zaretom
    30
Treść opublikowana przez zaretom
  1. Dla dolnego obnizylem krzywą góra została bez zmian widzę że chodzi niżej dolny a drugie zdjęcie krzywej to góra i skąd zadana 35st. Jak to jest dla -20st.?
  2. czyli na razie nie mogę zrobić nic żeby obniżyć temp na dole?czy fizycznie obniżyć zadaną w pomieszczeniu żeby nie było za gorąco?akurat przeszedł kocioł w tryb obnizenia także nie bedzie faktycznych danych no ale napisze jest tak obieg grzewczy 1 czy parter ten co podbija -temp.zasil-wart.zadana 23st, status ogrz.,wart,rzecz.temp.zasilania 25,2 wart. zadana temp.pom 21 , status obniż. wrt.rzecz.temp.pom.23 wpływ pomieszczenia -3,0k,pompa obiegu grzewcz. wł.,status pompy zapotrze. ,pozycja zaworu miesz.0%. odnośnie kocioł/palnik teraz nie pracuje ale dodam zdjęcia Odnośnie tego że przegrzało to musiała być za wysoka temp,ale kojarzę ze było coś po niżej 30st.Jeszcze jedno pytanie odnośnie wpływu pomieszczenia im wyzej nastawiony tym bardziej wpływa na obniżenie temperatury zasilania do tego obiegu czy inaczej?
  3. Kurczę nabuzowało się do 23st. z zadanej 21.5st. na parterze, moim zdaniem powinna się wyłączyć pompa tego obiegu ?góra narazie ok temperatura osiągnięta a piec dalej chodzi ? Pamiętam że pompy chodzą prawie cały czas gdy sterowanie zewnetrzną ale po co dalej grzeje piec ? niewiem może obniżyć temp.początk.krzywej na min.czyli 20 i końcową na min.czyli 30 ? Narazie obniźyłem temp. zadaną.tego przegranego obiegu piec zaczął redukować do dołu.
  4. Dzisiaj rano wpisałem twoje zalecenia,ustawiłem min.zewn.na -20 było -15,w danych kotła nie mam "Gór.gran.- maks. temp.zas" ,max temp.zasilania każdego obwodu ustawiona na 45st.,piec mam buderusa gb072 14kw.Odnośnie typu budynku gdzieś wyczytałem że ciężki znaczy dobrze ocieplony i tak ustawiłem ,o przegrzewaniu miałem na myśli że podbijało temperaturę o 1 do 1.5 st powyżej ustawionej jaka ma być w pomieszczeniu i teraz patrząc na tych ustawieniach od rana widzę że na dole podbija 1st a góra póki co ok .Starty pieca od wczoraj od 19 do teraz czyli 15 było 3 razem pewnie ze startem po grzaniu cwu.a czas pracy pokazuje 8godz.Działało to w miarę na prowadzeniu według temp.wewnętrznej ale skokowo grzanie do punktu wyłączenie długo nic podłoga się wychładzała i znowu grzanie a nie o to chodzi przy podłogówce.Właśnie odnośnie temp.na kotle nie na obiegu teraz patrzałem 33,5st a na zewnątrz 0st.coś chyba nie tak skoro przy -20 ma być projektowa czyli te 35st.??????może na obiegu 35st? to na kotle będzie stosunkowo wyżej ? teraz przestawiłem te 5k na 3k .czy piec powinien chodzić jak najdłużej na jak najniższej czy gdzieś po środku ? A może jakieś nastawy na kotle trzeba zrobić do sterowania temp.zewnętrz.???
  5. Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość,proszę o pomoc w sprawie wysterowania instalacji tak jak widać w profilu tylko podłogówka po całości.Chciałbym wystroić instalację według temp.zewnętrznej ze względu na komfort cieplny nie ekonomiczny (jestem zadowolony ze zużycia według temperatury wewnętrznej) ,jakie nastawy podstawowe powinienem ustawić -według temp.zewn. czy zewn.z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu.,typ budynku,charakterystyka pid,temperatura projektowa,itd. Mam dwa obiegi niezależne wiodący rc300 parter i piętro rc100 .Próbowałem sterować już pogodynką ale nie szło dostroić bo przegrzewało,jakimi parametrami regulować żeby wszystko chodziło jak należy ? W razie potrzeby więcej informacji z mojej strony proszę pisać.Z góry dziękuję za pomoc.
