rapi93
Treść opublikowana przez rapi93
Stalmark Stalmark Vegas 22kw st 755 zPID
rapi93 odpowiedział(a) na rapi93 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Długo nie pisałem w temacie, ale niestety ciągle walczę z piecem. Głównym problemem są niestety spieki (co prawda łatwe do rozbicia). Obecne nastawy mam takie: Praca w PID (sterownik 755 zPID) Nastawy pracy w menu serwisowym: Min. praca - 3s Max. praca - 7s Min. przerwa - 30s Max. przerwa - 84s Min. praca wentylatora - 14% Max. praca wentylatora - 47% Obroty minimalne - 100 Obroty maksymalne - 140 TRYB NADZORU: Praca - 9s Przerwa - 15 min Wentylator - 20s Przerwa wentylatora - 15 minut Bieg - 47 Ogólnie temperatura CO zadana to 60 stopni i szybko do niej dobija. Temperatura CWU 50 stopni. Obie z histerezą 5 stopni. Mam zawór 4 drogowy z temperaturą na grzejniki 38 stopni, a minimalny powrót 45 stopni. I tu wszystko wygląda ok, problemem są spieki. Myślę sobie: spieki to za dużo powietrza. Zmniejszając nadmuch maksymalny do nawet 30% nie daje to rezultatu. Na retorcie pali się ładnym żółtym płomieniem równomiernie na całej powierzchni, nie przesypuje. Ktoś ma jakiś pomysł? Nie ukrywam, że nastawy są zaczerpnięte od któregoś z użytkowników, który pisał, że nawet dobrze to u niego wygląda, a powierzchnia grzania podobna, bo około 220 metrów. Aha, zapomniałem dodać, że korona palnika wyczyszczona i uszczelniona przed sezonem i wcześniej miałem inne nastawy więc postanowiłem skorygować, aby dobrać wartości powietrza do obecnego stanu retorty. -
Teraz troszkę inna sprawa. Doradzicie jak ustawić piec gdy będę przechodził na tryb letni? Może jakieś początkowe ustawienia żebym od czegoś zaczął i potem korygowal -
Czytałem o tym, miałem to zrobić nawet w międzyczasie gdy zrobiło się cieplej i nie było ryzyka wyziebienia domu ale niestety wykryty guz przysadki mózgowej pokrzyzowal moje plany. Teraz jestem po operacji i dopiero ostatnio zajrzałem do pieca i troszke zmieniłem ustawienia -
Dzięki za poradę. Zrobię to na pewno -
@Jasa ja z retortą nic nie robiłem. Wygląda tak od poczatku -
Temperatura podajnika oscyluje w granicach 27-28 stopni, rzadko przekracza 30. Od prawie miesiąca jadę na pidzie i jest super. Malutkie spieki zapewne przez węgiel. Moje ustawienia w trybie serwisowym: Min praca 4s Max praca 7s Min przerwa 40s Max przerwa 90s Min went 15% Max went 38% Max temp spalin 220 Prawie w ogóle nie wchodzi w nadzór, kocioł ustawiony na 60 stopni a cwu 50 z histereza 5 stopni. Kocioł oscyluje w granicach 60-62 stopnie i sobie powoli pracuje -
Dzięki za rady. Póki co ustawiłem w dwustanie po przeczytaniu kilku innych tematów. Zobaczymy jak pochodzi przez noc i będzie wiadomo. Rano przed pracą sprawdzę i ewentualnie coś skoryguje -
Ustawić sterownik w tryb PID czy pracować w dwustanie? W dwustanie moc nadmuchu aktualnie na 25 % i po kilku godzinach wygląda to obiecująco -
@arturgruszeczka1 dzięki za odpowiedź, aż tak się nie znam więc wydawało mi się za dużo. Faktycznie innym wychodzi mniej ale przy mniejszej powierzchni. W takim razie pozostaje problem spieków -
5Witam. Od prawie roku mamy w domu kocioł Stalmark Vegas 22kW. Sterownik ST 755 zPID. Powierzchnia ogrzewana grzejnikami około 170 m2, a podłogówką około 50 m2. Walczę od jakiegoś czasu z ustawieniami pieca (konkretnie PID). Na początku w ogóle nie interesowałem się, bo nie wiedziałem tyle, co teraz. Problemem jest dość duże spalanie węgla oraz sporo spieków. Niedopalonego węgla brak. Aktualnie pracuję bez PID i mam ustawienia: Czas podawania: 5s Przerwa podawania: 60s Siła nadmuchu: 16% Praca podtrzymania: 10s Przerwa podtrzymania: 20 minut Wentylator w podtrzymaniu: 30 s pracy/12 minut przerwy. Temperatura kotła ustawiona 55 stopni z histerezą 1 stopień. Temperatura CWU 50 stopni z histerezą 5 stopni. Założony zawór 4d z ustawieniem 39 stopni na grzejniki (na powrocie jest wahanie 40-50 stopni). Czopuch otwarty w 1/2. Klapka wentylatora otwarta w około 50%. W domu bardzo ciepło tylko problem jest z tym węglem. Niestety nie mam info jaki to węgiel. Gdy pracowałem na PID miałem takie ustawienia ( w trybie serwisowym): Min praca: 4s Max praca: 15s Min przerwa podajnika: 30s Max przerwa podajnika: 90s Min went: 15% Max went: 40% Max temp spalin: 220 stopni. I niestety to nic nie dawało. Ciągle spieki. Do zasobnika wchodzi jakieś 6 worków po 25 kg, a spalanie to około 21,5 kg dziennie więc dużo za dużo. Proszę o porady jak ustawić. Nie ukrywam, że chciałbym pracować na PID.
