Treść opublikowana przez piotrek300582
Hej grzejniki ciepłe bo grzeje ci grafitacyjnie. Zamknij zawór za zaworem zwrotnym obok pompki zielonej obiegowej. I zobacz efekt. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Może tak być że jest bardziej sprasowany. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
dobór kotła Gallmet Genessis plus 20kw czy Defro Delta Ekopell 20KW?
piotrek300582 odpowiedział(a) na bariloo00 temat w Kotły pelletowe
Hey sorry że tak późno odpowiadam. Moje ustawienia to 67 stC na kotle histeryza 12 stC cwu 52 stC histeryza 8stC. Ustawienia Pid. I tak od 2 lat. Mój kocioł ma 15kw. Spalanie średnio na rok 3,5tony grzeje cały rok latem tylko cwu. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka -
Spalanie peletu Kocioł lumo duże spalanie i niedopałki.
piotrek300582 odpowiedział(a) na Jakzaj temat w Kotły pelletowe
Czasem zależy to od pelletu może być za wilgotny i się nie dopala przez co rośnie zużycie. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka -
Mam Tego Defro i jest super. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka -
dobór kotła Nietypowa kotłownia na pellet
piotrek300582 odpowiedział(a) na felinar temat w Kotły pelletowe
Kotlospaw fajny tylko ten wymiennik poziomy będzie trochę syfu przy czyszczeniu. Tyle minusów widzę a tak ok. Fajny palnik dobre sterowanie. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka -
Ja polecam ci Defro Delta Ekopell 15kw. Wystarczy ci na twój domek w zupełności jest niewielkich rozmiarów posiada palnik odpowiedni do spalania gorszego pelletu jest samoczyszczący. Sam taki posiadam już drugi rok i jestem bardzo zadowolony. Prosta konstrukcja, obsługa prosty sterownik dobry i bezproblemowy serwis. Tylko widzę że możesz mieć problem z zasobnikiem na pellet ze względu na brak miejsca w kotłowni. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
piotrek300582 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Witam. Dużo zależy też od pelletu. Stosuje cały czas pellet bez nazwy. testowałem też np pellet Lava i tak okopconego kociołka jeszcze nie mialem.Takze trzeba testować i tyle. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka -
Może w smartfonie to źle wygląda. Pewnie na kompie będzie lepiej widać;) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Możesz to jakoś lepiej rozpisać bo widzę same liczby i nic więcej ;) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
U mnie kocioł uzyskuje temperaturę zadaną i się wygasza cykl ustala histeryza. Podlogowka jest bez automatyki. Temperatura podlogowki jest stała przez zastosowanie zaworu trójdrożnego termostatycznego. Zastanawiam się nad automatyka tylko czy to nie będą wyrzucone pieniądze. Przy 100 m2 i domu parterowym raczej będą to wyrzucone pieniądze. To mój drugi sezon od zakończenia budowy i juz widzę mniejsze spalanie niż w poprzednim sezonie. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Za listopad ok. 450 kg pelletu (cwu+co) temp. 22,5. Pellet no name od lokalnego producenta. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja tu widzę konflikt sterowników Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Ok to znaczy ze przy temp. 54 kocioł powinien się rozpalac do 65 st. a tego nie robi bo zasilanie masz na zdjęciu 43 st. I oto mi chodzi. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
A jaka masz zadaną na kotle chyba 65 z tego co widzę? A - 10 st. Histeryzy daje 55. Czy jak? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Tez się dziwię. Coś jest nie tak. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
U mnie jakby temperatura zasilania spadła poniżej 45 st. to wyłączają się wszystkie pompki. Jeżeli masz histeryzę 10 st. To dlaczego jeżeli żądaną jest 65 to wskakuje ci zasilanie poniżej 55 st ? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Na zasilaniu masz 43 st. miałem tak tylko przez lato jak grzalem tylko zasobnik wody. Przy ogrzewaniu 43 st. na zasilaniu nie powinno mieć miejsca ze względu na korozję niskotemperaturową. Jeżeli masz na zasilaniu 43 to na powrocie 40 a powinno być min. 55. Przez niska temperaturę powrotu przy rozpalniu może się więcej sadzy gromadzić na ściankach zauważyłem to latem przy podgrzewaniu zasobnika wtedy temperatura zasilania spadła nawet poniżej 40 st. Temperaturę zasilania masz ok ale histeryzę zmień na 10 stopni aby temperatura zasilania nie schodziła poniżej 55 st. Ewentualnie zasilanie zmień na 70 st a histeryzę na 15. Zobaczysz że kocioł będzie lepiej pracował. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
No ale jeżeli temperatura powrotu ma jednym ze zdjęć wynosi 40 st.? to coś nie tak. Chyba ze czujnik jest poza obiegiem kotla. Mam ten sam sterownik ale w kotle z Defro. Temperatura żądaną 70 histeryza 15. Nie ma problemu osiągnięcia temperatury zadanej. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
A co do spieków to wszystko zależy od jakości pelletu Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Dlaczego temperatura powrotu jest tak niska. Zmniejsz histeryzę bo inaczej będzie źle z kotłem z powodu korozji niskotemperaturowej. na powrocie min 55 st. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
21 st. dla jednych brrr a dla inny zdrowa temperatura. Przy podłogówce jest to temperatura idealną. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
W październiku poszło mi 255 kg pelletu. Średnia temperatura w domu 21 st. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Witam. Ja w domku mam 21,5 na razie spoko. Z zewnątrz mi mury nie ogrzewaja domu po mam biały tynk dodatku 20 cm grafitu. Jedynie promienie słoneczne przez okna coś tam nagrzeją ale niewiele. Także czasem trzeba będzie w kominki przepalić. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Lubie mieć przyjemnie ciepło. ;) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
