grzes1974
Treść opublikowana przez grzes1974
O 6 znów się nie rozpalił. Co mam ustawione nie tak? Coś namieszałem...
Musiałem wrócić do ustawień z posta #2302 bo mi się piec nie chciał odpalić...
Mieszacz to afriso 323 - czas obrotu 60s. Na wiosnę serwisant mi poprzestawiał. Termostaty mam tylko na parterze - na poddaszu ich nie mam.
W domu jest ciepło ale nie z jakimś nadmiarem lub niedomiarem. Jakoś w styczniu tak ustawiłem z pomocą @Giz i @Gunman tak ustawiłem kocioł, że na moc 100% nie wchodził właściwie w cale. Tak sobie "pyrkał", że grzejniki nie były gorące (jak nie było potrzeby) ale były cały czas ciepłe.
@pawellll masz na myśli sterowanie pogodowe dla mieszacza? Pogodówkę dla kotła mam wyłączoną.
W poście #2302 podałem zrzuty z moich ustawień. Czas otwarcia zaworu 60s. Chciałbym , żeby piec mniej się wyłączał a częściej chodził na niższej mocy. Bo teraz piec chodzi przez jakiś czas na 100% potem piec się wygasza i znów, gdy temperatura spadnie to znów chodzi na z mocą 100% i tak w kółko.
Koledzy @Giz, @Gunman Poświęcicie dla mnie trochę czasu? Nie spisałem ustawień z zeszłego sezonu i teraz nie mogę ustawić tego kotła
Witam po przerwie, proszę znów o pomoc w ustawieniach kotła. Wykres aktualny jak poniżej. Wstawiam też zrzuty z obecnych ustawień kotła. Ogrzewanie tylko grzejnikami. Na grzejnikach zamontowałem termostaty. Sterowanie pogodowe włączone.
@ŁukaszLMam ogrzewanie tylko grzejnikami więc krzywą miałem ustawioną na 0,8 a okna też mają parę lat więc nagrzewanie przez nie jest odczuwalne. Nie chce mi się już kombinować i na razie zostanę przy ustawieniach programowych. Chociaż może gdy będzie serwisant to coś więcej podpowie bo zobaczy na żywca jak to wygląda... Jak ja obniżyłem krzywą grzewczą to miałem za zimno jak ją podniosłem to było za gorąco..... Jak było zimno to było ok, teraz jak temperatury wzrosły to tak zaczęło się chrzanić
W końcu zadzwoniłem do serwisu bo przy działającej pogodówce to raz miałem za ciepło w domu raz za zimno. Pan z serwisu stwierdził, że sterowanie pogodowe przy obecnych temperaturach nie działa najlepiej i zasugerował, przejście na sterowanie ręczne. Teraz, przy tych temperaturach rzeczywiście jest lepiej na sterowaniu bez pogodówki.
@mironw 60s
W sumie w kwietniu będę miał przegląd kotła to myślę, że serwisant coś doradzi jak mu opowiem o tym pierwszym sezonie grzania.
Tak, racja, jeszcze raz dzięki.
Ok, dzięki. Zmienię jeszcze przesunięcie krzywej znowu na 0 i będę testował. Na razie piec stanął, zobaczymy co będzie przez noc, pzdr
Nie mam bufora, mam zbiornik podpięty również do kolektorów o pojemności bodajże 300l z czego chyba pod kocioł to tylko 150l.A powiedz mi jeszcze czy te krzywe przy kotle coś zmieniać bo teraz mam Krzywą grzewczą na 1,2 i przesunięcie 0 st C?
grzejniki
@Gonzo19 Dzięki, tak zrobię i zobaczę jaki będzie efekt, bo to bez sensu żeby otwierać okna albo się pocić i do pieca sypać 25kg/dzień przy takich temperaturach.
"termostat pokojowy mieszacza 1" - tu mam skalę tylko 0 - 10. siłownik AFRISO 3 punktowy 60s
@Gonzo19 ale zostawić tę pogodówkę w spokoju? czy ją wyłączyć?
Możesz podesłać Twoje ustawienia?
Czyli teraz ekonomiczniej będzie jak przejdę na sterowanie programami... może za dwa tygodnie założę już termostaty. Podeśle ktoś ustawienia serwisowe dla LS 15kW?
Na razie nie mam jeszcze termostatów więc chyba trzeba wyłączyć pogodówkę...
