grzes1974
Treść opublikowana przez grzes1974
Dało radę, pozdrawiam.
Witam ponownie. Wczoraj wymieniłem sterownik pokojowy na TECH T-4.2. Budynek z samymi grzejnikami i sterowaniem pogodowym. Mimo, że na sterowniku mam ustawioną temperaturę na dzień 23 st. to kocioł i tak puszcza wodę na grzejniki i w mieszkaniu mam teraz temp. 25 st. Czym to może być spowodowane?
Chyba chciałbym wrócić na sterowanie kotła (w zasadzie mieszacza) bez pogodówki. W zeszłym roku jak były te duże mrozy coś mi zaszwankowało i piec nie mógł się "rozpędzić". może to awaria mechaniczna? kiedyś piec chodził mi non stop do czasów czyszczenia palnika a teraz ma dłuższe przerwy
H2 14st, H1 8st. Kocioł 15kW
Dzięki. Sondę spróbuję jeszcze skalibrować w piątek. Dam znać co i jak.
A czy sonda ma wpływ na to, że kocioł przestał dogrzewać wodę w c.o.?
Ale jak na pisałem przy wyższych temp kotła sonda zaczyna pokazywać wartości. I dlaczego przy temp kotła 75st kocioł nie dogrzewa mi wody w grzejnikach? nic nie zmieniałem chyba do 2020r. Co mogło wysiąść?
Mam to samo. Ktoś wie jaka jest tego przyczyna? Dodam, że przy wyższej temp kotła np. 80st sonda działa normalnie. I jeszcze jedna sprawa, ostatnio kocioł przy ustawieniu temp na 75 (taka była do tej pory ustawiona temperatura) przestaje dogrzewać c.o. Gdzie szukać przyczyny? Do ostatnich mrozów wszystko ładnie hulało a teraz coś się uszkodziło i nie mam pomysłu co.
Mógłby ktoś zerknąć na ten wykres? Ustawiłem temperaturę mieszacza na 37 st. histerezę H1 na 8st. a H2 na 15st. Piec nie wchodzi teraz na 100% mocy, nie wiem czy to ok?
@Gunman A gdzie szukać przyczyn? może to źle dział ta pogodówka?
25st na mieszaczu? ale czy to bezpieczne dla instalacji?
Ale czy to jest ok? czy też te temperatury na mieszaczu są za niskie? Myślałem, że jak w ustawieniach serwisowych ustawię minimalną temperaturę mieszacza to kocioł będzie taką trzymał...
Dlaczego temperatura mieszacza tak często schodzi pod minimalną jaką ustawiłem czyli 38st? Piec chodzi na pogodówce.
Nie wiem czy temat rozwiązałeś ale może innym się przyda. U mnie było tak, że piec czasem się rozpalił czasem nie i tak coraz częściej więcej się nie rozpalał a mniej się rozpalał aż w końcu się nie odpalił - przyczyna: kondensator od wiatraka, nie osłuchiwałem pieca tak dokładnie tylko patrzyłem na wyświetlacz, na którym oczywiście praca wiatraka była pokazana a przecież wyświetlacz nie pokazuje fizycznej pracy wiatraka czy grzałki lecz to co ma ustawione.
To wentylator elektryczny? Czy on chodzi cały czas czy tylko wtedy kiedy włączysz światło? Masz zrobioną kratkę nawietrzną?
A możesz zrobić jakieś zdjęcie jak się do niej dobrać? ps. a u mnie serwisant mówił, że tej górnej komory to w ogóle można nie czyścić, wystarczy, że to on raz na rok w ramach przeglądu to zrobi...
@Gunman A z tych moich zdjęć coś możesz wywnioskować? Piec po wygaszeniu się nie odpalił, wyłączyłem go w nocy i rano gdy go włączyłem to odpalił za pierwszym razem, potem nagrzał dom i wszedł w tryb wygaszania i potem się nie odpalił. Teraz znów go wyłączyłem i zobaczę czy się odpali. Czy jakieś ustawienia mogą mieć na to wpływ? Chociaż nic tam nie zmieniałem.
A jak wyczyścić palnik? Czy można spróbować zeskrobać delikatnie za pomocą jakiegoś np. noża? I czy można to zrobić z komory spalania czy trzeba jakichś kombinacji? Bo wcześniej piec sam się rozpalił ale jak potem wygasł to już nie. Ale jak piec zdalnie wyłączyłem i włączyłem to się rozpalił. Czy tych moich zdjęć można określić czy palnik jest ok czy trzeba go wyczyścić?
Ale to nie to samo bo w postoju kocioł czuwa a jak go wygaszę to się wyłącza i może przy wyłączonym kotle ten ruszt się chowa?
Na postoju to on jest wysunięty. Schowany jest wtedy gdy wygasiłem piec.
A w ten sposób: piec wygaszony, czyszczę palnik potem włączam rozpalanie i wtedy odłączam piec z sieci elektrycznej, czy wtedy ruszt się schowa?
Ale na tych zdjęciach go nie ma, dopiero jak włączyłem rozpalanie to się wysunął. Czy można go jakoś ręcznie chować i wyciągać? np. gdybym chciał wyczyścić zapalnik i ruszt.
Jak wyczyścić ten ruszt? bo przy wygaszonym piecu to on jest chyba schowany.
Dopływ powietrza mam ok.
