Witam,czekam na PC ale boje sie,że sie nie wyrobią do sezonu.
Na dachu PV 8.36kW
Zuzycie w domu 2000kwh rok.
Ok.5000kWh na ogrzewanie.
Co bedzie tanie w montazu i zakupie na 1sezon by ogrzewac prądem 100m2? Jestem na starych zasadach czyli 1=0,8 więc taryfy nieważne.
Zapotrzebowanie na -20 wg cieplowlasciwe to 8.7kW
Jak w tytule, chcialbym nawiazac bezposredni kontakt z osobami które posiadają taki piec.Głownie mam na myśli polozenie deflektora,zawirowywacze itd. Chetnych prosze o.kontakt pw badx tu na forum
Ustawienia:
Czas podawania min 1 max 6sek
Przerwa min 42 max 170
Wentylator min 10 max 26
Obroty min 70 max 290
Obecnie praca 35% mocy i wiatr dolna -7
Górna 4
Piec nie czyszczony 2tygodnie,zdjęcie dotyczy popiolu.
Obecnie na c.o. podłogowe +2grzejniki puszczone bo na dworze skoki temp. W okolicach 15st
Mam ten sam piec,ustawienia serwisowe zmienione (moge napisac pod wieczór na jakie)jak pale na c.o. +bojler to na 58% mocy a jak na cwu to zjeżdżam do 37% i tylko nadmuchem kontroluje. Podeśle fotki wieczorem chyba ze chcesz przez tel to napisz pw z nr telefonu
Nie mogę dodac filmiku ale nastawy takie są ! Zapada sie kopczyk wiec ujalem w menu ustawien.
Kolejne ustawienia serwisowe to:
Min wentylator roboczy 10
Max wentylator roboczy 35
Min obroty 50
Max obroty 225
...........po pracy wrzuce zdjecia ustawien "serwisowych".
Nie grzebalem w w/w ustawienach, jedynie wchodzac w menu-ustawienia jest ikona nadmuch,moc kotla itd wiec tam zmienilem nadmuch na -15%
9kW bylo w drugim kwartale 2018 a ja odbior domu mialem w maju i musialem miec piec zamontowany 5klasy.....trudno.
Dzisiaj bede czyscil piec i zerkne na to menu.Pytanko jeszcze czy jak przywroce ustawienia fabryczne czy mam zmniejszac moc kotla na nizsze np70% jesli piec jest za duzy na moj metraz czy zostawic 100% ? I ten hallotron nadmuchu wlaczony czy wylaczony?
Komin wg dtr -6m 160fi
Jest 6.5m fi 160
Jesli chodzi o wybor pieca -rok 2018 nowe dyrektywy dla domow nowobudowanych piec klasy 5.Najmniejszy piec Defro klasy 5 w kwietniu Sigma E12kW -wiec nie mialem wyboru.
W kotlowni "Z"zetka czyli wentylacja wejscie/wyjscie fi200
Gdzie resetowac ustawienia Pid do fabrycznych?
Jak dalem reset ustawien to tylko zresetowal pompy i temp kotla
Oprocz wynalazkow chce zaczac od podstaw, wiec potencjal podajnika to 28kg/h z tego wychodzi:
5sek podawanie
125sek przerwy
Zapotrzebowanie domu na energie z cwu przy -20 to 7.6kW.
Dzieki takim nastawom wychodzi 7.8kW.
Ktoś się odniesie do tego?
W domu 21st , tak ta plta szamotowa jest pęknięta (do wymiany).
Na grzejnikach na ''3'' termostaty ustawione.
Jak daje ''przywróc ustawienia fabryczne'' to przywraca temp.kotła ,pompy itd ale nie ustawienia PID więc jakie są fabryczne ? bo znaleźć konkretnie pod DEFRO SIGMA E 12kW nie znalazłem (większosc ma 16kW albo jakieś NZ WZ Eko itp)
On wogóle nie wchodzi w nadzór,cały czas pyrka w okolicach zadanej ale kopci :/ Druga sprawa,że skoro ja mam małe zużycie to jak wytłumaczyć spalanie innych użytkowników na poziomie 8-10kg przy piecach 15kw ? i nie mają zakopconego pieca ?
w garażu 21st a że kocioł duży to już inna historia ....
Można zmienić moc kotła (ustawiłem 75 %) więc jeszcze w dół ?
Czy nastawy w PID są dla 100% mocy kotła czy obecnego stanu czyli 75% ?
