Treść opublikowana przez Gabriel007
Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Nie mam termostatów tylko ten termostat pokojowy na 23 stopnie ustawiony. Temperatura ogrzewania1 mam ustawione na 60 stopni za zaworem 4d podczas przy mam teraz 31 stopni załączam zdjęcie w dodatku piec schodząc później histereza 63 stopnie jak rusza to temperatura spada jeszcze do 59 i dopiero zaczyna do góry ruszać. Grzejniki zimnawe a rozumiem że funkcja termostat obniżenie jest po to że jak dogrzeje do 23 stopni w pokoju to o ile ma temperatura się zmniejszyć w gorzejnikach tak?
Tylko krótko w tym podtrzymaniu pięć grzeje do 67 to dojdzie do tych 39 4d kilka razy otworzy puści trochę wody i za chwilę jest 62 i piec się uruchamia AKTUALNE NASTAWY Podawanie 5 s przerwa 30 dmuchawa 40 Temperatura zadania na CO 60 (pogodówka wyłączona) temperatura powrotu ustawiona na 45 minimalna temperatura kotła to 63 dodatkowa temperatura kotła to plus 7 no i termostat obnirzenie 25 %, teściowa chce żeby grzejniki były letnie cały czas ją w tych ustawieniach niestety nie bardzo się czuje a szwagier niestety dał ciała nie wzywając instalatora na pierwsze uruchomienie i tak kocioł Prze dwa lata chodził bo chodził w tym roku zabrałem się sam żeby jakoś go ustawić żeby byli w miarę ciepło a nie palił 2 worków na dobę
- Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
Nie nie posiadają jest tylko termostat pokojowy. Przejrzałem jeszcze z tyłu instalacje i do tej rury co idzie w dół z 4D jest też podłączony powrót z zasobnika CWU a rura co idzie w prawo od 4d czyli powrót z grzejników jest zimny cały czas Na powrocie jest jeszcze pompka ale wyłączona i nie wiem czy włączyć tą na powrocie czy tak jak podpowiada Marek na CWU pompkę włączyć na stałe
Witam od dłuższego czasu próbuje Wyregulować piec u Teścia. występujące problemy to 1. problem z dogrzewaniem domu długo się dogrzewa Temperatura na termostacie pokojowym jest ustawiona na 23,2 gdy zejdzie poniżej 22,8 daje sygnał do pieca piec grzeje do 72 na grzejniki maksymalnie idzie 39 stopni co za tym idzie dogrzanie dość długo mu zajmuje temperatura powrotu 45 jak dojdzie do 48 to troszkę zawór 4D się otwiera . 2. Piec w potrzymaniu wytrzymują maksymalnie 10 min a 4D mieli tylko tak żeby 45c utrzymać na powrocie Moje ustawienia pieca temperatura CO 60 C podawanie 5s przerwa 25s dmuchawa 40% Minimalna temperatura Kotła ustawiona na 63 Termostat obniżenie 25% Dodatkowa temperatura powrotu +5 Pogodówka wyłączona Dom posiada 16 grzejników oraz dwie podłogówki w kuchni oraz w łazience Mam wątpliwości czy zawór 4D jest odpowiednio zamontowany poniżej kilka fotek z instalacji czy miesza odpowiednie kierunki
