Treść opublikowana przez j4cekolawa
Brotje Jaki sterownik, montaż, umiejscowienie?
j4cekolawa odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Kotły gazowe
Dlaczego spadnie komfort? Co mam zawrzeć na schemacie? Rozmieszczenie grzejników i OP? Wysłałem zdjęcia z instalacji -
Tzn że nie podłącze tutaj regulatora pokojowego? -
Wrzucałem kiedyś zdjęcia w tym temacie. są wystarczające? Nie mam aktualnie dostępu do komputera i tak będzie najszybciej na ten moment. -
Ktoś pomoże? -
Kurczę, a w jaki sposób sprawdzić to czy da się zrobić jak piszesz? Ile? cóż, musiałbym stać przy kotle by to zliczyć :) -
Wystarczy, że oznaczę gdzie mam grzejniki a gdzie podłogówkę? Dlaczego uważasz, że może nie być potrzeba żadnego? Widzę jak dużo razy włącza mi się palnik. Uważam, że za dużo. -
Cześć, Posiadam piec Brotje WHBS 22 C bez pokojowego sterownika. Idą chłodniejsze miesiące i wypadałoby się zająć tym tematem. 1) na etapie tynków wyprowadziłem sobie kabel 4x0.5 z myślą o tym urządzeniu. Budynek dwukondygnacyjny, system mieszany. Myślę co będzie lepsze, czy sterownik umieszczony na stałe w jednym miejscu czy bezprzewodowy? Jakie są wasze doświadczenia? Załączam rzut pomieszczeń i miejsce wyprowadzenia kabla. 2) czy podłączenie takiego urządzenia to jakaś skomplikowana czynność? Czy warto wezwać instalatora? Załączam schemat połączeń elektrycznych. 3) myślałem o firmie Euroster albo Salus. Jakie są wasze doświadczenia z tymi firmami?
Cześć Ksieciunio, Kurcze, no to sugerować się tą stroną czy nie? :/ Czytam i 3/4 internetu pisze o tym by nie przewymiarowywac pieców, a Ty mi teraz że nie wydoli ;) Do ogrzania mam 130m2, w tym garaż 16m2. Sugerujesz że łatwiej byłoby to przewidzieć gdyby była ta - spędzająca mi z sen z powiek - podłogówka na całym domu? :) Co powiesz o tym Brotje?
cześć, dostałem dobrą ofertę na piec https://www.cieplykacik.pl/127-introcondens-whbs-14-c.html uważacie, że moc minimalna jest zbyt duża do takiego domu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4v2x ? Porównuję go do https://sklep.jarbud.opole.pl/pl/p/BUDERUS-LOGAMAX-PLUS-GB062-V2-14kw-1-FUNKCYJNY/15059 oraz https://sklep.jarbud.opole.pl/pl/p/IMMERGAS-VICTRIX-12-X-TT-2-ERP-KOCIOL-GAZOWY-KONDENSACYJNY-1-FUNKCYJNY/24995 Do Brotje mam serwis na miejscu (w jakimś tam stopniu - znajomy), Buderus - 15 km ode mnie, Immergas - jakieś 25 km (oba serwisy - kompletnie mi obce) Lepiej, żeby piec schodził niżej z mocą, prawda? Czy różnica 2,0 a 3,7 będzie zauważalna choćby w rachunkach? Pozdrawiam
jak dobrze i ekonomicznie wyposażyć kotłownie?
j4cekolawa odpowiedział(a) na j4cekolawa temat w Instalacje CO i CWU
@odpowietrznik można się z Tobą jakoś skontaktować? PW nie działa. -
brovar, Tzn punkt 1. z Twojej wypowiedzi? Czyli taki zestaw potrzebny jak w linku na Allegro? -
brovar, dużo jest prawdy w tym co napisałeś... na każdym kroku trzeba wszystkich pilnować i być krok do przodu :( ja, niestety, tego nie zrobiłem... cóż, pierwszy dom buduje się dla wroga (zrobione!), drugi dla przyjaciela (jestem w trakcie), trzeci - dla siebie ;) Czyli rozwiązanie zaproponowane przez odpowietrznika jest tym tańszym, gorszym rozwiązaniem? 1) https://agaterm.pl/zawory/467-esbe-vta-322-termostatyczny-zawor-mieszajacy-1-20-43c.html + 2) https://systemgrzewczy.pl/pl/grundfos-alpha1-l-25-40-pompa-obiegowa-99254485.html ? Znalazłem jeszcze coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zawor-3-d-2-esbe-vrg131-silownik-tech-st-431n-5957258686 No i ostatnia rzecz - jak należało to zrobić dobrze i ekonomicznie? na to mi wciąż nikt nie udzielił odpowiedzi :( -
Rozumiem. Dziękuję. Jak to się ma teraz do rury zasilającej PEX 20? Powinna być większa??? Pompa to np taka? https://systemgrzewczy.pl/pl/grundfos-alpha1-l-25-40-pompa-obiegowa-99254485.html -
Wydaje mi się, że nie zrozumieliśmy się. I tyle. Ze ja myślę o czymś innym, a kolega o czymś innym. Jestem w jakiś sposób w stanie zmierzyć przepływy...?... -
Kolego, Czytaj ze zrozumieniem. Chodziło o przepływ na pompie, a nie w instalacji. -
Czyli dobrze napisałem - przepływ będzie zbyt duży. Z czym to się wiąże? Co skutkuje? To będzie np taka pompa? https://systemgrzewczy.pl/pl/grundfos-alpha1-l-25-40-pompa-obiegowa-99254485.html -
Pewien Minimalny - czytaj: za duży ? :/ Jakie to są pompy? I jeszcze z wcześniejszego postu : Ile takich zaworów trzeba kupić? Jeden na każdą pętlę? Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę? Czyli uważacie że to podłączenie z pieca do rozdzielaczy jest zrobione ze zbyt wąskiej rury? Do pieca mam blisko... Mogę wykuc.. ;) -
Są jedynymi źródłami ciepła. Wiatrołapem bym się nie przejmował aż tak bardzo.. Kuchnia jest otwarta a obok salon z dwoma słoniami na ścianach. Nie powinno być źle... Czyli jakie poprowadzenie powinno być zrobione z pieca? :( Odpowietrznik, widziałeś może resztę moich pytań? -
Mb Czytam to co instalator napisał na rurach w szafce. Jest na jednym ze zdjęć. To dużo? Za dużo ? :( I dlaczego?... -
27, 29 i 41 metrów. Nie znam się ale raczej krótkie. -
Pytałem o tego RTLa w kontekście tego jak można to było zrobić inaczej? :) bez zaworów 3D i pompy - a propos pompy - wciąż nie wiem czego mam szukać, jakich kosztów się spodziewać.... Pamiętaj, że rozmawiasz z laikiem. Zadam pytanie jeszcze inaczej - można to było zrobić TYLKO ekonomicznej? Czy ekonomiczniej i LEPIEJ? :( Ile takich zaworów trzeba kupić? Jeden na każdą pętlę? Na co jeszcze powinien zwrócić uwagę? -
Nie mam zdjęć przed zalaniem posadzek. Teraz już wiem że to mega błąd. Czyli można to było załatwić takim np RTLem? 1) W jaki sposób dobrać taki zawór 3D? 2) O jakiej pompie mówisz? :( -
Ok. To rozumiem. Czy to oznacza że czegoś brakuje czego nie można już doinstalować? , instalator popełnił błąd? -
Co tzn? Rozumiem, że temp w OP będzie niższa, natomiast już teraz powinienem mieć tam coś zainstalowane? -
j4cekolawa opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
cześć, zachęcony przez Księciunia w tym wątku zakładam temat w tym dziale ponieważ chciałbym abyście podpowiedzieli jak podłączyć instalacje. Umyśliłem sobie Immergas Victrix 12, system mieszany. Pętle jak na zdjęciach (+ jedna na piętrze w łazience zasilana z instalacji idącej do grzejników - tam zastosowany jest RTL), do tego 7 grzejników, 1 drabinka Nie wiem czy to ważne - rury pod piecem mają 25 mm, na zdjęciu brak takiej informacji.
