Treść opublikowana przez Joke00
Joke00 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Problemy widać rozwiązane, heh -
U mnie była od nowości inna sprawa, nie kręciła się rura palnika i serwis kipi kazał mi poluzować delikatnie śruby trzymające płytkę z silnikami itd. Od tego czasu nie mam problemu, czasem tez podajnik dwa wydaje dziwne dźwięki jak wpadnie między ślimak a ściankę kawałek pelletu. Takie cuda z tymi palnikami, uprzedzę pytania wewnątrz wszystko czyste. -
No name. Czysta trocina z drzew iglastych. Nie warto kupować dziadostwa z domieszkami. Dostawca lokalny. -
A ja powiem, że w końcu mam pellet, który się pięknie pali i spala, kita chyba nawet dłuższa niż na barlinku, a sam pellet z dostawa 900 zł nadal dużo, ale przynajmniej nie jest kłopotliwy. -
Cezar dużo masz tego miękkiego g.... miałem tez taki i jedynym rozwiązaniem było mieszanie z dobrym pelletem żeby to przepalic i się od tego shitu uwolnić, bo kombinować możesz ale i taki taki miękki pellet daje mniej kw. -
U mnie pawie tona leci w miesiąc heh -
Najlepiej kupić 6mm i jak by się nie wystraszyli gróźb to zawsze możesz mieszać 1 worek 10mm na dwa worki 6mm i przepalisz ten szajs. -
Owszem ale teraz mam inny pellet znowu z czystej trociny ale za słabo sprasowane i się robią batony to tym razem obniżyłem do 22kw i jakoś się to spali, jeszcze dzisiaj wsypie ostatnie 4 worki tego szajsu, a czeka już pożądny (mam nadzieje) pellet w piwnicy. -
U mnie miał więcej niż 28 cm bo się jeszcze na ściance rozchodził. -
Jak miałem gówniany pellet i bardzo twardy w dodatku to miałem kaloryczność na 6, a wynik z testu podajnika zawyżyłem o 500g i bez problemu się dopalało i płomień był na 100%. Nie pisałbym o czymś czego sam bym nie przetestował. A skoro kolega już miał wysoka kaloryczność ustawioną to do tego zawyżyłbym wynik z testu i powinien dojść to tego ze przepali ten pellet. -
Kaloryczności tez bym powyżej 6 nie ustawiał, zmierz jeszcze raz masę z testu podajnika i wpisz o 500g więcej to sporo obniży ilość podawanego pelletu, jak nadaj będzie za dużo po kolejne 100g dodaj, pamiętaj ze zmniejszy się tez dawka na rozpalanie przez takie zawyżanie, wiec jak by był problem z rozpaleniem później to podnieś trochę dawkę która daje na rozpalanie. W końcu się uda ;) -
U mnie chodzi bez problemowo mam eco ster touch do eco max 350 -
Olczyk to chyba najlepszy dostępny pellet to czego się tutaj spodziewać, niestety sporo kosztuje :( -
No to pierwsze zdjęcie Tomku mnie zszokowało to nawet u mnie przy tym dziadostwie z odpadami płyt nie było tak źle. U mnie spadały czerwone niedopalone pelleciki, ale to co było u ciebie to jakaś masakra. Ja za to od przyszłego tygodnia będę palił pelletem z kolejnego miejsca, na oko wyglada bardzo dobrze, nie widać domieszek pytanie jak będzie się spalał. Miło by było nie musieć kombinować i tego każdemu życzę. -
Cykl pracy zostaw na 15s -
Nic nie szkodzi spróbować ;) -
A zawyżyłeś wynik z testu daj o 300 gram więcej, ja dawałem o 500 gram i mi już niedopalony nie wpadał do popielnika -
Jak zaniżysz wartość testu to po prostu będzie sypał więcej i zasypie ci palnik, będzie przepychał nie dopalony pellet bo nie nadąży go spalać, w tą stronę lepiej nie iść. -
Tomku ja żeby spalić pellet który miał domieszkę odpadów stolarskich (płyta meblowa) musiałem zawyżyć kaloryczność do 6 i wynik z testu podajnika o 400g i wtedy się wszystko dopalało pięknie płomień dobrze wyglądał i w % cały czas na 100. -
U mnie najtaniej 780 -
w 350 po prostu zasypałem zasobnik i jak jest monit alarmu na ekranie to przy kliknięciu odrazu pyta czy ustawić na 100%, podejrzewam ze jest u ciebie podobnie tylko nie masz pokrętła. -
Ja bym wolał jednak mieć piec typowo pelletowy, a odpady drewna mogę jeszcze wykorzystać w kozie warsztatowej. -
MPM ma tez Bio-pell ale tylko do 19kW -
W tej chwili tak to działa, jedyny problem to dobudówki gdzie jest 1,5 stopnia niżej ze względu na inna budowę (drewniana konstrukcja dachu o minimalnym spadku i zbyt małej grubości wełny na dzisiejsze czasy) w tej starszej części sprawdza się całkiem nieźle. A po modernizacji ocieplenia myśle że będzie nawet dobrze. -
To jest oczywiste, że peleciaki maja co najmniej 60 litrów. bardziej mi chodziło o to czy kotłospaw, może witkowski, a może jeszcze cis innego.
