Kklaudek
Treść opublikowana przez Kklaudek
  1. To co widzisz to nie spieki o które mi chodzi. One leżą z tyłu. Są duże na pół paleniska. Narazie nie kupię na domieszkę bo mam tyle węgla że powinno mi starczyć do końca sezonu. W przyszłym sezonie pomyśle o czyms lepszym
  2. Po długiej walce udało się dojść do popiołu składającego się praktycznie z pyłu. Te grubsze na fotce to resztki spieków lub grubszy popiół rozpadający się w ręce. . Jestem naprawdę zadowolony z tego popiołu. Niestety dalej męczą mnie spieki. Codziennie muszę dwa razy wywalać je z paleniska. Aktualne ustawienia podawanie 8 sekund, przerwa 1:50 i dmuchawa 40%. Czym teraz mniej więcej regulować żeby pozbyć się spieków. Wiadomo że chodzi o powietrze ale wcześniej już było na 20% i też one były. A moze trzeba się z nimi zaprzyjaźnić ;)
  3. Jedni mówią mniej powietrza teraz czytam że potrzeba wiecej . U mnie nie ma przysłony na wentylatorze tylko jest zamykana taka klapa regulawana ta rączka na dole . Aktualnie mam ustawiony czas podawania 6 sekund i 1:25 przerwy bo ciągle wydłużamy żeby lepiej dopalalo zobaczymy co to da.
  4. Już powoli mnie krew zalewa z tym zasranym za przeproszeniem piecem. Po korkekcji ustawień na 6 sek podawanie i 60 sekund przerwy przesypuje mocno węgiel. Nadmuch na 15 % ustawione Teraz mam 6 sekund i 1 min 5 sek przerwy i w ciągu 1,5 dnia spalił około pół podajnika a syfem zawalony cały piec. Poddaje się z tym piecem i już rozkładam ręce. U ojca w domu ten sam węgiel i piec da się ustawić by palił super i w małych ilościach. Co jeszcze może mieć wpływ na tak wielkie spalanie, spieki i tyle syfu ! Wcześniej był worek popiołu na cały podajnik teraz to tyle jest na niecałe pół podajnika
  5. Kawał domu jest i dużo grzejników też sporo piec niby też ma moc więc myślałem że się da trochę zmniejszyć ;) Dochodzi do temperatury aktualnie między 15-20 minutach i mniej więcej 10-15 jest w podtrzymaniu
  6. Wracam do tematu. Piec ładnie pracuje ale jakiś dużo opału idzie. Aktualnie około 50 kg na dobę. Myślę że dało by się mniej. Aktualnie tak się spala. Ustawienia Czas podawania 10 sekund przerwa w podawaniu 1:30 dmuchawa 40%. Spieki są ale nie duże. Węgiel Mysłowice Wesoła. Pompa dalej na 3. Dałbym na 2 ale jest problem z najdalej położonym kaloryferem od pieca ponieważ wtedy od nie grzeje. Gdyby nie to to pompa mogła by chodzić na 2. Jak zmniejszyć zużycie węgla?
  7. Zrobiłem panowie tak jak kazaliscie i syfu było co nie miara. Wszystko uszczelnione i złożone tak jak powinno być i już przy samym rozpalaniu widać kolosalna różnice. Pali się całe palenisko równomiernie i przy 30% nadmuchu nawet ciężko drzwiczki otworzyć bo taki jest ogien. Teraz przechodzę do ustawień które proponowaliście i myślę że będzie okej. Odezwę się jak będę jeszcze potrzebował korekty ustawień ;)
  8. A ten uszczelniacz kominkowy kupię w każdym miejscowym składzie/sklepie budowlanym czy tylko tych większych typu Leroy itp?
  9. Piec od dwoch lat pracuje tak jak jest aktualnie i nic nie było dokładane. Problemy z temperaturą i spalaniem więc są od samego początku. Zrobię tak jak mówicie. Wygasze uszczelnienie i odpalę. Zobaczymy co to da. Jaki uszczelniacz polecacie i czy jak uszczelnienie to około godziny 13 to do wieczora wyschnie i będę mógł go z powrotem odpalić ?
  10. Okej jutro rano wygaszanie piec i biorę się za uszczelnienie. Ile taki uszczelniacz musi schnąć? Czy po tym zabiegu powinno znikać niedopalanie węgla na podawanych przez was ustawieniach ?
  11. Poczekam na opinie innych jeszcze ale chyba jutro rano wygaszenie piec i sprawdzę to czy jest okej. Ale żeby takie coś aż tak powodowało problem z ustawieniem pieca.
  12. A jeśli jest szpara to czy powinno się to ruszać? Bo wcześniej sprawdzałem czy się rusza i ani drgnie
  13. Zauważyłem że na przekładni pisze dla pieców od mocy 38 kw do 60 więc możliwe że ustawiając u mnie podawanie np 3 to będzie tak jak u was 5 ? Mam ustawienia aktualne 5 sekund podawania i 1:30 przerwa oraz nadmuch 60%. Spieki są ale już tak nie wyrzuca wegla.
  14. Wydluzylem znowu nastawy na 8 sekund podawanie i 1:40 przerwa nadmuch 30% i dalej przesypuje i bardzo dużo popioły jest po jednej nocy. Czy kopczyk nie jest poprostu za wysoki i dlatego tak spada ten węgiel Ten niedopalony węgiel normalnie mogę mieszać z węglem w podajniku ?
  15. Tak wygląda węgiel przy ustawieniach które znalazlem w internecie czyli 10 sec podawanie i 60 przerwa. Teraz wydluzylem przerwę na 1 min 20 sec. Mam nadzieję że pomoże
  16. Tak wszystkie zawody są. Jutro się przejdę i zmienię przepływy przez kaloryfery
  17. Pompa musi być na 3 bo do kaloryfera najdalej odsuniętego od pieca wtedy nie dociera ciepło. A jakie powinna być temperatura na powrocie, aby było to zdrowe dla pieca. Zmiany pomogły i już osiąga pięć temp 55 stopni bez problemow
  18. Witam, Jestem nowy na forum więc jeśli coś złe dodałem to proszę mnie poprawić. Mam problem z piecem oraz jego temperatura. Piec posiadam od firmy Pleszewskie Kotły Centralnego Ogrzewania o mocy 38 kw sterownikiem Tigra od firmy Kom-Ster. Dom ogrzewany o powierzchni ok 350 m2 ocieplony z plastikowymi oknami Ustawienia pieca: Temperatura zadana:49 stopni Korekta nocna: -3 Korekta ekonomiczna: -2 Temperatura załączenia pompy: 27 Czas podawania: 6 sec Czas pomiędzy podawaniem: 1min 40 sec Krotnosc podwania: 3 Czas przedmuchy 30 sec Czas pomiędzy podawaniem: 15 min Obroty dmuchawy: 70% Obroty w stanie nadzoru:25% Temp wyłączenia regulatora 30 stopni Wegiel polski z kopalni Wesoła. Zużycie węgla około 50kg na dobe Problemem jest to, że węgiel się spieka. Dodałem do węgla wapno i jest lepiej ale jakieś spieki się pojawiają. Po za spiekami jest też problem z osiąganiem temperatury. Jest ustawiona tylko na 49 stopni i jeśli pompa jest włączona na 3 bieg to ciężko jest ta temperaturę osiągnąć. Zawór 3 drożny ustawiony na 3 (skala od 1-10) Ktoś ma jakieś uwagi co do ustawienia kotła aby spalanie oraz temperatura była lepsza.
