Treść opublikowana przez piotrek300582
- Ogromna prośba o pomoc przy dołożeniu zaworu 3d / 4d
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
U mnie kocioł uzyskuje temperaturę zadaną i się wygasza cykl ustala histeryza. Podlogowka jest bez automatyki. Temperatura podlogowki jest stała przez zastosowanie zaworu trójdrożnego termostatycznego. Zastanawiam się nad automatyka tylko czy to nie będą wyrzucone pieniądze. Przy 100 m2 i domu parterowym raczej będą to wyrzucone pieniądze. To mój drugi sezon od zakończenia budowy i juz widzę mniejsze spalanie niż w poprzednim sezonie. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Na zasilaniu masz 43 st. miałem tak tylko przez lato jak grzalem tylko zasobnik wody. Przy ogrzewaniu 43 st. na zasilaniu nie powinno mieć miejsca ze względu na korozję niskotemperaturową. Jeżeli masz na zasilaniu 43 to na powrocie 40 a powinno być min. 55. Przez niska temperaturę powrotu przy rozpalniu może się więcej sadzy gromadzić na ściankach zauważyłem to latem przy podgrzewaniu zasobnika wtedy temperatura zasilania spadła nawet poniżej 40 st. Temperaturę zasilania masz ok ale histeryzę zmień na 10 stopni aby temperatura zasilania nie schodziła poniżej 55 st. Ewentualnie zasilanie zmień na 70 st a histeryzę na 15. Zobaczysz że kocioł będzie lepiej pracował. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
No ale jeżeli temperatura powrotu ma jednym ze zdjęć wynosi 40 st.? to coś nie tak. Chyba ze czujnik jest poza obiegiem kotla. Mam ten sam sterownik ale w kotle z Defro. Temperatura żądaną 70 histeryza 15. Nie ma problemu osiągnięcia temperatury zadanej. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Witam. Ja w domku mam 21,5 na razie spoko. Z zewnątrz mi mury nie ogrzewaja domu po mam biały tynk dodatku 20 cm grafitu. Jedynie promienie słoneczne przez okna coś tam nagrzeją ale niewiele. Także czasem trzeba będzie w kominki przepalić. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- Zbiornik Solver/Galmet Aqua S2 300 - jaka grzałka
Te kotły mają podobne oprogramowanie mam nastawe 70 st. histeryza 13st.Przy około 68 st. zwalnia do mocy minimalnej aż uzyska 75 st. Zawsze 5 więcej od zadanej, przy automatycznym czyszczeniu palnika wiadomo temperatura spada i jak kończy ten proces to srednia temperatura uzyskana to 71-73 st. Kocioł dostosowany jest do różnej klasy pelletu ale jakość robi różnicę w spalaniu. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
