expert
Treść opublikowana przez expert
  1. A teraz opisze ci twoje schematy: 1).Masz piec z podajnikiem ślimakowym...OK :D 2).Piec ma komputer sterujesz temperaturą ...OK :D 3)Masz bojler na CWU...OK :rolleyes: aaaaaaaaa teraz wyobraź sobie //jest zima :angry: palisz w piecu...nastawiłeś temperaturę 55 stopni..komputer pilnuje temperatury..ok woda na zasilaniu do bojlera ma 55 stopni na powrocie z bojlera ma 54 stopnie bo go nie dławisz.. i oto w twoim schemacie pierwszym masz rozdzielacz ..a gdyby tak zamontować w tym rozdzielaczu zawór i spiąć zasilanie z powrotem//zaworem tym regulujesz temperaturę powrotu ....lub regulujesz temperaturę powrotu z bojlera ...ja to sprawdziłem u wielu klijentów co zatym idzie na twojej instalacji zaostrzedzisz a)pompa ładująca do zasobnika CWU-150zł b)zawór zwrotny-40zł c)zawór 4D-270zł + koszt motarzu jakieś 300zł a wystarcz w otpowiednim miejscu zamontować zwykły zawór grzjnikowy za 15zł+koszt montażu 70zł B)dodam że zawór 4D montujemy aby podnieść temperaturę powrotu wody do pieca muszą zaistnieć czynniki takie jak: 1.Nie mamy pojęcia o instalacji C.O. a hydraulik wie lepiej <_< 2.100 procent grzejników ma zamontowane zawory termostatyczne 3.praca głównej pompy sterowana jest dodatkowo komputerem pokojowym i po osiągnięciu temperatury wyłańcza pompe czynnik się ochładza /zawory termostatyczne/a po spadku temperatury pompa ponownie się załacza ten post może pomoże komuś zaostrzędzić trochę kasy :D
  2. Przeanalizuj twój zawór 4D .....trochę zamontowany bez pomysłu//lub ty namalowałeś źle schemat...jeśli jest jak namalowałeś to ktoś cię naciągną na kasę takie tam 270zł :)
  3. ten zawór załatwi znak zapytania na schemacie ....do dzieła :) Jednocześnie takie rozwiązanie daje nam zastąpienie zaworu truj drożnego do podniesienia tem.. powrotu/// Dobrze jest by na zasilaniu lub powrocie z bojlera zamontować zawór grzejnikowy do kryzowania/regulacji temp-powrotu Częstym błędem jest montowanie zaworu kulowego//zawór ten pracuje w pozycji zamk/otwarty i nie inaczej.W tym schemacie zawór "?"zamknięty będzie na okres letni /zima.. otwarty/
  4. :) tak pierwszy schemat jest poprawny i najmniej kosztowny ..znak zapytania jest też prawidłowo umieszczony..........powodzenia :)
  5. :huh: Źle ,Źle zasobnik ciepłej wody użytkowej powinien być podłączony za pompom,,,,,,,,,,,mankament to przy pracy pompy nie będzie dostarczana woda z pieca do zasobnika .........w zasobniku zrobi się podciśnienie co spowoduje ominięcie grzania zasobnika B)
  6. stary mankament układu c.o .Przy połączeniu starego układu z nowym musisz zamontować zawory odcinające na powrotach grzejników ,,,takom pracę wykonasz sam -układ powinien grzać równomiernie i każdy z grzejników powinien mieć taką samą temperaturę ....zaworami odcinającymi wyregulujesz dostarczaną wodę do grzejników.Jeśli po regulacji każdy grzejnik będzie rozgrzewał się identycznie a zadowolenia nie będzie to w tedy następne rozwiązanie.Kryzowanie powinno trwać ok dwa dni.Po sprawdzeniu ....podejmiesz decyzję czy zakupić nową pompę .....ps. wyczyść filter pompy
