Daniel1
Treść opublikowana przez Daniel1
  1. Czarny38 - Masz sporo sadzy na tej klapce od tej górnej wyczystki.
  2. Panowie jak myślicie czy niewielka ilość sadzy w kotle może być spowodowana za małym ustawieniem ciągu na RCK 15 Pa. W kotłowni mam zetkę i myślę za nadmuch mam wystarczająco duży w stosunku do dawki pelletu.
  3. Okman - Dołączam się do twojej petycji i również zapraszam jednego z inżynierów projektujących Tytana aby go pokazowo wyczyścił. Również mam zakupiony szereg szczotek, wyciorów i różnych cudeniek pomagających w jego czyszczeniu a ręce uwalone po łokcie. Ten kocioł był kiedyś sprzedawany jako zwykły kopciuch, dorzucono do niego palnik - czary mary i jest pelleciak. Może i ten kocioł jest zwykłą budżetówką ale nawet ona powinna zachować jakieś standardy w dzisiejszych czasach. Przecież jedną z głównych zalet kotłów pelletowych to czystość w ich obsłudze i na to powinniśmy liczyć kupując taki kocioł. Również jak kolega Okman liczę że spora rzesza nowych nabywców kotłów odwiedza to forum.
  4. Okman - W 100% zgadzam się z twoją opinią co do kotła Tytan od znanego nam producenta. Mam wielu znajomych mających pelleciaki innych marek i jak obserwuje jak raz w miesiącu opróżniają tylko pojemnik z popiołem i raz na sezon odkurzają kocioł to krew mnie zalewa na myśl o męce w czyszczeniu Tytana. Obsługa tego kotła nie różni się wiele od obsługi zwykłego kopciucha pod względem czyszczenia - ręce po łokcie uwalone. Tak jak piszesz praca palnika pozostawia wiele do życzenia. Choć ja mam gaz w budynku to hydraulik namówił mnie na pelleciaka - błąd. Przy dzisiejszych cenach gazu i pelletu ogrzewanie wychodzi podobnie. Od jakiegoś czasu mam na dachu 6 kWp i na myśli pompę ciepła lub piec indukcyjny - ale to pieśń przyszłości.
  5. Okman - brzmi to tak jakby drżenie obudowy. W moim palniku nie zaobserwowałem nic takiego. Kocioł chodzi już drugi sezon ale ślimaki chodzą w miarę cicho. Zdejmij obudowę palnika i posłuchaj czy ten dźwięk dochodzi z silnika (przekładni) czy ślimaka.
  6. sambor - możesz wyjaśnić dlaczego ładowanie bufora kotłem 20 kw jest nierentowne. Ja mam taki kocioł i przymierzam się do instalacji bufora 800 - 1000l. Sądzę że przyniesie to spore oszczędność w opale i większy komfort cieplny.
  7. Panowie ma może ktoś doświadczenie z buforem? Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zakupem ów zbiornika o pojemności 1000 litrów. Chciałbym aby kociołek 2 może 3 razy na dobę ciężej popracował i naładował bufor powiedzmy tak do 80 stopni a grzejniki przez całą dobę brały z niego ciepło tak około 35 - 40 stopni. Jak ma ktoś doświadczenie z tym tematem niech się wypowie czy taki bufor da realne oszczędności w opale i tak mniej więcej na jak długo wystarczy jego naładowanie. W domu mam 7 grzejników pokojowych i 3 drabinkowe.
  8. Ozi80 - Twierdzisz że soft slima nie będzie aktualizowany - mylisz się. Jest on aktualizowany tylko nie o te opcje o które proszą użytkownicy tego forum. W ostatniej aktualizacji slima między innymi dodali obsługę RadioGateway o innych poprawkach nie uzyskałem informacji. Kotły z tym sterownikiem nadal są sprzedawane więc producent tak do końca nie może się od nich odwrócić. Okman- Masz rację że ten sterownik slim jest trochę lipny i nie nadąża za potrzebą czasów.
  9. Okman - Zastosowanie czujnika czy to zewnętrznego czy pokojowego nie zadziała tak jak piszesz wcześniej. Te czujniki nie mają żadnego wpływu na nadmuch czy czas podawania. Te parametry zawsze musisz ustawić ręcznie. No chyba że masz sondę Lambda to odpada ci ustawianie nadmuchu. Jak ustawisz kocioł w auto to automatyka sterownika będzie ci ustawiała temperaturę kotła o 10 stopni wyższą niż temperatura zadana na CO. Kolego możesz mi wierzyć że te czujniki nie rozwiążą twojego problemu z wygaszaniem kotła. Wiem co mówię bo mam te oba czujniki kombinowałem na różne sposoby i lipa. Jak już ci pisałem w zeszłym roku na prywatnej wiadomości rozwiązałem ten twój i zarazem mój problem. Wysyłałem ci zdjęcia i schematy. Ja to stosuje do tej pory i działa OK. Panowie z tego co się orientuje jest nowy soft do slima może w nim rozwiązano ten problem tych nieszczęsnych 5 stopni. Ja będziemy tu marudzili i opisywali nasze problemy to może osoby z Tekli które czytają to forum może nam wreszcie pomogą.
  10. Po to jest modulacja. W moim kotle jeśli chodzi na 30% to ma za mało mocy aby utrzymać zadaną temperaturę czyli raczej do mojego budynku nie jest aż tak bardzo przewymiarowany. W FL2 może i się sprawdza do kotłów z wymiennikiem stalowym ale żeliwny zachowuje się zupełnie inaczej - opinia dużej firmy hydraulicznej. Dlatego do Tytanów powinien być inny algorytm w FL2 albo jak już wspominałem możliwość zmiany tych nieszczęsnych 5 stopni. Nawet jeśli kocioł jest trochę przewymiarowany do na małej mocy modulacji powinien ogarnąć a nie na okrągło się przegrzewać.
  11. Witam kolegę w nowym sezonie grzewczym :-). Skwituje kilkoma zdaniami opisywany problem gdyż także taki mam. FL2 w sterowniku slim nie jest dostosowane do kotła z wymiennikiem żeliwnym gdyż po obniżeniu mocy przez logarytm FL2 żeliwo zachowuje się zupełnie inaczej niż stal. Wolniej się wychładza i oddaje więcej ciepła niż wymiennik stalowy i kocioł prawie za każdym razem się wyłącza i przekracza o 5 stopni temp według zadanej. Dlatego już kilku krotnie podnosiłem na tym forum ten problem. Można go bardzo łatwo rozwiązać dając możliwość jak to jest w sterowniku Touch regulacji temperatury przewyższenia. Niestety dobrej woli producenta w tej kwestii nie widać.
  12. Tak jest nowy. Na pewno dodano w nim obsługę RadioGateway. Czy dodano coś nowego to nie wiem może ktoś z kolegów się orientuje? Było by spoko gdyby dodali opcję możliwości ustawienia temperatury wygaszania po osiągnięciu temperatury zadanej. Jak już pisałem w Tochu jest ta opcja od dawna.
  13. Czy kociołek często ładuje ten bufor? Orientuje się może ktoś czy w nowym sofcie do Igneo Slim została dodana opcja regulacji temperatury przy której kociołek si wygasza. Do tej pory było to 5 stopni powyżej temperatury zadanej. W Tochu ta temperatura jest już od dawna regulowana.
  14. Pumping - W moim palniku ten pierścień czyszczący zatrzymuje się około 1 - 1,5 cm od grzałki (skrajne położenie pierścienia). Jak chcesz możesz rozkręcić osłonę palnika i podregulować ten wodzik który porusza pierścieniem.
  15. Panowie czy wy także macie problemy z czyszczakiem w palniku fireblast I generacji. U mnie co jakiś czas zapieka się ten wodzik co porusza tym pierścieniem czyszczącym. Muszę wtedy rozkręcać palnik i usuwać nagar z tego wodzika. Właśnie wczoraj wieczorkiem kolejny raz się zapiekł - bardzo mnie to irytuje.
  16. Przy kaloryferach z termostatami to i czujnik pogodowy nie za wiele pomoże. Pisząc powyższy post nie doczytałem że Asia1054 ma termostaty. Moim zdaniem termostaty z kotłem stałopalnym najlepiej funkcjonują z buforem. Kocioł go naładuje i się wygasza a dystrybucja ciepła trwa nadal. Po rozładowaniu akumulatora następuje ponowne odpalenie kotła i jego ładowanie.
  17. Asia1054 - Żeby zoptymalizować proces palenia i zaoszczędzić pellet koniecznie zainstaluj czujnik temperatury pokojowej. W ofercie estymy są dwa rodzaje - przewodowy i bezprzewodowy. CTP-02R (bezprzewodowy) ; CTP-02 (przewodowy) Posiadając jeden z wyżej wymienionych czujników ustawiamy kocioł w tryb pracy automatycznej. Po spadku temperatury w pokoju o zadaną histerezę kocioł się rozpala i tak długo grzeje aż w pomieszczeniu uzyskamy temperaturę zadaną. Po jej uzyskaniu kocioł się wygasza i oczekuje do schłodzenia o wcześniej wspomnianą histerezę. Taki tryb pracy jest najbardziej ekonomiczny gdyż kocioł nie pracuje na okrągło. Można jeszcze ustawić nocne spadki temperatury co również pozwoli na oszczędności. Zalecał bym w takim sposobie palenia na ustawienie dość wysokiego podawania tak aby kocioł pracował na 100% swoich możliwości. Prędzej nagrzeje prędzej się wyłączy.
  18. Mitek92 - zdecydowanie za dużo sadzy. Jak napisał kolega Pumping należy podnieść moc kotła lub zwiększyć nadmuch. Napisz jeszcze jakiego pelletu używasz. Palnik Fireblast przeznaczony jest do paliwa w klasie A1.
  19. Czy ktoś ostatnio aktualizował swój sterownik Estyma Slim jeśli tak to proszę o informację co nowego w nim doszło i jaki jest numer softu.
  20. 20 kilogramów na dobę przy powierzchni 55m2 to sporo za dużo. Mój dom ma 130m2 do ogrzania i jest słabo docieplony, 5cm styropianu. Temperatura w pomieszczeniach 23 stopnie przez całą dobę i CWU 70 stopni 200 litrów. W zeszłym sezonie średnia dobowa spalonego pelletu wyniosła około 25 kilogramów. Mam zainstalowany czujnik pokojowy i RCK ustawiony na 10 KP. Panowie czy ktoś ostatnimi czasy aktualizował swój sterownik Estyma Slim. Jeśli tak to proszę o podanie co doszło w nim nowego i jaki jest numer softu.
  21. Nie będę się spierał o jego wytrzymałość bo osobiście go nie posiadam. Sugeruje się tylko opiniami moich znajomych którzy użytkują go w swoich kotłach i są zadowoleni. To jest jak z każdą rzeczą są zwolennicy i przeciwnicy - każdy ma swoje rację. Teraz już Tekla chyba w każdym swoim kotle używa palnika Fireblast II. Ja osobiście posiadam jego pierwszą wersję i tu mogę się wypowiedzieć. Jedyny mankament kaki zauważyłem w tym palniku to blokowanie się pierścienia czyszczaka a dokładniej mówiąc bolec do którego jest on dospawany. Należy wtedy rozkręcać palnik wyjąć czyszczak i usunąć nagar nagromadzony na bolcu. Dodam że używam tylko certyfikowanych pelletów A1 od znanych producentów.
  22. Kolego na twoim miejscu szukał bym czegoś u Kostrzewa z palnikiem VG. Zapłacisz nieznacznie więcej ale kocioł kupujesz na lata. Za niewielką dopłatą masz o wiele lepszy kocioł z super palnikiem ze zmienną geometrią. Przemyśl zakup
  23. Pewnie będę pierwszy z zapytaniem o pellet ale już najwyższy czas na jego zakup. Czy ktoś z kolegów palił już tym pelletem mam okazję kupić go w przyzwoitej cenie. Waham się przed zakupem bo nigdy nim nie paliłem a planuje kupić od razu 5 ton. Jest to Pellet golt - certyfikat ENplus A1
