grzes1974
Treść opublikowana przez grzes1974
Kurcze obniżyłem "Przesunięcie krzywe równoległej" na -4 a i tak w domu sterownik pokazuje 23.8st. C. Poniżej zrzuty. Co mam jeszcze zrobić? Może jednak wyłączyć tę pogodówkę w cholerę...
Dzięki, spróbuję z tym przesunięciem.
A u mnie teraz jest trochę za ciepło, nie wiem czy może wyłączyć pogodówkę i przejść na grzanie według programów?
Też miałem ale teraz ją włączyłem bo nie mam póki co termostatów. Poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie: w moim przypadku przy braku termostatów (i mam tylko grzejniki) to chyba lepiej, żeby ta blokada była włączona - wtedy gdy jest cieplej na dworze to po prostu kocioł będzie się wyłączał częściej i tyle.
Czyli w nocy kocioł pracuje? a dzień ma postój? chyba, że to Twoja omyłka...
No właśnie, macie to ustawione na "tak" czy "nie"? Mógłbyś zrobić jakiś screen jak ustawiłeś harmonogram?
Musisz go przede wszystkim włączyć. W ustawieniach kotła masz tam taką opcję. Potem musisz ustawić krzywe na kotle i na mieszaczu
Nie mogę u siebie tego zmienić...
a to "-1"
Mówisz o parametrze w Modulacji mocy? a gdzie szukać tego "-1" o którym piszesz?
No to piątka Swoją drogą 1x15kg/dobę to byłoby coś...
I to jak! temperatura w domu ok (może na poddaszu jest delikatnie chłodniej ale na wiosnę docieplę i będzie ok) i spalanie też:)
No czepię się: 75/4=18,75kg - niech to będzie w "górę" czyli i tak bardzo dobrze - 20kg/dobę :)
Tzn. ? bo ja cały czas pisałem jakie mam i miałem worki i ile wsypywałem. Wcześniej nawet jak była temp. taka jak teraz to i tak przy ustawieniach serwisowych paliłem 25kg/dobę albo nawet i więcej - stąd moja wizyta na tym forum. Kupiłem na jesieni 4t peletu od razu - worki po 25kg.
Wcześniej dosypywałem tak co około 3 dni (+/- parę godzin). Ostatnio zasypałem piec równo 3 worki x 25 kg i dzisiaj zerkałem i na spokojnie mi wystarczy do jutra - tak sądzę, że mniej więcej do tej samej godziny. Uwierz, że nie mam potrzeby ściemniać - zresztą możesz przejrzeć moje posty. A z ciekawości, kiedy wybudowałeś dom?
No to musisz mieć coś nie tak ustawione. A może coś z wentylacją? A co z dociepleniam ścian?
W harmonogramie.
Ha,ha czyli uważasz, że to zasługa np. Gimpa? A patrzyłeś na m2?
Aż miło popatrzeć :) zapomniałem dodać, że ma ustawione obniżenie nocne o 8st. - to nie znaczy, że mam w domu zimno - na sterowniku pokojowym temp. oscyluje w okolicach 23st.
U mnie będzie rekord jeżeli chodzi o spalanie. Dzięki kolegom z forum @Giz oraz @Gunman spalanie wyniosło 3 worki x 4 doby. W grudniu też były ciepłe dni a spalanie miałem ok 25kg/dobę.
Ustawiłem czas wygaszania na 6min (z 5) i nadmuch na 92% z 90. Zobaczymy jakie będą efekty
W popielniku. Popielnik otwieram tak co jakieś dwa tygodnie, za klapką i w komorze spalania też czyszczę. Ustawię tak jak proponujesz i zobaczę. Pelet mam ten sam więc to chyba nie on jest winny.
