tordal
Odpowiedzi opublikowane przez tordal
W dniu 8.01.2019 o 20:49, ronuch napisał:
- dzięki za odpowiedz. Ja mam współczynnik went 2, min podajnika -3, max podajnika 4. Moja cortina jest 21 kW. Napisałem do rakoczego w tej sprawie zobaczymy co mi odpisze.
Czy serwis dał juz odpowiedz ? Zalecili zmiane ustawien ktore podałes?
Ja nie okreslił bym tego o czym piszemy w tym watku jako kombinowanie .Kazdy z nas uczy sie dobrac najlepsze ustawienia dla pieca do swoich potrzeb i domu w ktorym mieszka , a wymiana uwag w tej materii pozwala nie powielac czesto chybionych i nieodpowienich nastaw pieca. Przytoczyłes link z audytu cieplnego , w dodatku nie domu prywatnego tylko bursy studenckiej .Oczwiscie byłoby ideałem gdyby kazdy z nas przed zakupem pieca miał wykonany taki audyt. Tylko nie trzeba wydawac kasy na audyt skoro kazdy wie czy ma ocieplony dom jakie ma okna strop piwnice itd. Naturalnie nie neguje zadadnosci audytu tylko skoro mam wybor płacic za audyt czy w to miejsce kupic materiał do ocieplenia domu .......ja wybiore to drugie. Masz racje wieksza wilgotnosc to zmiana w odczuciu temp tylko jesli bedzie za duzo wilgoci w domu mozemy zastrzepic sobie grzybka lub plesn a tu juz nie ma przyjemnosci.
Nie sprawdzałem czy zmiany tylko temp zaworu maja wpływ na spalanie , pewnie tak bo jednak piec dazy do temp zadanej dla zaworu . Napewno czym mniej wygaszen pieca i wychłodzen kotła to mniejsze spalanie pelletu.
19 godzin temu, Andrzeju napisał:
Odnośnie tego modułu internetowego. To trzeba go podpiąć do kotła? Jak mniemam to gdzieś z tyłu gdzie wychodzą kable. ,,Plecy" kotła się jakoś ściąga ? Trochę blisko ściany stoi i nie wiem czy będę miał dostęp.
Nie martw sie moduł podłacza sie do gniazda przy płytce z prawej strony kotła ( patrzac na kocioł). Wystarczy zdjac drzwi przed zasobnikiem na pellet , odkrecic dwie nakretki przy podstawie kotła i lekko uniesc do gory cała boczna osłone , wisi na wieszakach .Dalej juz widac jak na dłoni.
18 godzin temu, Andrzeju napisał:
Druga sprawa, zdarza się czasami, że kocioł nie zdąży nagrzać pokoju a osiągnie zadaną temperaturę + 5 stopni i się wyłącza z komunikatem PRZEGRZANIE KOTŁA i czasem zdarzy się, że nie starczy ciepła na kotle aby dogrzać mieszkanie więc kocioł gdy ostygnie do dolnej granicy histerezy znów się załącza na chwilę aby dogrzać to czego nie zdążył nagrzać w ostatnim cyklu. Czy podniesienie temperatury na kotle np do 70 stopni może temu zapobiec ? Liczę na to, że cieplejsza woda na kaloryfery zdąży zagrzać mieszkanie zanim kocioł osiągnie maksymalną w takim przypadku temperaturę 70 + 5.
Sadze choc oczywiscie pewnosci nie mam ze mozesz miec kłopot z niewydajnym obiegiem kotłowym . Zauwazyłem ze piec jest wrazliwy na jego brak , szybko podnosi temp kotła do zadanej i gdy obieg kotłowy jest grawitacyjny woda powracajaca do kotła nie zdazy wystarczajaca szybko sie zmieszac z woda w kotle by kocioł sie nie przegrzał a sam zawor czterodrogowy nie da rady tak szybko sie dopasowac by zrownowazyc temperature a efekt juz znasz kocioł przegrzany a dom zimny . Mozna oczywiscie recznie otworzyc zawor i nie zwracac uwagi na temp powrotu tylko po kilku sezonach grzewczych kocioł przerdzewieje ( przynajmniej tak pisza) a na to przynajmniej mnie niestac. Wiec sadze ze podniesienie temp zadanej kotła nie pomoze przy braku obiegu kotłowego , miałem tak samo eksperymentowałem i miałem wybor albo obnizyc temp powrotu i grzac dom , lub dreczyc sie czestymi przegrzaniami kotła az w koncu sie dom dogrzeje. Sposob znalazłem u siebie taki ze wykorzystałem pompe CWU jako pompe wymuszajaca obieg , podłaczyłem pompe CWU jako pompe dodatkowa wybrałem dla niej odpowiednie czujniki temp zadałem odpowiednie temp i wszystko zaczeło działac . Kocioł sie nie przegrzewa tylko trzeba uwazac bo wiadomo woda cwu ma temp wody w kotle mozna sie oparzyc .Oczywiscie jest to sposob przejsciowy ale działa , oczywiscie pewnie sa straty bo podgrzewa cały czas wode w zbiorniku cwu i pracuje pompa ciagle ale trudno trzeba przeczekac do wiosny. Co do ekonomiki temp zadanej do ilosci spalonego pelletu to u mnie przy mniejszych temp zadanych kotła dpalanie jest mniejsze ...to przynajmniej wydaje sie logiczne.
1 godzinę temu, Andrzeju napisał:
Mam taką teorię i potrzebuję porady czy to dobry kierunek.
Skoro mój kocioł sterowany jest sterownikiem pokojowym, który tak steruje kotłem aby ten nagrzał pokój do zadanej temperatury to czy wyższa zadana temperatura na kotle równa się szybszemu nagrzaniu mieszkania i czy jest to bardziej ekonomiczne? Np lepsza będzie 65 niż 60.
Mam nadzieje ze profesjonalisci mi wybacza , odniose sie do tego co napisałes jako obserwator własnego pieca. Zakładamy ze faktycznie w ustawieniach sterownika pieca masz zaznaczone odpowiednie funkcje sterownika pokojowego , sterownik zada od kotła ciepła do dogrzania domu do zadanej na sterowniki temperatury - tylko teraz zalezy wiele kilku czynnikow przy jakiej temp załacza sie pompa CO w Twoim piecu jesli np 40 ° , to juz od tej wartosci pompa chce podbierac ciepło na kaloryfery ale dalej jesli masz zawor czterodrogowy i ustawiona ochrone powrotu np na 45 °, to zawor nie pozwoli ciepłej wodzie odpłynac z kotła tylko ja bedzie podmieszał z powrotem albo odetnie powrot aby w pierwszym rzedzie utrzymac temp powrotu . Wiec piec grzeje mocniej by to dogrzac, jesli juz mamy zagrzany kocioł dopiero w tym momencie zawor zaczyna bardziej sie otwierac by dogrzewac dom zachowujac jednoczesnie powrot , i teraz zalezy czy mamy np pogodowke i ustawiamy temp zaworu według krzywej pogodowej czy recznie ustalamy wartosc temp zaworu. Kocioł grzeje według temp zaworu zadanej gdy wartosc temp bedzie wysoka to wiadomo po spełnieniu warunkow dom sie dogrzewa i piec sie wyłacza , tu mozesz niec racje ze przy wyzszej temp zadanej kotła i zarazem zaworu szybciej dom sie nagrzeje. Tylko uwazam ze sa w takim wypadku duze straty na ponowne dogrzewanie . Dlatego ja staram sie utrzymywac taka temp zaworu by temp w domu utrzymywała sie przy np 22, 5° i piec ciagle pracował. Podsumowuja ta czesc pytania masz racje ze dom szybciej sie dogrzeje przy wyzszej temp ale przy jednoczesnie okreslonych dodatkowych warunkach. Sorki za ilosc ..:)
46 minut temu, ronuch napisał:
kol Tordal możesz zerknąć w swoje ustawienia (menu - menu instalatora- kocioł - współczynnik wentylatora , min podajnika i max podajnika) jakie masz tam wartości?
Sprawdziłem , we wszystkich zakładkach jest jedna wartosc : 0.
" zero" dodam ze moja cortina ma moc 14kw ciekawi mnie jakie Ty masz parametry.
Jesli chodzi o ilosc spalonego pelletu to zaakceptowałem to ile połyka w tej chwili moja cortina czyli ok 30 kg na dobe . Dom jeszcze nieocieplony, lubie ciepło mam w domu 23°c , wiec jak podał przedmowca kazdy stopien powyzej 20° to 7% paliwa czyli jest ok.
Podzielam opinie "Kudlaty" mam moduł na kablu i do tej pory nigdy nie miałem braku łacznosci z piecem, tez myslałem o wzmacniaczach sygnału wifi tylko jak w przysłowiu lepsze jest wrogiem dobrego tym bardziej ze czesto jestem poza domem a warto wiedziec co w piecu piszczy.
Kocioł mam w piwnicy wiec z zasiegiem wifi bywa roznie dlatego pociagnałem kabel internetowy do piwnicy. Mozna pewnie modul miec w domu po wifi a kabel łaczacy moduł ze sterownikiem pieca wydłuzyc choc u mnie jest to ponad 10 m , jest to odległosc przy ktorej moga byc kłopoty z poprawnym sygnałem moduł - strownik pieca . Sama konfiguracja prosta postepowac zgodnie z instrukcja i jest ok.
Tak wyglada głowna strona , ponizej jedno z okien do zmiany ustawien pieca z poziomu "fotela"...:). to samo mamy na telefonie jest aplikacja na androida. Ciekawostka zobacz jaka mam temp na zaworze czterodrogowym ...jak na piecu martenowskim. ..:)Juz ustaliłem skad ta wielka cyfra to nie mega pellet tylko przecinek winien byc przesuniety o miejsce w lewo.
Aktualnie pale pelletem Gold A1 ...cena to 1070 za tone ...pytam bo zamowiłem na probe pellet A2 wieksza ilosc sosny stad moje pytanie . Modul internet same zalety i duzo zabawy ..:).Stały podglad na sytuacje w kotle przez strone internetowa lub na smartfonie . Ponizej fotka z instrukcji ...zamieszcze tez fotki z telefonu i ekranu komputera .
5 godzin temu, Andrzeju napisał:
Ja mam temperaturę zadaną na kotle 65 stopni i też rzadko kocioł tę temperaturę osiąga gdyż priorytetem jest dla niego sterownik pokojowy (lub czujnik CWU) i tak pracuje aby zagrzać pokój, maksymalnie dochodzi do 60-63 stopni i z taką temperaturą pracuje aż w mieszkaniu osiągnięta zostanie zadana temperatura. Ale taką pracę sterownika to ustawiał mi telefonicznie serwisant Rakoczego. Wcześniej miałem tak, że to sterownik na kotle sterował pracą kotła i dążył głównie do osiągnięcia zadanej temperatury na kotle przez co często się wygaszał a jak ostygł do zadanej histerezy to ponownie się rozpalał.
Jaka masz temp powrotu zadana przy tych ustawieniach i jaka jest temp spalin w czasie pracy.
Czy ktos pali pelletem sosnowym ?
6 godzin temu, ronuch napisał:
Jaki macie ustawiony współczynnik wentylatora , min podajnika i max podajnika.
Czyściliście już swoje piece - chodzi mi o rozkręcanie i czyszczenie wymiennika?
Osobiscie odradzam zmian w ustawieniach o jakie pytasz " tak od razu" , najlepiej skontaktuj sie z serwisem Rakoczego . Maja sporo cierpliwosci odpowiedza na kazde pytanie ...nawet "dziwne" teorie laika wysłuchaja i wytłumacza , sam na własnej skorze sie o tym przekonałem..:). Doradza i poprowdza Cie przez ustawienia pieca przez telefon jesli bedzie taka potrzeba , za to wielki plus dla firmy . Ja mam moduł internetowy wiec serwisant moze sam sprawdzic co w moim piecu sie dzieje. Co do czyszczenia prosta sprawa odkrecic sruby pokrywy wymiennka , i sruby pokrywy komory spalania a dalej wszystko widac jak na dłoni. Wymieśc wyczyścic ponownie skrecić . Kazdy to zrobi, osobiscie planuje dokupic odkurzacz ktory ułatwi i zrobi tą czynnosc dosłownie czystą.
Nawet bez zbiornika buforowego dobrze sie spisuje tylko wymaga to odrobine cierpliwosci by dopasowac temp do charakteru budynku tak aby piec pracował najlepiej ciagle bez wychłodzenia kotła na stałej temp a wyłaczał sie sam tylko na czyszczenie rusztu.
Te wyniki tylko potwierdzaja zalety urzadzenia i nasza słusznosc przy wyborze kotła choc wybor piecow jest spory i kazdy długo sie zastanawia nad wyborem peleciaka .
Ja nie naleze do ekspertow wszystko co opisuje wynika z własnych obserwacji na moim "kociołku"...
temp zaworu - czujnik temp tego zaworu mam za pompa za zaworem czterodrogowym ( ok 50 cm ) na zasilamiu CO , zmieniajac temp zaworu decudujemy jaka ciepła woda bedzie płynac do kaloryferow a co za tym idzie mozemy utrzymywac stała temp w domu i dodatkowo przy nadmiarze ciepła woda jest podmieszana z woda powracajaca do kotła z ogrzewania domu.
ochrona powrotu -ustawia sie w zakładce menu instalatora ...zawor wbudowany...ochrona powrotu , parametr ten okresla jaka najchłodniejsza woda powraca do kotła bez obaw ustawiasz tylko temp ochrony , ten parametr ma priorytet przed temp zaworu czterodrogowego czyli dopiero przy zachowaniu zadanej temp powrotu zawor podnosi temp wody do zadanej na zaworze .Dzwoniłem do Rakoczego co z ta temp powrotu w instrukcji jest 60c wiec sie pytam jak to mozliwe przy np temp zadanej 60 c na piecu ...wynikałoby ze piec bedzie grzał tylko siebie a gdzie grzanie domu trzeba by zadac na piecu przynajmniej 70 albo i wiecej stopni. Serwisant wyjasnił ze wystarczy zadac temp 45c i to juz wystarczy by nie pojawiła sie woda ze skroplin w popielniku. Ja ustawiłem 46 c teraz gdy eksperymentuje z niskimi zadanymi temp na kotle ....mam 57 c na powrocie do kotła jest 49 do 51 przy temp na zaworze 43c wiec jest ok ....dodam tylko ze temp wody na powrocie z domu przed zaworem czterodrogowym to 32- 35 natomiast zawor po zmieszaniu zadaje do ktotła wymagane powyzej 45 u mnie od 46- do wymienionej 51 . Ufff namieszałem...:), na koniec malutki sukces po ustawieniach jak post wyzej apetyt na pelet mojej cortiny zmniejszył sie z 30 kg na 25 na dobe.
Wczesniej odłaczyłem pogodowke bo miała wprowadzac " zamieszanie "w prace kotła z regulatorem pokojowym . Jednak z własnych obserwacji uwazam ze to praktyczne rozwiazanie dobiera temp wody na kaloryfery wzgledem temp zewnetrznej ...oczywiscie trzeba samemu dopasowac krzywa do swojego domu - tutaj tylko obserwacje temp . Cały czas sie uczymy , zauwazyłem ze nie mam załaczonego nadzoru sa to ustawienia na ktore kocioł przechodzi gdy temp wzrosnie o 5 c od zadanej , teraz kocioł sie wyłacza i załacza ponownie o histereze z komunikatem kocioł przegrzany a z ta funkcja podczymuje zar aby piec nie wygasł i obnizył temp . Moze tu mozna cos zaoszczedzic , dac wyzsza temp kocioł po nagrzaniu zaczyna modulowac by z nadmiaru energi przejsc w PID Nadzor i obnizyc temp . Jesli piec sie nie wyłaczy nie bedzie musiał nadrabic w grzaniu wody to jest szansa ze mniej spali . Zobaczymy ...dam znac .
21 godzin temu, Andrzeju napisał:
jest jakaś różnica -15 stopni żeby kaloryfery nie były całkiem zimne gdy w mieszkaniu osiągnięta zostanie zadana na sterowniku pokojowym temperatura.
Domyslam sie ze ta wartosc temp to ustawienie regulatora pokojowego wynika z funkcji obnizenie pokojówki w konsekwencji funkcji Regulator Rs obnizenie.
... ja mam ustawiona pokojowke Regulator Rs proporcjonalny i konfiguruje piec na ustawieniach ; roznica temp pokoju:0.5c i zmiana temp zadanej: 1c . na krzywej pogodowki przy temp 0c mam temp zadana 50c temp tak ustawiłem by temp w domu utrzymywała sie na stałej temp 22.5 c ( przy histerezie pokojówki 0.4 c) bez wyłaczania sie pieca . W tej chwili temp zadana kotła to 60 c ustawiłem taka by kocioł sie nieprzegrzewał ( ponad 5 c czyli 65 c kocioł sie wyłaczy z przegrzania) , a jednoczesnie utrzymywał temp spalin oscylujaca przy temp 116c jest to temp spalin przy mocy nominalnej mojego kotła. Przy tych ustawieniach spalanie do 30 kg peletu na dobe ( oczywiscie mogło by byc mniejsze ) , tylko jesli wziasc pod uwage nieocieplony dom , fakt ze piec wyłacza sie tylko kilka razy na dobe w celu zaprogramowanego czyszczenia rusztu , do tego temp powrotu powyzej 50 c i w mieszkaniu cały czas ciepło bez chwil wychłodzenia to jakies zalety sa , dodam ze bojler mam 120 litrow, " walczyłem " z roznymi ustawieniami temp na kotle czy zaworze i spalanie wychodziło wieksze lub takie samo przy wiekszych obciazaniach zapalarki.....dotyczy to tylko Praca PID . Teraz przymierzam sie do ustawien w pracy recznej kotła choc tu jest naprawde sporo do ustawienia.Fotki ze strownika pieca i sterownika pokojowego ...a piec faktycznie mogł sie niewłaczyc przy zmianie histerezy i trzeba go recznie odpalic tym bardziej ze dałes ponownie 5c i kocioł pracuje.
Jestem poza domem wiec moge sie mylic ale histereze kotła zmienisz nie w serwisie ale w menu instalatora bez kodu zakładka kocioł...daj na probe 10c . Tylko jak pisałem gdy bedzie sie dom wychładzał bo wiadomo dłuzsze odstepy w pracy kotła mize byc mało komfortowo w domu tu dopasuj temp zaworu u mnie 45...47 w zaleznosci od temp na zewnatrz i kocioł bedzie chodził ciagle w modulacji . Tylko musisz sam poobserwowac .
O gwarancje sie nie martw ... do gwarancji wymagany jest tylko zawor dbv1 i ten nieszczesny powrot na 60c...ale nie do konca dzwoniłem do serwisantow rakoczego jak zachowac powrot 60c przy np temp zadanej 60 czy 65 ....no własnie raczej nie do osiagniecia chyba ze bedziemy grzac tylko obieg kotłowy a nie dom ...ja mam 45 c tak polecili serwisanci rakoczego . Pierwsza moja uwaga masz histereze co 5 c wiec kocioł szybko sie uruchamia ja mam histereze 15 .Aby kocioł sie nie właczał sam tylko uruchamiał go termostat pokojowy ...tu mam histereze 0.4 na sterowniku techa cs 298...tylko znowu jak Twoj dom szybko sie wychładza to bedzie pat ...tutaj moze ustawic taka temp na zaworze aby piec cały czas utrzymywał temp np 22.5 ale jednoczesnie nie dochodził do 23 a co za tym idzie nie bedzie sie wielokrotnie uruchamial ...tylko trzeba sprawdzic jakie bedzie spalanie w modulacji
W dniu 22.12.2018 o 23:17, Andrzeju napisał:
Witam, od dwóch tygodni mam taki piec 21 kw. Dom poniemiecki, nieocieplony, do ogrzania jakieś 120 m + CWU,
Podaj wiecej jakie masz ustawienia moze cos da sie poradzic choc sam sie przekonałem ze nie mozna zadac ustawien od kogos gdzie piec spala mniejsze ilosci paliwa. Ja mam podobnej wielkosci dom tez nieocieplony ,zawor czterodrogowy tylko piec o mocy 14 kw termostat pokojowy temp 23c i piec spala na dobe 30kg pelletu ( Gold) uwazam i tak ze o 5 - 7kg za duzo. Podaj temp zadana na kotle temp CWU i wielkosc zbiornika tez połyka ciepło, czy masz ustawiona ochrone kotła na zaworze jaka temp , temp CO na zaworze , minimalne otwarcie zaworu czy masz siłownik do zaworu.Ciekawi mnie jaki jest palnik w piecu 21 kw ja mam LJS-25, zastanawiam sie czy w kotłach cortina nie ma tego samego palnika tylko sa inne ustawienia w sterowniku , przy przegladaniu sterownika znalazłem wybor mocy kotła 14, 21, 28 kw...
Zbiornik np 300l to dwie tony pelletu ...ktore moga sie przez dwa sezony zamortyzowac.
Wszystkie grzejniki aluminiowe na wszystkich głowice termostatyczne zwykłe ustawiona na 5 na max . Sadziłem ze wystarczy jak sterownik pokojowy przy wspołudziale zaworu czterodrogowe bedzie regulował temperature w domu .... dom niestety bedzie ocieplony na wiosne wiec musze przeczekac , wprawdzie okna plastiki ale dwuszybowe. Wczesniej tez myslałem nad buforem ele hydraulik stwierdzil ze zbedny wydatek ...ze mały dom 100m2...jak sie nie da nic podregulowac na innych ustawieniach moze" praca standart "pieca to jednak dokupie bufor tylko nie mam pojecia jaki duzy do mojego pieca 14kw.
Rakoczy cortina pellet 21kW
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez tordal
Nie zmieniałem tego parametru wiec nie wypowiem sie w tym zakresie wiarygodnie choc sadze ze jest to do zmiany w głebszych ustawieniach - serwisowych. Uwazam ze zmiana temp o kilka stopni w gore nie ma racjonalnego uzasadnienia poniewaz piec i tak produkuje wiecej ciepła niz odbiera układ skora sie przegrzewa , wyzsza temp to w konsekwencji wieksza roznica przy wychłodzeniu a to wiadomo wieksze spalanie. U mnie na piecu mam zadana temp 58 ° ( na zewnatrz jest cieplej , przy nizszych temp daje 60° ) krzywa grzewcza dobiera temp zadana zaworu . Według krzywej grzewczej mam pogodowke ustawiana na 42 ° przy 10° i 51° przy 0° powrot na 48 ° piec pracuje ciagle wyłacza sie tylko na czyszczenie bez przegrzania kotła i dogrzania domu , spalanie to ok 30 kg na dobe przy temp w domu 23° ( lubie ciepło .. :)). Pobaw sie ustawieniami temp jesli kocioł dogrzewa dom obniz temp zaworu tak aby temp utrzymywała sie na prawie stałej temp bez dogrzania . Jezeli przegrzewa sie kocioł obniz temp zadana i dalej walcz z temp zaworu bu było jak wyzej opisałem . Zawsze mozesz wrocic do starych ustawien .
