zeno127
Treść opublikowana przez zeno127
  1. Witam, może ktoś podpowie jaka jest przyczyna wygaszania i zaraz ponownego rozpalania kotła. SmartFire 15 cztery lata nim palę nic nie zmieniałem , czyszczenie i normalna eksploatacja, bufor 800l.+ bojler 300l. Ostatnio przy temp. 66stopni wygasza się i ponownie się rozpala i idzie do zadanej 85stopni i znowu się wygasi. Nie serwisuję kotła .
  2. Dziękuję bardzo, do tej pory miałem piec załączony w trybie lato, teraz załączyłem podłogówke i poczekam do jutra,poobserwuję co się będzie działo. Nie wiem jak sprawdzić tą pompę kotłową, u mnie rury przed pompą i za pompą są jednakowo ciepłe, więc wnioskuję że ta pompa chodzi dobrze. Gdy by się zawiesiła, to bufor byłby zimny i nie byłoby ciepłej wody.Ja mam układ z buforem i bojlerem. Z gwarancji chyba zrezygnuję, kocioł mam 3 lata i na ostatnim serwisie okazało się, że mam urwany , pęknięty siłownik, mimośród od automatycznego czyszczenia kotła, a gwarancja takich rzeczy mechanicznych nie obejmuje. Serwis kotła polegał na poodkurzaniu całego kotła, ja mam też odkurzacz warsztatowy i sam poczyszcze .Mieszkam w pobliżu firmy LAZAR po części pojadę do nich.
  3. witam, jest taki problem , mam temperature zadaną kotła 75stopni, a kocioł grzeje do 92 i załącza się alarm o przekroczeniu temperatury, czy ktoś ma jakiś pomysł, co padło.
  4. Piwnicę mam w ziemi, nawiew z dworu, zetka przy samej podłodze rura 150mm. Nie wiem jak u Ciebie z odbiorem domu, ja przed ukończeniem budowy zaprosiłem kominiarza, a ten mi powiedział, że bez nawiewu świeżego powietrza do kotłowni domu nie odbierze. Jest podobno taki przepis prawny,
  5. Jakie masz ustawienia na kotle, chodzi o moc nadmuchu i pracę podajnika przy 100% i 50%. Ile Ci średnio spala pelletu na dobę.
  6. Tak, jest ciepła ta strona nad palnikiem, chyba to normalne, okazjonalnie palę w kominku i na tej części pieca trzymam drewno , fajnie wyschnięte i super się pali. Jeśli odkręcisz pokrywę -dźwiczki do palnika to na nich jest wermikulit , on jak się nagrzeje to wszystko jest ciepłe.
  7. Ja mam bufor 800l. i bojler na 300l , a do ogrzania 155 m podłogówki. nastawy na buforze 65C górna granica , a dolna to 45C , czas grzania około 2,5 godziny. W trybie LATO dwie godziny na dobę.
  8. Może ktoś mi podpowie czy mój piec ma pracować pełną mocą , czy lepiej 50 lub 30%. W moim przypadku trzeba załadować bufor i jest postój do schłodzenia. Jeśli piec pracuje pełną mocą to szybko nagrzeje wodę w buforze, a jeśli będzie pracował na 30% mocy to będzie długo nagrzewał wodę i spali pelletu też dużo. Nie wiem, może ktoś mi to jaśniej opisze.
  9. Czy kupował ktoś z Was pellet z Lubomi tartak Winkler, on robi pellet z własnych trocin. wczoraj dzwoniłem do niego cała produkcja sprzedaje się na bieżąco 780 za tonę, żeby kupić trzeba się umawiać. W Żorach w tej samej cenie , dobrze się pali, na workach nic nie pisze, gościu powiedział że to pellet z Wielkopolski.
  10. korekta wentylatora od sondy 15%, nie wiem gdzie szukać temperatury spalin przy 30% mocy ,chyba jak jutro jak piecyk bedzie pracował.
  11. Temperatura zadana kotła 75C  100%moc nadmuchu - 80% 100%praca podajnika - 4 sek 100%przerwa podajnika - 10 sek 100% tlen - 8,5 % 50% moc nadmuchu - 65% 50%praca podajnika - 4 sek 50% przerwa podajnika - 18 sek 50% tlen - 10,5% 30% moc nadmuchu - 45% 30% praca podajnika - 5 sek 30% przerwa podajnika 34 sek 30% tlen 12,5% a przepustnice tak jak pisałem wcześniej, teraz zwiększyła się efektywność kotła i żadnych spieków, przy wczorajszym i dzisiejszym zapotrzebowaniu na ciepło w moim domu kocioł uruchomił się tylko 3 razy na dobę po około 3 godziny. Te ustawienia miałem zrobiłem wczoraj i po pierwszym paleniu był czarny popiół w pojemniku, dzisiaj pozmieniałem te przepustnice i w pojemniku zero popiołu, a przy palniku biały. Tak narazie zostawię i niczego nie będe zmieniał, nawiew do kotłowni też mam 150mm.
  12. Tak jak pisałem wcześniej przepustnice góra maksymalnie, dolna około 15-20 mm,100% moc nadmuchu z 60 na 80%,50%moc nadmuchu z 50 na 65%, 30%moc nadmuchu z 40 na 45%, h1-3C, h2-5C
  13. Przy palniku jest pyłek , prawie biały na pierwszy wygląd jakby granulki , a po dotknięciu pył
  14. Dzisiaj poprawiłem tą dolną przepustnicę około 15mm, górna otwarta maksymalnie i po trzech godzinach pracy kotła popiołu w popielniku zero, chyba wywiało ze spalinami. Na początku dolna była otwarta na około 3/4 , a górna na 1/4 otworu.
  15. Po zmianie ustawień pojemnik na popiół był pusty , jedno przepalenie około 2,5 godz.popiołu może łyżka stołowa,żadnych spieków, ten popiół jest czarny jak sadza, ale wszystko jest spalone. Odnośnie pelletu 6mm, nie paliłem tego 8mm , przed zakupem kotła byłem w firmie HKS Lazar i tam mi powiedzieli że na pellecie 8mm uszkodzę ślimak-podajnik. Jeśli sprawdzisz to napisz, pellet 8mm jest tańszy.
  16. Dziękuję za doradę , zmieniłem te ustawienia i zobaczę czy będą efekty.
  17. Ja teraz byłem w piwnicy i te dysze tak przestawiłem jak piszesz , nadmuch na mocy 100%i 50% na ile podwyższyć ? podawanie też pozmieniam w/g Twoich ustawień i zobaczę jutro jaki bedzie popiół. Ostatnio jak miałem wizytę serwisanta , to powiedział ,że jemu się wydaje jakby wentylator za powolno chodził, wymienił jakiś kondensator ale ja nie widzę poprawy, za wizytę 270zł. poodkurzał , stwierdził pęknięty uchwyt siłownika i to wszystko, a jeszcze kondensator.
  18. Sonda-zakres korekcji - 15%, minimalna moc nadmuchu - 35%
  19. Sonda jest Temperatura zadana kotła 75 C 100%moc nadmuchu - 60% 100%praca podajnika - 4 sek 100%przerwa podajnika - 10 sek 100% tlen - 8,5 % 50% moc nadmuchu - 50% 50%praca podajnika - 4 sek 50% przerwa podajnika - 18 sek 50% tlen - 10,5% 30% moc nadmuchu - 40% 30% praca podajnika - 4 sek 30% przerwa podajnika 34 sek 30% tlen 12,5%
  20. Gdzie to odczytać, teraz do wieczora mam postój
  21. Witam wszystkich, jestem tu nowy, ale forum przeglądam od pewnego czasu. Jestem posiadaczem SF 15 od 2,5 roku, kocioł sprawuje się dosyć dobrze , pelletu spala nie za dużo, Mam bufor 800l. i do tego zasobnik CWU 300l. Do ogrzania mam 155 m podłogówki, całość podzielona na dwa rozdzielacze 4d. Jak większość mamy jakieś problemy, do tej pory kocioł pracował w/g ustawień serwisanta, mój problem to złe spalanie i brak popiołu w popielniku. Tam jest albo spiek ,albo jasno popielata kasza. Jeśli chodzi o pellet kupowałem jakiś prenium , lava i od lokalnych producentów, z każdego jest to samo. Dzisiaj pozmieniałem otwory w tych dyszach i ta dolna była bardzo mało otwarta a górna dosyć dużo, ja obie ustawiłem na 20mm.Nie wiem gdzie szukać przyczyny, jakie ustawienia zmieniać, u mnie Hist1 jest 3, Hist2 jest 5. Serwisant na ostatnim przeglądzie powiedział, że on nie widzi żadnych problemów w ustawieniach kotła i ne wie skąd te spieki.Teraz na podłogówce mam 21C, na mieszaczach 23C, sterowanie standart ,pogodówki brak, termostatów pokojowych brak, kocioł załącza się średnio 4 razy na dobę, jeśli grzał tylko cwu to raz na dobę około 2,5 godz. Ostatnio urwało mi się ucho tego siłownika od automatycznego czyszczenia , za dużo popiołu z tyłu za popielnikiem moja niedbałość, gwarancja już się skończyła i naprawiłem sam. Ta długa gwarancja jest tylko chyba na palnik.
