bryan64coll
Treść opublikowana przez bryan64coll
bryan64coll odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie nie było prądu ponad 10 godzin, nie mam UPS-a dlatego kocioł wygasł. Po przywróceniu zasilania sterownik się włączył i zaczął normalnie pracować, co przyczyniło się do przesypywania węgla. Wolałbym samodzielnie ponownie uruchomić sterownik. Jaki czas wygaszania macie ustawiony? Bo chyba tylko w ten sposób można sobie poradzić z tym problemem. -
@TomekBrz po zmianie temperatury minimalnej działa obniżanie temperatury. Dzięki. Tylko mam tak wpisane od początku i przed aktualizacją do 2.28 wszystko działało bez problemów :) -
@Dancychnawet po przywróceniu ustawień fabrycznych nie działa obniżanie temperatury na mieszaczu. -
Zmieniałem soft z 2.27 na 2.28, nie przywracałem ustawień fabrycznych - zmiana to tylko "korekta pogodowa działa teraz również na mieszacz w trybie programu czasowego". @Dancych sprawdź jak możesz :) -
Czy ktoś z Was wgrał już 2.28? U mnie po wgraniu nie działa obniżanie temperatury na mieszaczu. -
@TomekBrz czy zmieniając soft z 2.27 na 2.28 trzeba przywrócić ustawienia fabryczne? Będzie 2.28 do panelu pokojowego? W 2.27 po "wpisaniu" temperatury obniżania w ustawianiach mieszacza - potrzebnej do działania programu czasowego ale w trybie pracy "stale włączona" nie działa korekta pogodowa na mieszacz, czy w 2.28 ten problem znika? -
Nie możesz po prostu podpiąć pompy CWU jako pompa CO2? :) Kocioł się nie poci jak w nim nie palisz? -
Skoro ograniczyłeś minimalne otwarcie do 15% to jak sterownik ma go całkowicie zamknąć?! Ustaw minimalne otwarcie na 0%. -
@MarekDabrowski wgrywałeś nowy soft? Jeżeli tak, to masz odpowiedź :/ -
Czy któryś z użytkowników okiełznał ustawienia siłownika mieszacza Afriso ARM 343 ProClick tak, aby się nie rozjeżdżał? -
Działa bardzo wyraźnie. Temperatura powrotu spadła z 52 do 50 stopni a modulacja wzrosła z 7% (minimalna moc) do 78%. Modulacja ustawiona na 2. -
Podczas wgrywania nowego oprogramowania do sterownika trzeba odłączyć panel pokojowy? -
W pokojach mam regulatory Auraton 3003, na rozdzielaczu są siłowniki elektrotermiczne Solter T1-NC. -
Jak będę w domu, to zobaczę jaki to regulator, poszukam w internecie specyfikacji i dam Wam znać. Dzięki. -
@Kijasr każdy termostat (regulator) podłogówki ma wbudowany czujnik temperatury i z każdego z nich do kotłowi zostały przeciągnięte kable. -
@Oldek siłownik mieszacza działa z czujnikiem pogodowym poprzez korektę pogodową lub z czujnikiem pokojowym oraz panelem pokojowym poprzez ustawienie temperatury zadanej w pokoju - to wiem. Pytanie brzmi: czy zamiast oryginalnego czujnika temperatury wewnętrznej z czujnika pokojowego lub panelu pokojowego, mogę podłączyć do SKZP-02 czujnik temperatury pokojowej z termostatu ogrzewania podłogowego? -
Cześć, mam ogrzewanie podłogowe, z termostatów pokojowych do kotłowni zostały poprowadzone przewody, czy mogę jeden z nich podłączyć pod SKZP-02 jako czujnik temperatury pokojowej, dzięki czemu sterownik z pomocą siłownika mieszacza dobierałby odpowiednią temperaturę na wyjściu? Dzięki -
@Deafnezz Temat rozbieżności pozycji siłownika z danymi w sterowniku po wgraniu testowego oprogramowania był już wałkowany. @bercus Dzięki za opinię. -50? :/ -
Po pozycjonowaniu siłownika mieszacza, siłownik przechodzi do minimalnego otwarcia. @TomekBrz czy jest możliwość aby, niezależnie od parametru minimalnego otwarcia, ustawił się na 50% ? Co o tym myślicie? :) -
U mnie po 68 godzinach różnica wynosiła ponad 20%. -
Po 44 godzinach od wgrania nowego testowego oprogramowania, pozycja siłownika Afriso ARM 343 ProClick na 4-drogowym zaworze mieszającym Afriso ARV 484 ProClick nie pokrywa się z danymi na sterowniku. Czas stabilizacji 30 sekund. -
Bardzo dobry pomysł, tylko co z tego, skoro twórcy sterownika tego nie przeczytają, bo "mądrzy" ludzie zrobili sobie z tego tematu hydepark i rozmawiają kto ma większego. -
Temperatura zadana kotła: 58 stopni; 59,1 po korekcie pogodówki. Nie jestem w stanie powiedzieć ile w tym momencie wynosiła temperatura CWU. Być może temperatura CWU zrównała się z temperaturą kotła i dlatego pompa się wyłączyła.
