bryan64coll
Treść opublikowana przez bryan64coll
  1. Temperatura zadana kotła: 58 stopni; 59,1 po korekcie pogodówki. Nie jestem w stanie powiedzieć ile w tym momencie wynosiła temperatura CWU. Być może temperatura CWU zrównała się z temperaturą kotła i dlatego pompa się wyłączyła.
  2. Nie była, temperatura zadana kotła 59,1 przy pogodówce.
  3. Nic z tej wypowiedzi nie rozumie. ON: 8:00 OFF: 22:00 Temperatura zadana CWU: 68 stopni (specjalnie tak wysoka) Temperatura CWU: 58 stopni. Więc dlaczego o 16:15 pompa się wyłączyła, skoro nie przekroczyła temperatury zadanej i nie minęła 22:00?
  4. Nie pozostaje nic innego jak czekać :) Dobrze, że wspomniałeś o siłowniku mieszacza. Mam na wszystkich grzejnikach termostaty, nie chcę jednakowej temperatury w każdym pokoju, czy zamontowanie siłownika do mieszacza w takim przypadku ma jakikolwiek sens?
  5. Miałem nadzieję, że ktoś pomoże, ale widocznie nikt nie korzysta z programu czasowego pompy CWU :)
  6. Tylko jak zgłosić ten błąd do producenta? :)
  7. No właśnie :) Pompa ma chodzić od 8:00 do 22:00 w każdy dzień tygodnia (według programu czasowego). Pracowała od 8:00 do ok. 16:15 i się wyłączyła. Temperatura CWU nie przekroczyła zadanej - specjalnie ustawiłem dużo wyższą, żeby takiego problemu nie było, ale niestety jest - histerezę ustawiłem na jeden stopień. Być może jest to problem w testowym oprogramowaniu :)
  8. Po to jest sterownik z takimi opcjami, żeby nią odpowiednio sterował. Poza tym, nie chcę, żeby pompa CWU chodziła w nocy, bo po co. W nocy jest większy pobór ciepłą przez grzejniki i kociołek pracuje równo. Ale to nie jest moim problemem, problemem jest samoczynne wyłączenie pompy CWU, gdy według programu czasowego powinna chodzić.
  9. Jeżeli tryb pracy pompy CWU miałbym na "stale włączona", to jak najbardziej się z tobą zgadzam - dobija do zadanej i pompa się wyłącza. Ale w trybie programu czasowego, przynajmniej mnie, nie interesuje temperatura zadana CWU, pompa ma chodzić cały czas, żeby kociołek równo modulował.
  10. I znowu mam problem z pracą pompy CWU w programie czasowym - powinna chodzić od rana do wieczora (mniejsza o godziny), niestety sama się wyłączyła, nie wiem dlaczego. Zauważyłem też, że jeżeli temperatura CWU jest większa od ustawionej histerezy, to pompa się nie załączy, mimo że według programu czasowego powinna chodzić.
  11. Zwiększyłem temperaturę zadaną CWU i pompa ruszyła, według planu powinna chodzić od 19:00 do 19:30. Ciekawe czy się wyłączy za parę minut, czy dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej. --- Pompa sama się wyłączyła :)
  12. Przecież to bez sensu, kto to wymyślił :)
  13. Programy czasowe pewnie się dublują, bo ustawiłem różne wariacje. Myślałem, że jak zapiszę np. P1, to ten program będzie aktywny a reszta nie.
  14. Żeby pompa się załączyła, to temperatura CWU musi być niższa od zadanej?
  15. Czy na nowej testowej wersji oprogramowania działa Wam programator czasowy CWU?
