pawelpat
Treść opublikowana przez pawelpat
  1. Aktualnie spalanie mam w okoliacach 9,5 m3 gazu na dobę, średnia z 2 dni gdzie noce miały -5 ~ -8 . Czy to wysokie spalanie ? Temp w pomieszczeniach 21,5C. CWU dla 2 osób. ?
  2. Rozdzielacze mam przygotowane na wszelki wypadek ekogroszku ale aktulanie pompy wilo co są widoczne w rozdzielaczu są wyłączone, miszacze są ustawione na maksymalne puszczanie wody z zasilania. I tak samo jest zrobione na rozdzielaczu na górze. Wszystko chodzi na pompie pieca. Czy wyłączona pompa i mieszacz mają wpływ na aktualną pracę pieca ? Czy dobrze rozumiem : - co tak naprawdę ozanacza ta temperatura na RC310 ? Skoro mówisz, że mogę go zainstalować nawet na kotle gdzie nie mam podłogłówki i zawsze temperatura będzie zaniżona i nigdy nie osiągnie zadanej temperatury 21C ? - jeżeli piec ma chodzić przez 23:45h mimo, że przez większość tego czasu rozdzielacze w pokojach zablokują przepływ bo temp zadana będzie uzysakna to czy nie zwiększymy zużycia gazu ? - przewody w podłodze mam bardzo gęsto puszczone i jest kilka obiegów także zakładam, że rozdzielacze i automatykę mogę zawsze wymienić. Co powinniem zrobić/wymienić aby było to zrobione tak, by spalało jak najmniej gazu ? Bardzo dziękuje z góry za odpowiedź !!
  3. Sterowniki są na zasadzie wyłącz/włącz 1. To jeżeli sterownik w salonie ma być jeden czyli RC310 to siłowniki na rozdzielaczach będą cały czas otwarte na salon tak ? Bo przewód z RC310 idzie prosto to kotła a nie sterownika w rozdzielaczu. Jak ustawie 21,5C na salon to łazienka lub inne pokoje powinny umieć się dogrzać do np. 23C ? 2. Ustawić na RC310 by ogrzewanie było 24h ? Bo teraz mam ustawienie godzinne po kilka godzin przed przyjściem do domu by była zadana temperatura. 3. Problem nie dogrzania łazienki wedłog Ciebie wynika z złego przepływu tak ? Czy mam za niską temp na piecu ustawioną ? 4. Obecnie RC310 utrzymuje temperature w salonie 21,5C w godzinach jakich ustawiłem ale łazienki nie potrafi nagrzać powyżej tej temperatury. Dwie osoby z buderusa mówią, że nie ma szans uzyskać większej temperatury w innym pomieszczeniu niż z ustawień w RC310 który reguluje salon.
  4. Dzień dobry, posiadam kocioł kondensacyjny Buderus GB062 14kw V2 + sterownik Buderus RC310 + w każdym pomieszczeniu regulatory pokojowe przewodowe firmy TECH ST294 + sterownik zewnętrzy pogodowy. Powierzchnia grzania 132 m2. Nowy dom. Dobrze ocieplony. Dwa rozdzielacze : dół i góra. Problemy do rozwiązania : - brak możliwości ustawienia ządanej temperatury w wybranym pomieszczeniu - gdzie zainstalować sterownik RC310 i jak go skonfigurować Stan faktyczny : - RC310 jest zainstalowany w salonie wraz z sterownikiem TECH ST294 - Ustawiona temperatura na RC310 to 21,5C tym samym łazienka nie jest w stanie uzyskać większej temperatury niż zadane 21,5 na RC310. Czy sterownik RC310 zainstalować w łazience (pomieszczeniu gdzie jest najcieplej) ?? a resztę pokojów i salon regulować na STEROWNIKU ST294 ? Zalecenia pierwsze serwisanta Buderusa : - na sterownikach pokojowych ustawić zawyżone temperatury by siłowniki były nonstop otwarte i na RC310 ustawić 21,5C , zwiększyć przepływ na rozdzielaczu na łazienke, może dogrzeje... = niestety nie udało się dogrzać... Zalecenie drugiego (innego) serwisanta Buderus (instalatora tej instalacji) : - ustawić na sterowniku RC310 w salonie temperature dla łazienki 24C stopnie i ustawiać na regulatorach pokojowych TECH i w salonie zadane mniejsze temperatury . Według mnie tu jest coś źle zaprojektowane, czy nie ma regulatorów pokojowych Buderus które mogą na bieżaco informować kocioł o spadku temperatury zadanej i urochomienie grzania ? Jeżeli w miesjcu gdzie jest RC310 temperatura będzie uzyskana i kocioł będzie nie pracował a w pozostałych pomieszczeniach będzie zimno to jest to bez sensu rozwiązanie. Przesyłam kilka zdjęć ustawień RC310 oraz wyglądu rozdzielacza.
