bryan64coll
Treść opublikowana przez bryan64coll
Za długi ślimak Nowy podajnik ślimakowy/ślimak
bryan64coll opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Cześć, Po kilku sezonach grzewczych byłem zmuszony wymienić ślimak. Przyjechał ekspert, wszystko wymienił - załączył na chwilę silnik i wszystko działało, skasował $$ i odjechał. Wrzuciłem do zasobnika ekogroszek, silnik chwilę pochodził i się zatrzymał - buczał ale nie chodził. Po rozmowie telefonicznej z ekspertem, postanowiłem wyciągnąć nowy ślimak i sprawdzić jego długość. Okazało się, że jest za długi o 6cm. Czy mogę samemu skrócić ślimak w piecu na ekogroszek? Czy trzeba końcówkę ślimaka pospawać? Miłego dnia 🙂 -
Czy któryś z użytkowników posiada wiedzę jak zmniejszyć podawania pelletu w piecyku Artel Mini 5S?
bryan64coll odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@PrzeMal ja wgrywam każdy nowy soft, nie patrzę na proste kreski tylko na niskie i prawidłowe spalanie. @8010 u mnie do instalacji dodałem tylko pompę kotłową, a później kupiłem bragera. Sezon grzewczy rozpoczął się u mnie 16 września i do teraz spaliłem dokładanie 2053kg ekogroszku. W domu na każdym grzejniku znajduje się termostat a średnia temperatura to 23-24 stopnie :) -
Wiecie po co są aktualizacje? Nie tylko po to żeby wprowadzać nowości ale przede wszystkim żeby naprawiać błędy :) -
@Frackow porównujesz dwa dni z zupełnie inną temperaturą zewnętrzną, innymi parametrami na kotle i mieszaczu (korekta pogodowa) oraz innym zapotrzebowaniem na ciepło. U mnie jest poprawa na plus :)
Ile pinów jest wykorzystywanych w połączeniu sterownika z panelem pokojowym za pomocą RJ11? -
@Pawlicho masz skopaną instalację przez co kocioł pracuje niestabilnie. Nie zwalaj winy na sterownik. Nie tędy droga. -
@marekd - https://costerowniki.pl/pl/p/file/86b4f2792f8fb1cea6ea03930a400c86/SKZP-02_04_Instrukcja_V_2_45.pdf -
@8010 nie masz problemu z Timelem ale z programistami, których Timel zatrudnia i którym zleca co mają robić?! Bardzo logiczne. Skoro wiesz, że osoba u której zajmujesz się montażem c.o. jest w podeszłym wieku lub nie ogarnie takiego sterownika, to dlaczego wciskasz jej SKZP-02? -
@mkwapisz, @8010 przecież nikt Was nie zmusza do wgrywania nowego oprogramowania, nikt Was nie zmusza do testowania nowych funkcji, które według Was są nie potrzebne. Są aktualizacje do podajnika ze ślimakiem - ŹLE. Nie ma aktualizacji do podajnika tłokowego - ŹLE. Czego by w Timelu nie zrobili to dla Was wszystko jest złe. -
@Misiu odsyłam na stronę https://costerowniki.pl/ tam masz wszystko czego potrzebujesz, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie. -
U mnie na v2,43 ten problem nie występuje - 5% to 5%. Dlaczego masz ustawioną minimalną moc na 5%? 5% w Twoim przypadku to 0,75kW. Mówią, że minimalna moc powinna być ustawiona na 2,4kW a więc 16%. -
Jeżeli jest problem ze sterownikiem, to należy skontaktować się z producentem i zgłosić mu problem - ale to już pewnie zrobiłeś, co nie? -
Zwiększ minimalną do 6% wtedy będziesz miał 5% :) Korzystasz z zewnętrznej strony na której mogą być błędy - weź to pod uwagę. Dla przykładu: zobacz sobie parametr "moc aktualna" na sterowniku i porównaj go z danymi ze strony - nie pokrywają się (u mnie 100% na sterowniku to 15,0kW a na stronie 13,6kW). -
W programie czasowym pompa będzie się włączać tylko w ustalonych godzinach w programie czasowym z zachowaniem histerezy. -
tsp to temperatura spalin. Wykres przedstawia zależność korozji niskotemperaturowej od temperatury spalin, więc @Oldek utrzymanie temperatury powrotu >=50°C nie zapobiegnie wystąpieniu korozji niskotemperaturowej bezpośrednio w samym kotle jeżeli masz zbyt niską temperaturę spalin. -
@Dyzio997 a jaką masz ustawioną minimalną temperaturę na mieszaczu? -
Podłączamy bezpośrednio w Auratonie pod styki COM i NO. W sterowniku SKZP podłączamy pod wejście CO1 lub CO2 (zielona kostka) w zależności, którym obwodem ma sterować. W ustawieniach danego obwodu wchodzimy w OPCJE-> ZEWN. REG. POKOJOWY ustawiamy na 1. -
Temat ten będzie zawierał tylko i wyłącznie propozycje oraz błędy w oprogramowaniu SK-01, SKZP-02, SKZP-04, PS-43-01, ETH-01C oraz RPC-100 firmy TIMEL, które @TomekBrz będzie mógł w łatwy sposób znaleźć i skomentować. Nic więcej w tym temacie nie będzie. Proszę nie dodawać zbędnych, nic nie wnoszących postów. PROPOZYCJE: wcześniejsze wyjście z czuwania (@bryan64coll) możliwość ustawienia niższej maksymalnej temperatury spalin - od 80°C (@jolo747) BŁĘDY: w karcie mieszacza nie działa ograniczenie temperatury maksymalnej - wersja 2.31 (@Kijasr)
@Jockey Po co wysyłać dziesiątki wiadomości na pocztę Timela z tymi samymi pomysłami? :) Założyłem nowy temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30902-timel-sk-01-skzp-02 skzp-04 ps-43-01 eth-01c-rpc-100-propozycje-błędy-w-oprogramowaniu/ -
@Jasa "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady" - wszystko o czym tutaj piszemy idealnie wpisuje się w ten temat. Ktoś ma problem z poprawnym ustawienie parametrów kotła, dmuchawy, mieszacza itd uzyska tutaj pomoc. @bercus Nie chcę tworzyć nowego tematu po to, żeby znowu pisać w nim o ustawieniach kotła czy sterownika. Nowy temat będzie zawierał tylko i wyłącznie propozycje oraz błędy w oprogramowaniu np. SKZP-02, które @TomekBrz będzie mógł w łatwy sposób znaleźć i skomentować. Nic więcej w tym temacie nie będzie. Dla przykładu - dobrym rozwiązaniem, według mnie, byłoby szybsze wychodzenie z czuwania. -
Panie i Panowie administratorzy i moderatorzy tego forum, stwórzcie nowy temat, w którym użytkownicy będą pisać o pomysłach oraz błędach produktów TIMEL (np. SKZP-02). Bardzo to ułatwi kontakt producenta @TomekBrz z użytkownikami. W tym temacie jest wszystko i nic, dlatego trudno jest się połapać. Co o tym myślicie? :) -
@altoro jeżeli ustawisz mieszacz np. na 50% otwarcia to nie będziesz miał cały czas takiej samej temperatury na wyjściu! Ona będzie zależna od temperatury kotła, bo pozycja mieszacza sama się nie zmieni a temperatura kotła tak! -
@marcin91280bez siłownika mieszacza temperatura na wyjściu na grzejniki będzie zależna od temperatury na kotle. -
Od jakich parametrów zacząć ustawianie powietrza dla dmuchawy 40W przy kotle bezklasowym 15KW z okrągłą retortą? :)
