem piec równo 3 worki x 25 kg i dzisiaj zerkałem i na spokojnie mi wystarczy do jutra - tak sądzę, że mniej więcej do tej samej godziny. Uwierz, że nie mam potrzeby ściemniać - zresztą możesz przejrzeć moje posty. A z ciekawości, kiedy wybudowałeś dom?
No to musisz mieć coś nie tak ustawione. A może coś z wentylacją? A co z dociepleniam ścian?
W harmonogramie.
Ha,ha czyli uważasz, że to zasługa np. Gimpa? A patrzyłeś na m2?
Aż miło popatrzeć :) zapomniałem dodać, że ma ustawione obniżenie nocne o 8st. - to nie znaczy, że mam w domu zimno - na sterowniku pokojowym temp. oscyluje w okolicach 23st.
