Treść opublikowana przez dziedzictom
Galmet Genesis Plus KPP Galmet Genesis Plus KPP 20kW - moje przygody z kotłem
dziedzictom odpowiedział(a) na Taziff temat w Kotły pelletowe
Podobnie. Ale czy identycznie to nie wiem. Wiem do czego pijesz. W teorii dawka mi się zmieniła. -
A gdzie taki harmonogram się ustawia. Nie widziałem tego w s.control -
Moim skromnym zdaniem spalanie na tym poziomie nie jest jakoś spektakularnie wysokie. A może inaczej, na jakie liczysz? ;) Jakbym ugryzł z tego 5kg. Komfort psychiczny byłby większy :) -
Przeróbka? Mówisz m.in o zaworze 4d? Z tym nic nie ruszę i tak sam dokladalem ZZ bo mi przebijslo CWU. Był temat w dziale instalacje. -
Solary mam. Ale teraz w zimie to wiadomo jaka maja sprawność... @Benton661 jest jeszcze jeden motyw. Nie mając kotła a miałem już solary szeregowo podłączyłem bojler gazowy żeby dogrzewalo w pochmurne dni. Teraz jest to dodatkowy zbiornik 120l. Może lepiej by było jakby czujnik temp. CWU przełożyć na ten gazowy? Czy lepiej dużo większą histereze na priorytecie? W sumie to może dom wychodzić jak będzie długo grzalo wodę. Sam nie wiem -
Miałem tak kiedyś na początku. Wychładzanie domu i instalacji, a potem rozgrzewanie jej od nowa na dużej mocy pochłaniało więcej opału. Komfort cieplny w domu kiepski. Obecnie średnia ze stycznia to ok. 25 kg na dobę. Nie przekonasz się jak nie spróbujesz, każdy dom jest inny, to co u jednego się sprawdza, niekoniecznie zda egzamin u drugiego. U mnie bez 4d nie da się tak zrobić? Jedynie dla mniejszego wychodzenia instalacji po nagrzaniu cwu pompa CO puści na 30s obieg. Jest kilka razy dziennie bo u mnie jest duże zapotrzebowanie na ciepła wodę. Nie wypowiedziałes się co do kaloryczności i wagi pelletu. Może przekaż swoje spostrzeżenia :) Co jest ważne i jak dobierasz kaloryczność? -
Musze to sprawdzić. Na wygranym kotle tak jak pisałem jest ok 52 stopnie przy zadanej 65 U mnie niestety chyba nie będę miał takiej możliwości. Zakładam żeby tak było musiałbym mieć zawór 4d. U mnie jest dość prymitywna instalacja (dotacja OZE) Jakie oszczędnośći daje Ci takie ustawienie? Tzn jak pompa pracuje cały czas. Miałeś kiedyś ustawione tak jak ja? Minusowe korekty ustawił serwisant przy pierwszym odpaleniu. Płomień jest jasno pomarańczowy, jednolity, i zawija się do góry. Sterownik pokazuje jasność ok 80-95%. Ładnie się wszystko spala. Popiół może 5kg z tony. Coś nie tak z ustawieniem korekt u mnie? Kaloryczność ustawiona tak jak podaje producent, a z tą wydajnością podajnika to sam byłem zaskoczony bo wyszła mi tak zmiana przy tej samej palecie pelletu. Ja narazie mam b. małe doświadczenie, ale jak widzę że niektórzy celowo zawyżają wydajność podajnika żeby mniej podawało to mnie ciarki przechodzą, chyba że nie mam racji. Kaloryczność na jakiej podstawie wpisujesz? Czy przy moim kotle mogę zejść z mocą maksymalną i pośrednia i da mi to jakaś oszczędność? -
Myślałem że po to jest info w profilu :) Co ogrzewam? Dom 190m2. Budownictwo l Z lat 80. Półtora pustaka z szczeliną ocieplone 6cm styropianem oraz 12cm sryropianu strop. Instalacja 11 grzejników, stara instalacja grawitacyjna, zawór 3d, cwu 300l Kocioł Galmet Genesis KPP plus 20kw, palnik pellasx26kw revo mini Spala mi o obecnie ok 35-40 kg. Palę Olczykiem. Zawór 3d w funkcji rozdzielajacej jako ochrona powrorotu. Na powrocie około 52-54 stopnie po nagrzaniu kotła. Regulator pokojowy tech 292 v2 ustawione w dzień 21,8 a na noc 21,2. Wyłącza kocioł po osiągnięciu ww. temp. Zrobiona "zetka" w kotlowi oraz zainstalowany RCK Darko Temp. spalin ok 120 Temp zad. kotła 65 tryb standard Temp zad. CWU 45 histereza 3 na priorytecie. Zużycie duże 10 osób. Pellet ponownie dzisiaj przewarzylem i wyszło podawanie 10,5 kg/h. miesiąc wcześniej bylo 12 kg/h na tej samej partii, więc nie wiem skąd takie różnice. Kaloryczność ustawiona 5.1 Ustawienie modulacji poniżej na foto. -
Kolego @Benton661 widzę że masz kocioł 20kw i palnik revo. Napisałeś że moc max ustawiasz na 14. Bez problemu dogrzewa Ci kocioł? Pytam dlatego że mam Genesis plus 20kw z palnikiem revo i borykam się z dość dużym spalaniem.
