Adamoss
    12
Treść opublikowana przez Adamoss
  1. Ja ogrzewam 215m + cwu i zjada mi około 35kg więc nie widzę różnicy w sumie.
  2. Sławek napisz jaki masz piec i sterownik i ile metrów ogrzewasz + ile groszku schodzi na dobę
  3. Czyszczę regularnie, odkręcam blachę i na koniec jeszcze dmuchawa. Praca stała pompy C.O od 35stopni nie przynosi efektów. Piec dobija do 55C. w podtrzymaniu jest dość długo ale potem temp zjeżdza na 28! stopni czyli od nowa drugie tyle musi pompować.
  4. Ale kiedyś płomień lepszy był.. jak pogrzebaczem przemieszam w rynnie to od razu ładnie dmucha i ładny płomień. Dobja temp tez szybciej. Czy możliwe ze te dziurki trzeba jakoś oczyścić? Przed rozpalaniem prześwit widać i niby wszystko powinno być dobrze, ale potem popiołu przemieli i płomień słabnie. Jedynie jak przesłonę otworze na maxa na wentylatorze to coś pomaga, ale tedy droga?
  5. Jest zamontowany regulator pokojowy (myslę, że działa na prostej zasadzie odłączenia pompy jak temp w domu zostatnie osiągnięta). Jak kocioł dochodzi do zadanej temp to pompa się wyłącza i w podtrzymaniu nie pracuje. Temperatura samoczynnie podbije jeszcze między 3-5stopni i potem jak temperatura spadnie zjazd gwałtowny z np: 68stopni do 40C bo wraca zimna woda z grzejników i rozpędza się od nowa i tak w koło. Na tą chwilę wyłączyłem regulator pokojowy. C.O ustawiłem 55C i załączanie pompy od 35C.
  6. Pomyłka. Czopuch jednak bardzo gorący, nie da się dotknąć. Ucieka mi ciepło w komin?
  7. Nie mam deflektora, "fachowcy" od pieca twierdzą, że w tym modelu nie potrzebuje i nic nie da. Czopuch nie jest gorący, ręką spokojnie.
  8. Nie, ciągle testuje nowe ustawienia, ale przy każdych spalanie za duże i woda na powrocie za chłodna. Daje sobie jeszcze szansę żeby pochodził bez regulatora pokojowego z włączoną pompą od 30-35 stopni i temp C.O na piecu 55
  9. Coś w tym stylu właśnie! Ale pompa włącza się tak jak ją ustawię. Czyli np: CO zadane 65, pompa 50C. Problem polega na tym ze potrzymanie samoczynnie dobija do 73. A potem spadek temp na powrocie jest do 41C. zeby znowu dobić do 65 zjada za dużo opału. Nie ważne jakie temp ustawię na C.O i na pompę to spadki są za duże. Jakiś pomysł?
  10. Nie posiadam i nie znam się na tym. Mam jedynie książki serwisowe. Jeśli to pomoże mogę zrobić szczegółowe zdjęcia.
  11. Pauza 96sekund?? Przy takim czymś to mi temp spada a nie rośnie..
  12. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam problem z piecem i borykam się z dużym zużyciem ekogroszku. 35-40kg na dobę. Piec EMSTAL 12 - 35KW , Sterownik Master 500. Objawy : - długo i mozolnie dobija do zadanej temperatury - Gdy rusza ponownie po procesie podtrzymania temperatura powrotu zjeżdża ostro w dół (rury od powrotu zimne) (przykład): Zadana 65C , pompa c.o 64stopnie. w Stanie podtrzymania dobija do 73-74C a potem spada do 41C i od nowa. Próbowałem różnego paliwa. Pali się ładnym płomieniem. Brak spieków, mało popiołu. Testowałem nawet CO- 50C - pompa - 40C i jest to samo. Zjazd temp w dół , to samo przy C.O 75C i pompa np: 55C i wiele innych. Około 200m do ogrzania - Dom ocieplony, grzeniki starego typu żeliwne i nowsze. Regulator pokojowy włączony : 20stopni i trzyma temperaturę. Parametry: Podawanie - 10 sek Grzanie pauza - 55sek siła nadmuchu - 60% Nastaw CO - 65C Pompa CO - 64 C (wcześniej 55C i próbowałem też 40C) C.W.U - 50C Przesłona na dmuchawie otwarta na 20% (testowałem różne) Ogólnie próbowałem już wszystkiego i różnych ustawień. Pompy pracowały na 1 i na 3 biegu. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny. piec5.mp4
