LukaszP683
Treść opublikowana przez LukaszP683
LukaszP683 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Piec viadrus z dostawka palnikiem grzeje 120 m dom ocieplony styr 10 cm Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ok. Naraz ie zwiekszylem tylko kaloryczność. Czy powietrze tez zmienić teraz czy obserwować? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Potencjał był policzony Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Mam pytanie praca w modulacji 53% ogień jest mocno pomarańczowy i czarne końce mocno dymia co moze byc? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ok. Zobaczymy sytuacje po 6 godzinach jak sie sprawuje Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Pale retopalem a dmuchawa mam taka Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Panowie po około 2 godz pracy sytuacja wygląda tak jak na zdjęciach. Dom ocieplony 10 cm styropianu same grzejniki 3 otwarte na slale a reszta zawory termostatyczne, jedna pompka. Co o tym sądzicie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Witam witam. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Koledzy sterownik podpięty zaczynam działać, zobaczymy jak będzie po odpaleniu napewno będę potrzebował waszej porady także proszę o pomoc i wyrozumiałość bo dopiero zaczynam. Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Tak zostaje włożyć przez górne dzwiczki Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Kolego sajmon my mamy podobne piece viadrus? Ja planuje na tej półce ułożyć cegły szamotki i na spodzie na ruszcie na takich sankach tez cegły poukładać. Gdzieś czytałem że ktoś tak zrobił z piecem podobnym do naszych żeliwniaków i troszkę podniósł sprawność Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
LukaszP683 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Wiem poszedłem na łatwizne ale chciałbym poznać wasze zdanie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Panowie jestem posiadaczem sterownika skzp 02 malutkie pytanie jaki polecacie konwerter w rozsądnej cenie? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Czyli tak zrobię jeden grzejnik otwarty caly czas i pompa non stop włączona. Czekam na przesyłkę i na weekend odpalam. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
W końcu stałem się posiadaczem sterownika skzp 02 po wielu za i przeciw zdecydowałem się kupić. Moja instalacja jest prosta jedna pompka do CO i Cwu nie mam mieszacza żadnego prosta jak drut. Mam pytanie do bardziej doświadczonych osób. 1. Czy lepiej żeby pompka pracowała cały czas a temp w pokojach była regulowana zaworami termostatycznymi na grzejnikach? 2. Zakupiłem wersje z czujnikiem pokojowym bez panelu czy może lepiej żeby nim sterować temperaturą. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Taka sytuacja. Piec osiągnął temp zadana a w domu ustawione na 21 stopni i czy ster da sygnal do pompki zeby nie pracowała bo temp pomieszczenia osiągnięta? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
A sterownik jakos jej nie steruje? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno jak wygląda praca pompki CO czy ona pracuje caly czas? Czy po osiągnięciu temp zadanej dla pomieszczenia ona sie wyłącza myślę tu o czujniku w domu bez wyświetlacza Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Panowie teraz się troszeczkę pogubiłem moja instalacja to 1 pompka do co i cwu bez zaworu 4 żadnych innych ulepszeń. Czy będę miał problem z tym sterownikiem bo czytając poprzednie posty to jestem troszkę w kropce? Dodam że przymierzam się do kupna. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Dzięki za odpowiedź Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Koledzy jak już pisałem zamierzam kupić sterownik skzp 02 mam pytanie czy ta dmuchawa co posiadam foto w zał. Czy ona będzie ok? Czy czeka mnie wymiana? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Dzięki wielkie kacper12, ja też mam zamiar troszkę zmienić w piecu, na ruszt chcę dołożyć cegły szamotki, na górną część też dołożę cegły szamotki i jeszcze się zastanawiam nad włożeniem zawirowywaczy na samą górę. sajmon55556 - wygląda to bardzo ładnie, wygląda na to że dołączę do grona szczęśliwych posiadaczy tego sterownika. -
Podajnik to ZPA ( zestaw palnika automatycznego ) od Klimosza tak że rewelacji niema z palnikiem a dmuchawa to w zestawie jakaś No name :) narazie działa na sterowniku klimosz premium pid ale ten sterownik chyba nie jest rewelacyjny nie jestem z niego za bardzo zadowolony -
Witam wszystkich obecnych na forum. Stoję przed decyzją o zakupie sterowniczka skzp-02 do pieca Viadrus u 22 z podajnikiem. Koledzy czy ktoś posiada taki piec ( żeliwny) z takim sterownikiem? Jak to się w ogóle spisuje?
