Treść opublikowana przez Joke00
Joke00 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Cały czas się zastanawiam czy montować na drzwiczkach i dać i tak dodatkowo flansze montażowa, czy zostawić tylko z dodatkowa flanszą na boku, przecież do czyszczenia odkręcić dwie nakrętki to jest moment, a patrząc na moją kotłownie obecne ustawienie jest chyba najlepsze. Prześle wam zdjęcia kotłowni to będziecie wiedzieć o co chodzi. -
Czyli jeśli płomień poszarpany to musiałbym dla średniej wartości również zejść trochę niżej. -
Piec się nagrzał bez problemu teraz. W tej chwili pracuje na średniej mocy 15,7kw zastanawia mnie czy nadmuch 27% przy tej obniżonej mocy pracy to nie za mało. Jak te wartości wyglądają u was, zarówno dla średniej i minimalnej pracy? -
Temperatura 57 stopni :) -
To to akurat mam dobrze. Przeczytałem od deski do deski instrukcje sterownikaZrobiłem na nowo test podajnika 6 min. Wyszło mi na wadze kuchennej 913g wpisałem wartość 920g, nadmuch max ma w tej chwili na 36% temperaturę zadana cwu 45, a co 55 stopni. Jak narazie płomień nadal 100%, ogień z palnika piękny. Temperatura na piecu już 51 stopni. Mam nadzieje ze dobije w końcu do tych 55 zadanej. -
Jaka macie ustawiona maksymalna temp palnika? -
Wściekły już jestem na niego jak nie wiem, nie wiadomo czy w ogóle się pofatyguje do mnie bo to jakiś obierzyświat i jeździ i partaczy po całej Polsce. Może tak być kasę wziął i w d... mnie będzie miał. Jeśli chodzi o flansze montażową to mi nawet pasuje, że jest ten palnik na boku pieca, bo tam mam więcej miejsca, duży to koszt? DTR-ke widziałem po fakcie jak szukam przyczyn złej pracy palnika :( -
Rura podajnika zimna, bo jest założona między kotłem, a palnikiem jak już wspominałem płyta krzemiano-wapienna, wcześniej jak była tylko pustka na 3cm to się grzał i nie mało. Stąd moja decyzja o montażu tej płyty. -
Zgadzam się partacz jak niewiem. Tylko ze teraz już i to poprawiłem, ale będę dalej modernizował, a latem przełożę palnik na drzwi popielnika i będzie to chyba najlepsze rozwiązanie. -
Pepen76 zmieniłem ustawienia histereza h1 na 1%, h2 na 2%, nadmuch maks na 38%. W FL minimalna moc na 10%. Masa paliwa z testu 1200g. Płomień jak narazie na 100% na sterowniku, fizycznie jest dość bym powiedział dość poszczępiony długość maks 15cm bo ze dwadzieścia pewnie będzie do płyty szamotowe. I uprzedzę odrazu hejty będę załatwiać płytę montażowa do odsunięcia palnika od kotła z kipi, bo instalator o tym nie pomyślał dobrze ze chociaż dał ta płytę szamotowa. -
Ad1 alarm był o nieudane rozpalenie Ad2 zadana 55, dochodzi tylko do 44, i się w ogóle nie wygasza tylko dąży do zadanej temp ale nie może podnieś Ad3 wskaźnik zaworu 3D ustawiony pod kątem 45* nigdy go nieruszalem funkcjonuje prawidłowo od czasu montażu pieca na ekogroszek ok 5 lat Ad4 tak krzywa grzewcza kotła zależna od czujnika pogodowego, działa przy włączonym odczycie czujnika pogodowego Ad5 czujnik mam ct4-p ale nie włączony na sterowniku żeby narazie nie namieszać Ad6 domyślnie ustawiony był po przywróceniu ustawień fabrycznych na 50% podniosłem do 52 Ad7 ustawiłem co 7 h ze względu ze palnik cały czas chodzi i nie osiąga zadanej temp kotła, żeby nie zawalił się czasem palnik. Jak się uda ustawić palnik tak aby pracował prawidłowo to przestawie na 24h widze właśnie ze jest coś do d... dlatego szukam pomocy na forum, bo narazie mimo ze palnik pracuje z mocą według sterownika na 26kw to nie podnosi temperatury zadanej kotła powyżej 44 stopni. -
No tak mieszacz oczywiście jest, z ustawieniem manualnym puszczania wody 3 drogowy -
Temperatura zadana kotla 55 stopni. Nie wiem co miałbym jeszcze opisać, instalacja działa już od poprzedniego sezonu z tym ze na ekogroszku. Na ustawieniach instalatora tez ruszyło. Tylko ze ten człowiek nie potrafi mi w tym pomoc przez telefon. -
Instalacja w okolicy pieca na zgrzewanie pp pompa co oraz pompa cwu. Nowy zasobnik 150 litrów z grzałka na lato. Pozostała instalacja do grzejnika z miedzi. Grzejniki płytowe. -
Dom lata 70, stare ocieplenie 5cm ściany, dach płaski 15cm styropianu. Powierzchnia ok 350m2, ustawiony przez instalatora osiągał temperaturę, ale miał problem z uruchomieniem i miałem alarm, a resztę historii opisałem wcześniej. Nie znam poprzednich ustawień z przed przywrócenia do domyślnych. -
Naprawdę ręce mi już opadają, z ekogroszkiem było łatwiej. A i teraz mam włączone fuzzy logic, ale wyłączenie nic nie daje. -
Krzywa grzewcza 0,8 domyślnie Przesunięcie równoległej krzywej 0 stopni domyslnie Moc maksymalna 26kw Moc nadmuchu max 52% Hizstereze h2 średnio 7 stopni Moc średnia 13kw moc nadmuchu średnia 28% Histereza h1 min 4 stopnie Moc minimalna 6kw Moc nadmuchu min 23% Histereza kotła hk 7 stopni Minimalna moc kotła w fuzzy logic 0% Maksymalna moc kotła w fuzzy logic 100% Wydajność podajnika 17 kg/h Masa paliwa z testu 1700g zawyzylem bo spadał nie odpalony pellet do popielnika Czyszczenie palnika co 7h Intensywność czyszczenia 8% Temp zadana cwu 55 stopni Cwu bez priorytetu Histereza zasobnika cwu 5 stopni Czas cykli pracy 20s Kaloryczność paliwa 5,2 Pojemność zasobnika 190kg Czas nadzoru 0 minut Moc nadzoru 3 kw Moc nadmuchu nadzór 18% Czas cyklu nadzór 20s W ustawieniach palnika min moc nadmuchu 18% Czas detekcji braku paliwa 1min Maks temp palnika 60 stopni Min temp zadana kotła 40 stopni Maks temp zadana kotła 65 stopni Temp prewncyjna schładzania kotła 90 stopni Parametr a fuzzy logic 5 parametr b fuzzy logic 40 parametr c fuzzy logic 15 Temp załączona pompy co 40 stopni Min temp cwu 20 stopni Maks temp cwu 70 stopni Podwyższona temp zadanej kotla od cwu i mieszacza 5 stopni wydłużenie czasu pracy pompy cwu 3 min -
Witam posiadam piec Cichewicz futura s dual 26kw i zainstalowany przez instalatora palnik kipi do 26kw we środę. Oczywiście w miejsce starego podajnika. Jako że według mnie montaż był trochę na odczepne kupiłem płytę izolacyjną krzemiano-wapienna i poprawiłem mocowanie palnika bo rura ocierała o otwór w płycie montażowej. I później zaczęły się schody bo ukruszył się lut od zasilania wentylatora w wielo pinowej wtyczce regulatora, ale zanim do tego doszedłem z serwisem kipi, instalator telefonicznie powiedział żebym przywrócił ustawienia fabryczne (sterownik plum ecomax 350) i to był duży błąd. Teraz nie mogę sobie poradzić z ustawieniem sterownika/palnika i piec nie rozgrzewa się bardziej niż do 44 stopni, zadane 55. Pomóżcie proszę. pellet mam z Barlinka 8mm. Rozpala się bez problemy, palnik po wygaszeniu czysty, zaglądałem lusterkiem.
