Treść opublikowana przez miwanow
@Kriters no właśnie, brak drzwi na pewno też do tego się przyczynia... Ale 15cm wełny na górze (pewnie tylko między krokwie?) przy 20 styro na ścianach to może być za mało, przecież ciepło spierdziela gorą. Mam tak w budynku gospodarczym i wychładza się znacznie szybciej niż mieszkalny (co prawda pod dachem mam lane skosy betonowe + ~30-35cm ćisnieniowo wdmuchanej celulozy na skosach oraz 20 cm styro na płaskim stropie na strychu)
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Tu trochę historii - najperw miałem taki z Juli za 79.99 i tego dziada trzeba było wyłączać i szorować ze trzy razy w ciągu jednego zabiegu czyszczenia aż w końcu silnik się spalił jak żona go kiedyś dorwała :) No to kupiłem separator do popiołu bez silnika, taki co się podłącza pod normalny odkurzacz. Ale podobna historia z zapychaniem się filtrów i szorowaniem, plus w kotłowni już się robiło ciasno. No i teraz zamówiłem taki podobny jak Lisek napisał ale ten ma jeszcze otrząsacz filtra więc kiedy moc spada wciskam guzik i trrrrrrrrrrr filter troche sam się trzepie, można dalej dziać. To taki https://allegro.pl/odkurzacz-przemyslowy-kominek-gruz-2000w-3x-filtr-i7535461591.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=CPC&utm_campaign=rtbhouse-retargeting-desktop Wczoraj go wytestowałem u teściów na wielkim śmieciuchu (pałą przeważnie drzewem ale też bywa różnie) noi dał rady świetnie wybral dwa worki popiołu z syfem. A przed chwilą skończyłem swego bio efekta czyszczić i też jestem zadowolony. Miałem przy tym jasne spodnie i nawet bardzo się nie uświniłem :)
Na razie skupiłem się na jak najszybszym ładowaniu bufora przy jak najmniejszym spalaniu i wychodzi mi że kocioł Bio Effekt 23Kw najlepiej wydaje w PIDzie przy 100% mocy, 140st max temperatura spalania oraz 75st temperatura zadana na kotłe (histereza 5st). CWU z bufora (góra) ale na razie nie korzystam więc ciagle tam stoi wrzątek, podłogówka ze środka, powrót z obiegu na dole i najszybciej wychładza się dól bufora. Bufor mam ustawiony na start ładowania przy 35st (mierzone przy wyjściu do podłogówki na połowie bufora), koniec przy 65st (mierzone na dole). W całym domku (230m podłogówki) utrzymuje 15-16st (nie zamieszkały, ocieplony nie do końca i spore straty są) Przy takich ustaleniach z ciągłym poborem i powrotem z podłogówki nabijam bufor od 2 do 3 godzin, spala się 8-10kg pelletu na ładowanie (przy obecnych -5/-8) Jestem tylko ciekaw czy bez PIDa może udać się rozgrzać ten bufor mniejszym kosztem?
Jak na 180m nieocieplonej budowy to chyba nie tak dużo! Ale i tak pewnie boli. Ostatnio ładuję bufor (600L) 3 razy na dobę, zużywa jakieś 12kg na ładowanie czyli 36-40kg na dobę. Nie mieszkamy więc grzeję cały dom do 15st na czujnikach temperatury w pokojach (240m podłogówki). Niestety są spore straty ponieważ zamiast drzwi wejsciowych mam tylko kawal płyty osb 22mm, wewnętrznych drzwi nie ma wcale, na strychu 15cm wełny między krokwi (docelowo będzie jeszcze 20cm styro na stropie ale na razie nie zdążyłem), no i 6 okien dachowych nie docieplonych przy ramach... w sobotę tym się zajmę chyba.
Kurcze myślałem że masz któryś z wejściem RJ45, to jest konieczne bo inaczej do sterownika nie da się... chyba że kupisz moduł wi-fi RS ale nie wiadomo czy masz wolne wejścia RS na sterowniku. Poza tym i tak będzie duuuuzo taniej kupić repeater z RJ niż moduł RS, a w dodatku będzie dobry zasięg wifi w kotłowni! Coś takiego https://allegro.pl/wzmacniacz-wifi-repeater-tp-link-wa850re-300mbps-i6758023397.html
Witam wszystkich! Zaczynam pierwszy sezon grzewczy z kotem SAS Bio Effekt 23Kw. Budynek ocieplony, niezamieszkały (prace wykończeniowe trwają), 2 poziomy (~230m) wszystko podłogówka. Piec chodzi w układzie z buforem na 600L (CO+CWU), podłogówka sterowana układem z modułem TECH L-7 (silniczki na zaworach, czujniki pokojowe, moduł internetowy). @shingo mam ten sterownik podłączony zwykłym kablem UTP Ethernet to routera z którego mam internet w domku. Moduł internetowy jest wbudowany w tym sterowniku więc nic więcej nie trzeba dokładać. Wejście ethernet jest pod czarną klapką tam gdzie wszystkie kable wchodzą do sterownika. Po podłączeniu idziemy w Menu >> Menu instalatora >> Moduł internetowy >> Załącz, pojawi się kod rejestracji modułu który trzeba wpisać przy rejestracji na emodul.pl Natomiast mam pytanie czy ktoś posiada też bufor ciepła w układzie? Na razie mam ustalone góra 60st natomiast dól 50st, ale mam wrażenie że dość szybko się wychładza ten bufor. Podzielcie się ustawieniami temperatur proszę.
