biscwiz
Treść opublikowana przez biscwiz
Opinie nt. pompy ciepła Nowa seria K panasonic aquarea
biscwiz odpowiedział(a) na petro798 temat w Pompy ciepła
na R290 sa tylko monobloki z tego co kojarze. O R32 sie nie obawiam. MAja zakazac produkcji nowych urzedzen z tym czynnikiem tak jak to bylo w przypadku poprzednich gazow, a do tej pory jeszcze sa dostepne w celach serwisowych. -
Jak narazie sa tylko takie dane dostepne dla zwyklego uzytkownika. Lipiec-Sierpien bede montowal serie K 7kW u siebie w domu. Zobaczymy co z tego bedzie 🙂 Podobno roznia sie od J w zasadzie designem + halasem. Panasonic Aquarea serii K.pdf -
Witkowski Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
biscwiz odpowiedział(a) na rymar71 temat w Kotły z podajnikiem
Narazie przestawilem sie w tryb "Max kW" czyli 2 stany. Moc max 17kW, spaliny okolo 130 stopni. Wyjalem tez na probe zawirowywacze i obserwoje jak to ustrojstwo bedzie sie zachowywalo. Dam znac w weekend jakie spostrzezenia mam.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Niestety odpuszczam narazie FL. Musze przejsc na prace na wyzszych spalinach i tym samym wiekszym przepale, komin zachodzi coraz bardziej i wtkwit wylazi wewnatrz budynku, tragedia. Finalnie doszedlem do momentu ze kocioł bardzo zadko sie odstawial, spaliny mialem na poziomie ~80-100 stopni. @fotopasjajelcz, twoje proponowane ustawienia FL mialy pozytywny wplyw, pewnie z dalsza pomoca doszedl bym do zadowalajacych efektow. Sterowanie iloscia groszku tez zakumalem dzieki tobie i temu tematowi. Dzieki ! Po sezonie grzewczym bede montowal wkład kominowy i wtedy kombinowal z regulacja w FL - widze w tym trybie duzy potencjał, spalanie mialem bardzo niskie wtrakcie regulacji. Co prawda nie doszedlem do calkowicie zadowalajacych ustawien ale widac bylo poprawiajace sie efekty.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Dlugo juz na nim pracujesz ? Chodzi mi po glowie wstawka z tym ze u mnie jest przekroj komina 18,5/34 cm wiec na okragly nie ma szans.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Napiszesz cos wiecej ?? Jaki ego typu i z jakiego materialu. Czy dodawales go, czy moze murowales komin z wkladem juz ?- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Groszek przechowywany w szopie, kupowany w Sierpniu podczs najwiekszych upałow. Wilgotnosci przemijalnej nie widac, wycgada na suchy. Dym prawdopodobnie dlatego ze piec dopiero co ruszyl z odstawienia. Musze poobserwowac jak jest przy poszczegolnych poziomach mocy. @fotopasjajelcz, po zmnijeszeniu mocy i nadmuchow sadza rosnie w kotle w zskakujacym tepie.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Domyslam sie ze to przez to ze ceglany. Stad moje obawy o komin. Czy rozsadnym jest brniecie w FL gdize spaliny beda niskie. To bedzie raczej pogarszalo sprawe z kominem. Zastanawiam sie czy nie przejsc na tryb ala "piec bufor" gdzie bedzie nadganial do zadanej z duza moca i wysokimi spalinami i sie odstawial. Utrzymanie tego trybu do czsu dodania wkladu kominowego. @fotopasjajelcz, ty jaki masz komin ?- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Zmienilem parametry, temp spalin spadla jeszcze bardziej. Zdjecia komina, chyba sie jeszcze pogarsza. Przed sezonem byl czysty. Mam wrazenie ze moje zabiegi pogarszaja tylko kondycje komina.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Znalazlem tez fajny opis poszczegolnych parametrow FL: FL u mnie: A=5 B=20 C=15 https://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3538-tryb-pracy-fuzzy-logic#7358 Parametr „A”, czyli współczynnik „Kp” – wpływa na człon proporcjonalny regulatora. Aktualna moc kotła zależy od różnicy między temperaturą zadaną i temperaturą aktualną kotła. Im ta różnica jest większa tym większa jest aktualna moc kotła. Parametr ten definiuje jak duży jest wpływ różnicy temperatury między wartością zadaną i aktualną kotła na moc kotła. Zwiększenie tego parametru spowoduje zwiększenie wpływu różnicy temperatury na przyrost mocy kotła. Im większa wartość tym szybciej kocioł dochodzi do wartości zadanej. Zbyt duża wartość może spowodować niestabilność utrzymywania temperatury zadanej kotła. Powstaną oscylacje i przeregulowania. Parametr „B”, czyli współczynnik „Ti” – wpływa na człon całkujący regulatora. W uproszczeniu człon ten działa w ten sposób że jeśli temperatura zadana kotła nie jest osiągnięta to moc kotła zostaje stopniowo zwiększana aby umożliwić osiągnięcie temperatury zadanej. Jeśli natomiast temperatura zostanie przekroczona to moc kotła zostaje stopniowo zmniejszana. Zwiększenie wartości tego parametru zmniejsza szybkość przyrostu mocy kotła. Im większa wartość tym wolniej kocioł dochodzi do wartości zadanej, lecz ustawienie większej wartości daje większą pewność, że temperatura zadana kotła nie będzie się wahać. Zbyt mała wartość może spowodować niestabilność utrzymywania temperatury zadanej kotła (oscylacje). Parametr „C”, czyli współczynnik „Td” – wpływa na człon różniczkujący regulatora. Człon ten reaguje na szybkie zmiany temperatury. Ma zapobiegać szybkim zmianom. Jeśli temperatura kotła szybko rośnie to moc zostaje natychmiast obniżona. Jeśli temperatura szybko spada to moc kotła zostaje zwiększona. Im większa wartość parametru tym większy jest wpływ regulatora na szybkie zmiany temperatury. Zbyt duża wartość może spowodować niestabilność utrzymywania temperatury zadanej kotła. Powstaną oscylacje i przeregulowania.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Filmiki z ustawieniami + zdjecia popiolu i skrzepow po 10h pracy (8 - 17) https://photos.app.goo.gl/8ADMpxcSuNuApu7s5 Najdluzszy filmik pokazuje cykl pracy i dojscie az do odstawienia. FL u mnie: A=5 B=20 C=15 Chyba przegialem z Korekta podawania rzeczywiscie duzo niedopałow czego nie bylo przed zwiekszeniem, zdjalem z probnych 120 na 106.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Mozliwe ze lekko nie dopala, ale tak jak juz napisalem, wiekszosc niedopalkow w tej porcji pochodzi z momentu wyciagania szlaki z palnika. Martwia mnie caly czas i to bardzo, te spaliny i komin. Czy ocieplenie komina pomogloby rozwaizac problem wykwitow ?? Z tego co rozumuje to im mniejsza roznica temp, tym mniej bedzie sie "pocil" komin.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Hej, popiol w zalaczniku. Ilosc po 24+ godzinach. Niedopalone elementy powstaly w wyniku wygarniania skrzepów.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
No dobra, pogrzebalem troche. Wyczyscilem i uszczelnilem palnik. Nie czyscilem go od Sierpnia, bylo w nim sporo popiołu, powietrze rozchodzi sie teraz lepiej :) W piecu jest warstewka smoly na sciankach, prawdopodobnie po klopotach jakie mialem miesiac temu, kiedy zkleil sie piec calkowicie. Niestety jeszcze nie zmierzylem wydajnosc podajnika, narazie leci na 15.5 kg/h. Prawdopodobnie w Pn to ogarne. Wrocilem do trybu FuzzyLogic i sprobuje najpierw zawalczyc z tym trybem (podobno jest bardzo kozystny :) ). Zmniejszylem histereze CWU na 1 stopien (z 2) - zadana CWU 45 stopni. Obserwuje teraz czy pomoglo na drastyczne spadanie temp powrotu po zalaczeniu pompy CWU. Temperatura zadana 75 stopni Moc max: 15 kW (z 28kW) Nadmuch max: 24% Moc posrednia: 40% (z 50%) Nadmuch: 22% Moc minimalna: 20%(z 30%) Nadmuch minimal: 20% Przy tych ustawieniach jest lepiej, piec dochodzi do temp zadanej dluzej i spokojniej. Niestety nadal nie osiagnalem poziomu gdzie kocioł modulowalby sobie w zadanym zakresie, kocioł sie odstawia. Mam problem z uzyskaniem zadowalajacej temp powrotu. Oscyluje w zaleznosci od temperatury jaka spadnie na kotle do zadanej kotła w zakresie ~40-58 stopni. Obserwacje wskazuja ze po dobiciu na mocy 100% do 75 (temp zadana) zaczyna modulowac ale zbyt mocno i pomimo ze zejdzie na moc minimalna to kocioł sie odstawia bo przekracza magiczne 80 stopni. Czy aby osiagnac upragniona modulacje w zakresie biezacego zapotrzebowania na energie mam jeszcze zejsc z moca maksymalna ?? Pomimo zmnniejszenia mocy i nadmuchu nadal pojawiaja sie spieki, robi sie korona dookola palnika. Co z temperatura spalin ?? Obecnie jest 110 przy 100% i jakies 75-85 na minimalnej. Czy nie jest to za malo ? Czy jak zejde z moca max to spaliny beda zimniejsze przy minimalnej mocy modulacji ? Jaki bedzie to mialo wplyw na sadze i komin ? Czy sadza jest wynikiem odstawiania sie kotła i zbyt niskiej temp powrotu ?? Czy sa jeszcze inne bezposrednie i konkretne przyczyny ?? Jesli spaliny beda niskie, ale utryzmywane przez caly czas, to wystarczy to zeby "zadbac" o komin?? Dosypalem do wegla srodka wspomagajacego wypalanie sadzy. Czy dlugotrwale uzywanie ma jakis negatywny wplyw? Czy przy tak niskich spalinach bedzie wymagany wkłąd kominowy ? Jak poradzic sobie z warstwa smoly na sciankach kotła ?- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Jak zimny powrot to zbyt zimny powrot ?? Mam jak ponizej. Przypatruje sie powrotowi od jakiegos czasu i po podniesieniu zadanej kotła jest lepiej. Zauwazylem podobny problem co u kolegi kilka postow wyzej, jak zalacza sie pompa CWU to dosyc mocno spada temp powrotu. Czy jakbym mial silownik zaworu 4D to sterownik by to jakos wyrownal ?? W czym ma pomoc maka ziemniaczana ??- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Aaaa, niepmyslalem. Zagladalem z gory, komin jest wmiare czysty. Obecnie nie ma problemow z ciagiem i cofajacymi sie spalinami.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Hej, Komin byl czyszczony w Sierpniu.- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
Dzien dobry/wieczor ! Jestem przeszczesliwy ze natrafilem na ten watek. Od Sierpnia tego roku jestem posiadaczem MetalFAch SEG 28 kW - ekogroch. Mialem juz minimalne doczynienia z ekogorszkiem przy poprzednim kotle. Sezon letni przebiegl spokojnie, grzalem CWU i odbywalo sie bez wiekszych problemow, problemy pojawily sie w momencie spadku temperatur. Od 2 tygodni prawie nie wychodze z kotlowni probujac rozgryzc sterownik Pluma i piec. Bedzie mi niezmiernie milo jesli moglobysmy sie wymienic doswiadczeniami. Detale dom: dom 250 mkw, koncowka lat 90 (docelowo rozbudowa do ~300 mkw) srednio ocieplony 2 warstwowa sciana (gazobeton | dylatacja+styropian 6cm | sciana oslonowa 6 cm dziurawka | tynk mineralny) dach 16 cm wełny liczba osob: docelowo 9+ (3 rodziny - przyrastajaca liczba dzieci :) ) CWU 300 l (temp 45 stopni) Kotlownia: SEG 28 kW ekogroszek PLUM 860p - ten z pokretelkiem (MF chyba nazywa to GOLD 2) palnik EkoEnergia 25kw 4 D - narazie bez silownika, termometr za pompa CO. Zawor regulowany wmiare zapotrzebowania jak niedogrzewa pomieszczen standardowo pompa CWU tylko kaloryfery bez podlogowki, dwa obiegi: CWU i CO komin murowany, czerwona cegła - z 10-11 [m] wysokosci, przekroj 18,5x34 [cm] (chyba spory jak na komin) wegiel ma nieznane parametry Załozenia: 21-22 stopni w domu ) ciepla woda ;) oczywiscie mozliwie niskie spalanie bez spiekow i sadzy/smoly (bezobslugowosc mozliwie duza :) ) urtowac komin (wykwity opisane nizej) Idealny swiat nieistnieje - niestety. !!! PROBLEMY !!!! miesiac temu, zaczelo sie od zasmolenia i "zasadzenia" kotła az to momentu gdzie szedl dym z kotła przez wszystkie otwory. Stalo sie to w niecaly tydzien to gruntownym czyszczeniu kotła Na kominie zolte wykwity w miejscach nieogrzewanych i na dworze. Smierdzi niemilosiernie az w nos gryzie. Spieki na retorcie - srednio duzo, rano i wieczorem trzeba wydlubac "magme" z palnika Piec bardzo czesto odstawia sie w nadzor ogolny stan spalania groszku, dobry na oko jakies 30kg - spala sie na miałki popioł + spieki Co udalo sie zrobic: po zwiekszeniu temp kotła z 55 na 70 i podniesieniu % nadmuchu, nie smoli ale mam wrazenie ze nadal jest duzo sadzy - po tygodniu gruby baran na scianach. spieki nie zmniejszyly sie ale tez nie zwiekszyly jakos mocno wegiel jest dopalany nadal obawiam sie o komin i wykwity - nie jestem w stanie stwierdzic czy sie juz zastopowalo czy nie. Obecne ustawienia: Zadana kotła: 70 Histereza kotła: 4 stopnie Tryb obecnie: standard (testowalem FL ale odstawial sie w nadzor wiec slabo mial czas zeby modulowac - probuje zakumac jak to dziala i jaka jest roznica do Standard) Histereza H1: 2 stopnie Histereza H2: 1 stopien (chodzi w 100%/30%) Moc/Dmuch max 24 kW/29% 50% kW/28% 30% kW/27% Korekta podawania: +5% FL 0% do 100% Sterowanie pogodowe wylaczone Priorytet CWU: OFF Zawor 4D: 5/10 - Temp (zasil ~50) / (powrot 42-50) - wacha sie w zaleznosi ile jest na piecu Wyd podajnika 16kg - nie mierzona( bede sprawdzal w Sb) Kalorycznosc: 6,4 kWh/kg Chyba chcialbym doprowadzic do ustawien aby praca byla jak najdluzsza, zeby kocioł sie nie ostawiał i dzialalo to tak jak powinno. Troche nie mam pomyslu co i gdzie i od czego zaczac. Mozna powiedziec ze od 2 tygodni zabralem sie za ogarnianie tego tematu i powoli zaczyna cos switac ale nadal malo, ugasilem minimalnie "pozar" ale nadal czuje ze nie jest to to, do czego ta technologia zostala zaprojektowana. Za duzo zmiennych na raz !!- 473 odpowiedzi
- ustawienia
- platinium
(i 4 więcej)
