LukaszP683
Osiągnięcia LukaszP683
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
LukaszP683 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Panowie a konwerter od Timela działa bez zarzutu? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
LukaszP683 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie pytanie jezeli sterownik pokazuje mi że w zasobniku po tygodniu zostało 10 kg opału a ja faktycznie mam 30 kg co powinienem zrobić? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Panowie czy jest taka opcja w sterowniku aby czujnik temperatury zewnętrznej Po przekroczeniu pewnej temperatury na zewnątrz obniżył temperaturę zadaną na kotle? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Rozumie. Koledzy a czy ktoś z was kożysta z funki obniżenia temperatury kotła? Jak to się sprawuje? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
No i ja też tak sądzę. Bo spotkałem się tu z osobami co dodawały te procenty do kalorycznośći Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Panowie mam pytanie korekta dawki paliwa w instrukcji jest napisane jeżeli podawana jest zbyt mała ilość paliwa to skoryguj na +. Czyli ten parametr nie powinien podnosić kalorycznośći opału jak piszą tu koledzy? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Czytając troche opini to skłaniam się w kierunku rynny apr aż takich złych opini nie doczytałem się Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Koledzy przeczytalem wątek i nie zabardzo wiem więcej. Jaki palnik polecacie kupić co warto teraz zainwestować Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Tak zrobie wszystkie połączenia muszę sprawdzić. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Dlaczego tak sądzisz ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Viadrus u22 z podajnikiem ZPA Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie byl tak ustawiony ze caly czas sobie modulował Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie 2 cm tylko dziurka prawie czała przymknięta Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Hm może gdzieś cofać powietrze z dmuchawy? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
W sumie to palone eko bylo moze 5 miesiecy wszystkiego, jeszcze go nie wykrecalem, a co moze miec ciag kominowy do grzania slimaka? Komin mam przymkniety ponad połowę Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
