Wojcieszko
Treść opublikowana przez Wojcieszko
  1. Jest szansa że szeroki na 7mm będzie ok? Nigdzie nie widzę 7,5mm.
  2. Ale ja Wam dziękuję za pomoc. Mega! Znalazłem takie oznaczenia: CH0; 01971; TC; 40; 68; 7; 5.
  3. Generalnie zapewne dałbym radę to naprawić, ale jedyne info o reduktorze to, że jest BHF zsg 45, a kompletnie nie mogę znaleść jakie części i olej powinienem dokupić ... Jeszcze jest kod 90045063002-4919-8790
  4. Dzięki za info. Tak też zrobiłem, zobaczymy jak długo przetrwa a później pewnie będę musiał kupić nowy reduktor. wiecie może gdzie jestem w stanie dostać taki reduktor bez kupna w zestawie z silnikiem?
  5. Panowie potrzebuję pilnej pomocy/opinii. Palnik sv200 piec ma 4 lata i w dniu dzisiejszym wylał się z niego olej. W załączniku wrzucam zdjęcie. Palone peletem, w lato nie używany. Czy wiecie co mogło się stać i czy da radę to naprawić? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
  6. Ok, znajdę minimalną, ale dla obecnej pogody na dworze. A jak zrobi się -5 to będę musiał przestawiać temperaturę za mieszaczem ręcznie... Dobrze rozumuję?
  7. Umówmy się, że chciałbym mieć we wszystkich pomieszczeniach 22 stopnie. Ale dom jest duży (ponad 260m). I teraz mam 3 opcje w głowie: 1. Wyłączenie zaworów, ustawienie pogodówki tak abym w najzimniejszym pokoju miał 22 stopnie i dopiero wtedy odpowiednie przykręcanie zaworów w pozostałych pokojach, aby w nich również były 22 stopnie. Tutaj jednak zachodzi sytuacja, że cały czas w obiegu będzie woda na tyle gorąca aby dogrzać to jedno pomieszczenie, a do reszty będzie za duża temperatura 2. Wyłączenie pogodówki, ustawienie wszystkich grzejników na zaworach - Ponownie podobna sytuacja, z tym, że już kompletnie nie mam wpływu na wodę w rurkach. 3. Odkręcenie na maksa zaworów i działanie tylko na podstawie zaworu mieszającego i pogodówki, ale nie zrobię tą opcją we we wszystkich pomieszczeniach identycznej temperatury. Wydaje mi się, że najbardziej optymalna będzie opcja nr 1, ale też zapewne najtrudniejsza do zrobienia, później opcja nr 2 i na końcu 3... Ale nie znam się stąd moje zapytanie.
  8. Witam wszystkich. Zaczyna się powoli mój pierwszy sezon z grzaniem domu piecem na pellet. Mam w związku z tym mały dylemat. W domu posiadam same grzejniki z założonymi zaworami teromastatycznymi. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak dobrze pogodzić nastawy na zaworach z pogodówką (krzywą grzewczą w sterowniku). Zastanawia mnie jak dobrze to wyregulować. Przykładowo ustawię na wszystkich grzejnikach 22 stopnie. Skąd mogę wiedzieć, że na grzejniki nie idzie za ciepła woda z zaworu czterodrogowego skoro grzejniki i tak same odetną przepływ wody po osiągnięciu nastawu na zaworze termostatycznym. Dobrze by było aby zawór puszczał wodę tylko minimalnie cieplejszą od wymaganej w pomieszczeniach, aby grzejniki nie zamykały się kiedy w rurkach będzie woda o temperaturze przykładowo 45stopni, a w rzeczywistości wystarczyłaby 37stopni. Macie na to jakiś pomysł? Ktoś pomoże?
  9. Umówmy się, że jestem laikiem. Mam pompę CWU, zawór mam 4 drożny, ale on chyba nie ma żadnego wpływu na temperaturę wody w bojlerze...
  10. To chyba jednak nie bardzo jest odpowiedz na moje pytanie ...
  11. Cześć. Zrobiłem u siebie w domu mały eksperyment i chciałbym teraz abyście pomogli w doradzeniu. Sprawdzałem ile mój piec na pellet spali w zależności od ustawień grzania CWU. 1 opcja - temperatura zadana CWU 53 stopnie histereza 15. Ilość rozpaleń w ciągu dnia 2. (Piec po zagrzaniu CWU dobija do jakiś 70 stopni) 2 opcja - temperatura zadana CWU 46 stopnie histereza 8. Ilość rozpaleń w ciągu dnia 3/4. (Piec po zagrzaniu CWU dobija do jakiś 60 stopni) Spalanie jak się okazuje wyszło właściwie identyczne. Różnica 0,5kg w trakcie tygodnia na korzyść ustawień z 2 opcji. Które zatem ustawienie będzie lepsze dla pieca? Częstsze rozpalanie i dobicie do 60 stopni, czy rzadsze i dobijanie na piecu do prawie 70?
  12. Cześć możesz podesłać jakiś link albo więcej informacji na czym te prace ze sterownikiem mają polegać?
  13. Panowie mam pytanie. Jak będę montował komin zewnętrzny do ściany bocznej domu, to czy pomiędzy kominem, a ścianą (ściana bez ocieplenia) powinienem zrobić jakąś izolację i jak coś z jakiego materiału? Czy po prostu można taki piec połączyć ze ścianą zaprawą? Oczywiście zostaną użyte do mocowania obejmy z płaskownika.
  14. Witam. Moi drodzy mam taką sprawę. Zdecydowałem, że postawię w domu (dom z początku lat 90) nowy komin systemowy na zewnątrz budynku (będę palił nowym piecem 5klasy na ekogroszek). Obecny komin jest już popękany (wykorzystam go jako wentylacja w piwnicy), a wkładanie do niego wkładu chyba byłoby nieopłacalne. Pytanie do Was czy możecie polecić jakiej firmy taki komin zakupić? Nie mam na to przeznaczonego majątku dlatego pytam o jakieś sensowne cenowo firmy. Komin będzie miał wysokości około 10m. Postawię go przy jednej ze ścian (nieocieplonej) i następnie cały dom z kominem zostanie docieplony styropianem (czyli styropian będzie na 3 ścianach komina, a 1 ściana będzie przylegała do budynku, tutaj również pytanie, czy komin można docieplić styropianem). Oprócz firmy mam pytanie czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Nie będzie żadnych problemów na ścianie wewnątrz budynku od strony postawionego komina?
  15. Mam sugestię aby był to np piec Klaster5 14 z palnikiem ardeo azp-tr 25 (palnik z pieca 24Kw). Jaką moc w przybliżeniu może więc mieć ten piec po zwiększeniu palnika? Nie sugeruję (nie znam się, a jedynie bazuję na opinii znajomych), że lepiej aby ten piec był mocniejszy (aczkolwiek ja coraz bardziej przestaję im wierzyć). Co według Was wybrać? Może jakieś podpowiedzi czy ten piec czy może jeszcze coś innego dla porównania? Dodam, że w domu muszę mieć jakieś 23 stopnie nie mniej (to nie mój wymysł...)
  16. Panowie zrobiłem ponowne wyliczenia: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4ug9 Troszeczkę wcześniej z mojej nieświadomości wdał się błąd (nie wliczałem do powierzchni ocieplania zamontowanych na stałe szaf...) Sprawa wygląda tak, że jak się ostatecznie okazuje do ogrzania będę miał około 245m2. Piwnica jak wspomniałem wcześniej pod połową a nie całym domem z tym, że w pozostałej części jednak nie jest podłoga ogrzewana więc to ciepło i tak będzie tamtędy uciekać. Według wyliczeń jak widać potrzebuję 19kW. Poradzicie teraz co robić? Podam jeszcze ilość żeberek na grzejnikach w kondygnacjach, bo różnica w metrach nie jest duża a już w grzejnikach tak... Może to coś pomoże? Dół 133m2 – 145 żeberek – 1 drabinka Góra 117m2 - 94 żeberka – 1 drabinka 15 żeberek pośrednie pomiędzy piętrami
  17. U mnie tak naprawdę na całym domu są grube rury. Tylko od pionów odchodzą troszkę cieńsze ...
  18. Panowie ogromna prośba o pomoc. Czytam Wasz temat i niestety nie mogę dojść do wniosków (nie znam się kompletnie na temacie) Posiadam dom w którym muszę ogrzać 220m2 (liczona powierzchnia w domu), dom docieplony 15cm styropianu. Stare budownictwo (lata 90), ściana ze styropianem ma 60cm (styropian 15) . Piwnica pod połową domu, poddasze docieplone 10cm wełną. Mam w planach do tego kotła dobudować komin. Myślę o czymś takim (https://allegro.pl/komin-4m-fi-200-l...922346145.html). Podaję link do wyliczeń: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4ug9 UWAGA. Tutaj problem jest taki, że pokazuje 19kW, ale z piwnicą pod całym domem, a ja mam piwnicę pod połową domu (jak zaznaczę że dom nie ma piwnicy to wychodzi 15kW), przez którą idą grube rury i zawsze jest tam lekko na plus. Z ogólnych wyliczeń (straty 80-90W/m2) wychodzi 220*85 = 18,7Kw + 3 na wodę do kąpania. To już jest 22... Czy jesteści w stanie mi polecić jakiś dobry kocioł na ekogrosze? Musze mieć kocioł 5 klasy z Ecodesign. I pytanie przedewszystkim jaki mocny zakupić kocioł biorąc pod uwagę, że to jednak stary dom...? Brat na taką wielkość ma Ogniow Eko Plus 25 i jest, a dom podpobny...
