Kudlaty
Treść opublikowana przez Kudlaty
Teraz mam 1.1.8 i problemy nie zniknęły. Jeśli nie masz problemów nie zmieniaj oprogramowania bo sobie "poprawisz"
Jestem po zmianie oprogramowania i kocioł pracuje zdecydowanie inaczej. Utrzymuje temperaturę zadaną kotła , nie przegrzewa się a do tego temp spalin znacznie spadła. Wacha się od 120 do 140 stopni wcześniej potrafiła dochodzić do 190 stopni. Mam nadzieje że odbije się to na ilość spalanego paliwa bo tutaj nie jest dobrze.
Tech twierdzi że mają bete i nie mogą udostępnić Rakoczy za to abym dzwonił do tech takie odbijanie piłeczki. Co jak co nigdy w życiu nic od techa nie kupie strasznie syfiasta firma.
Po roku czasu kocioł zaczął działać bardzo niestabilnie, jak to określili w serwisie pływa z mocą ale ich pomoc na tym się zakończyła. Odbija się to na czasie dojścia do zadanej temperatury i ilości spalanego paliwa. Objawia są tą bardzo nierównomierną pracą np temperatura spalin nie przekracza 90 stopni nadmuch 1% czas dojścia do zadanej temp bufora bardzo długi. Tego samego dnia temp spalin 170 stopni nadmuch 100% i dochodzi do przekroczenia zadanej temperatury pieca co skutkuje jego wyłączeniem. Oczywiście to samo paliwo odstęp czasu pare godzin. Ma ktoś z Was coś podobnego ?
Ja odkręcałem wentylator i nie ma z tym większych problemów. Uważać zapewne trzeba na przewody :) Powód demontażu u mnie był spowodowany posypaniem się jakiegoś syfu z komina. Co do jego zabrudzenie myślę że nie ma sensu go czyścić. U mnie po sezonie było wszystko z nim ok.
Niestety nie ma kalibracji mam ten sam problem. Wszystkie czujniki jakie mam podpięte do pieca czy pogodówka czy od bufora przekłamują pare stopni.
Z tym uczeniem nie jestem do końca pewien czy masz racje pastor. U siebie zdecydowanie zauważyłem że sterownik pieca inaczej zachowuje się niż na początku. Sam wymówiłem te słowa o uczeniu się instalacji jakiś czas temu do kolegi że takowe zjawisko ma miejsce.
U mnie z tym wentylatorem podobnie prawie cały czas 100 % dopiero pod koniec spada.
Napisałem ci ze nic się nie zmieniło . Wszystkie parametry takie same godziny grzania, temp wew, ustawienia pieca, pellet ten sam, jedyne co to się zrobiło cieplej na zewnątrz a mimo to ilość opału wzrosła. To chyba nie jest normalne ? Sprawdzę chyba jakość spalin co się zmieniło od chwilo ostatniego pomiaru. Też rozkręcę ten piec i zobaczę jak to wygląda jak jest tak zasyfione to straszna lipa.
Mi piec np zaczął coś straszne ilości pelletu spalać. Było 15-18 kg przy temp zew 0, teraz jest 8 i pali 25-30 kg. Jakaś masakra. Temperatury w pomieszczeniach takie same żadnych innych zmian w ustawieniach nie dokonywałem. Patrząc na twoje zdjęcia zaczynam się zastanawiać czy sprawność pieca drastycznie nie spadła. Jak tak to ma wyglądać dalej już żałuje zakupu.
Z pelletem z brico małe sprostowanie. To nie był ten pellet który wkleiłem więc wybaczcie za zamieszanie. Poniżej screen z tego właściwego. Do tego cena jego była wysoko bo w okolicach 19 pln za worek ale z racji że to były pierwsze moje dni pare worków tego spaliłem.
Widzę że serwis Rakoczego trochę daje d...y słaba porada wyłączyć czujnik.
Też pale dziadowskim pelletem 8 mm i mam sporo spieków stąd to pytanie jak u Was to wygląda. Dzwoń z tym komunikatem do Rakoczego piec masz na gwarancji , nie ma co zgadywać czy to czujnik, rozszczelniony komin czy coś innego. Dobrze że ta zima chociaż łagodna :)
Mam pytanie czy ktoś z Was może pokazać zdjęcie jak wygląda popiół z pojemnika pod palnikiem chodzi o ten wsuwany pojemniczek. Z góry thx.
Co do zabrudzenia czopuchu sadzą nic takiego u mnie nie występuje. Jedyny problem jaki miałem to posypała mi się farba z rury spalinowej i brzęczały te okruchy gdy wentylator cugu kominowego działał. Masz dostateczną ilość powietrza w kotłowni dla pieca ? BTW rura z castoramy Co do samego pieca jest warty uwagi nawet za sposób czyszczenia który jest bezobsługowy a wiele ludzi ma z tym problem jak przeglądam wpisy ludzi. Sterownik ma dużo możliwości a więc możesz dopasować to do swoich potrzeb. Ja zdecydowanie bym ten piec kupił drugi raz a to dobra rekomendacja moim zdaniem.
Andzeju emodul ostatni działa bardzo źle coś się ewidentnie u nich dzieje.
Wykres pracy z buforem 400l ponad doba 4 odpalenia. Wywal ten zawór w p.... jak kupiłeś piec za ponad 13 tys bufor Ciebie nie zabije za powiedzmy ok 2 tys lub taniej. Naprawdę ja mam zero ale to zero problemów. Czasami szkoda nerwów i zdrowia. Sam Rakoczy ma trochę w dupie klientów bo też do nich dzwoniłem i niestety nie udało mi się nic ciekawego dowiedzieć. Do wszystkiego trzeba dojść samemu.
Kod generujesz na piecu tylko wtedy jak masz prawidłowo podłączony moduł. Zmien gniazdo w piecu masz dwa RS. Masz w menu sterownika pieca opcje internetowe. Tam to załatwiasz.
Akurat jestem blisko związany z tematem "sieci" i wifi jest dobre do laptopa a nie pieca. Większość tego typu rozwiązań ma to do siebie że lubi się zawiesić a dla mnie piec jest ważny. Wracam do domu po 4 dniach chce go odpalić zdalnie aby nagrzał domek a tu niespodzianka. Tplink np postanowił że dzisiaj nie działa i dupa. Tylko kabel nic więcej w takich rozwiązaniach bo z doświadczenia wiem że w najmniej odpowiednim momencie coś się skaszani.
Też kupiłem ten moduł internetowy i przyznam że spory zawód, mało czytelny i system oparty na ichnim serwerku. Jedyny plus apka na IOS. Co do 60 KG pelletu na dobę to przyznam że szok. Musisz sie skontaktować z hydraulikiem który lubi wyzwania. U mnie ci co byli aby zrobić skasować i tyle, dlatego pobawiłem sie sam. U mnie dzisiaj temp 2 stopnie max zużycie 30 kg. Co do modułu nie ma wifi tylko kabelek co jest sporą lipa bo komu sie chce do kotłowni ciągnąć skrętkę. Ja wierciłem stropy. Bufor bufor jeszcze raz bufor. Częste rozpalanie oznacza spore straty. Druga sprawa okna , ocieplenie. Trzecia grzejniki i temp. Pamiętaj każdy stopień ponad 20 stopni C to około 7 % paliwa więcej. Do tego dochodzi mądra dystrybucja ciepłem w domu czytaj Danffos Link.
Z innej beczki. Zdjęcie z kontroli spalin. Jak widać piec bez żadnej dodatkowej ingerencji w ustawienia daje sobie rade. Zdecydowanie piec warty polecenia. Sprawność pieca zadeklarowana przez producenta osiągnięta.
Liczba duża. Bufor się kłania gdyż piec będzie działał z większa sprawnością. Rozpalanie i wygaszanie działa bardzo negatywnie. Im więcej tego typu zjawisk tym gorzej.Jeśli masz spieki oznacza to tyle że przy tym pellecie spalanie nie dobywa się prawidłowo. Być może a nawet na pewno za mało powietrza. Masz w kotłowni doprowadzone powietrze do pieca ?. Co do temp spalin jest niska wiec albo się piec moduluje co zapewne ma miejsce bez bufora albo jak napisałem wyżej proces spalania nie przebiega prawidłowo. Nie gniewaj się na mnie ale dziwią mnie ludzi którzy przy takim piecu nie maja bufora a wierzą w magie zaworu 4 drogowego.
Latem planuje zainstalować solary gdyż mój bufor ma taka możliwość. Dodam że grzeje nim również CWU wiec dla mnie to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Patrząc na to z boku wydaje mi się że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest bufor. Ilość odpaleń pieca który w pewnym momencie nabijając bufor też się moduluje. Następna zaleta ciepło na zawołanie. Kolega rozmawiał z posiadaczem Rakoczego na pellet i u niego w układzie bez bufora ilość odpaleń na dobę to około 16 zużycie pelletu prawie 40 kg doba na powierzchnie około 100 metrów.
Im zbiornik większy tym piec pracuje bardziej wydajnie nie ma tylu strat na częstsze rozpalanie. Oczywiście sam zbiornik ma straty postojowe które również należy uwzględnić. U mnie piec się uruchamia około 3 razy na dobę. Czujnik temperatury w domu u mnie to głowicę które uruchamiają pompę wyciągając ciepło z bufora. Zadaniem drugiej pompy i pieca jest utrzymywanie odpowiednich temperatur w buforze zadanych w sterowniku. Dwa czujniki temperatury są umieszczone w buforze jeden na samym dole drugi po środku. Na zdjęciu sa zadane niższe temperatury niż teraz utrzymuje. Kolejne zdjęcie to zawór pogodowy i harmonogram wysokiego grzania w domu. Oczywiście zdaje sobie sprawę że żadne cuda nie pomogą jeśli ciepło Ci z domu ucieka. Ja teraz koniecznie stawiam na termomodernizacje. Mam pytanie czy dokonywałeś zmian z ustawieniach np nadmuchu lub ilości czasu przerw podajnika. Dla zainteresowanych password do pieca to 5162 i 5163. Oczywiście nie zalecam zmian bez kontaktu z serwisem rakoczego. Mnie ciekawiło co jest w tym menu zablokowanym ale też nic tam nie zmieniałem. Co do Twoich głowic zapewne jest tak że jakieś pomieszczenia lub wszystkie przegrzewasz, oczywiście jedne bardziej inne mniej w zależności od doboru grzejników do pomieszczenia. Regulator pokojowy zbiera Tobie info z jednego pomieszczenia a to nie jest zbyt dokładne jak na Twoja powierzchnie. Ja na Twoim miejscu bym ustalił jakie masz temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i pobawił się nastawą głowic. Zawsze to mniejsza ilość ciepła jaką piec musi wyprodukować. Mój znajomy ma bufor 400 l i ma piec o takiej samej mocy jak Ty. W zeszłym miesiącu spalił około 400 kg peletu w domu ponad 200 metrów jednak ma dom nowy i dobrze zaizolowany plus rekuperacja ciepła.
