ciechanek
Treść opublikowana przez ciechanek
  1. Dzięki za odpowiedź ale właśnie jestem w trakcie ocieplania styropianem :)
  2. Styropian musi mieć zwiększoną odporność na ściskanie? 75 kPa będzie ok? czy za dużo, za mało?
  3. A jakie masz zdanie odnośnie folii paroizolacyjnej pod styropianem lub innej nad? Ogólnie przeglądając internet widać, że zdania są mocno podzielone.
  4. Strop wydaje sie być w miare równy więc zrobie rozeznanie cenowe styropianu i poważnie to rozważe. Wielkie dzięki za pomoc. Bardzo mi pomogleś.
  5. Pytanie co tańsze, lepiej izoluje i co latwiej zrobić dobrze? Wracając jeszcze do obrazka. Legar 1 montuje 10cm od ziemi podpierając go na krańcach drewnianymi stopkami czy w jakiś inny sposób?
  6. A możesz mi tak chociaż w miare z grubsza opisać jak to dobrze zrobić po Twojemu? Jestem takim laikiem, że prócz zdjecia potrzebuje instrukcje obsługi
  7. Wklejam obrazek poglądowy jak chce to zrobić. Jak widać na grafice legary i wełna ułożone są w 2 wartwach na krzyż. Zastanawiam się czy niższa warstwa legarów może być z rozstawem np. 120cm czyli szerokosc welny w rolce a górne co 60cm żeby podłoga się nie uginała? Na allegro legary mają przeważnie około 7cm wysokości to znaczy, że trzeba jakoś je połączyć by odpowiadaly grubości wełny czy można gdzieś dostać takie grubsze 15cm? Widziałem gdzies też regulowane stopki pod legary. Stasowal ktoś coś takiego? Pewnie byłoby dużo łatwiej zrobić równą podloge tyllo nie wiem jak wtedy z kosztem tej inwestycji.
  8. Witajcie. Postanowiłem przed wymianą pieca ocieplić pierw strop poddasza. Będę to robił sam i mam kilka pytań. Poddasze ma podłogę betonową i służy jako magazyn na graty więc muszę zrobić tam podłogę z płyt na legarach. Dam 2 warstwy wełny na krzyż 15 + 10 lub 15 + 15. Jakie legary dać? Takie co mają 15 cm wysokości? czy mniejsze połączyć aby miały te 15cm? a może na jakiś podstawkach? Planuję dać przerwy między lagerami 60cm na wyższej warstwie. Czy na dolnej muszą być takie same odstępy czy można przydziadować i dać większe? Narazie tyle ale pewnie w międzyczasie pojawi się jeszcze kilka pytań.
  9. Kotłownia to osobny budynek. Komin idzie przyklejony do sciany i wystaje ok 2.2-2.3 m powyżej dachu kotłowni
  10. Kombinuje bo miałem nadzieje, że uda się coś zrobić taniej a równie dobrze.
  11. Piec chciałbym zmienić jak najszybciej bo w obecnym coraz gorzej mi sie pali a ocieplenie poddasza jak dobrze pójdzie to w przyszlym roku.
  12. Dzięki za zainteresowanie tematem. Widzę więc 3 opcje: - piec z podajnikiem skamp-pv 13kw oraz wklad kominowy. Koszt calkowity zakladam ~ 13-14k. Koszt przerażający lecz wydaje mi sie, że koszty ogrzewania najmniejsze. - piec dolniak mpm ds 10kw z buforem ciepla. Pytania jaki bufor? Wedlug kalkulatora potrzebny jest ogromny bufor żeby to mialo sens a więc i koszty niemałe. Z tego co czytałem kocioł z buforem polecają do nowych domow z podlogówką a nie do starych z duzym zapotrzebowaniem energetycznym. - ostatnia opcja to ogrzewanie propanem z butli. Instalacja do butli jest. Byla używana bardzo krótko x lat temu wiec koszty początkowe mniejsze. Tylko jak z kosztami ogrzewania? Czy te rozwiazanie ma sens zakładając, że butla bedzie napelniana raz w roku w momencie gdy gaz jest najtanszy? Proszę o opinię co i dlaczego byłoby najkorzystniejsze gdyż chce jak najlepiej wydać pieniądze :)
  13. 8-10 kw to nie za malo? Ten kocioł nie wymaga remontu komina? Czy bufor ciepla jest niezbedny przy tym piecu?
  14. Niestety komin zwykły murowany bez niczego wiec domyslam sie, że w przypadku pieca V klasy konieczna będzie jakaś przeróbka za kilka tysiecy. Jak nie ekogroch to co? Pellet wyjdzie jeszcze drożej.
  15. Witam serdecznie. Chciałbym wymienić kocioł na nowy i zwracam się z prośbą do doświadczonych użytkowników o rade. O to moje wyniki z ciepło właściwe - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4oyg Polecono mi 2 piece - SAS SOLID lecz jego cena mnie odstraszyła oraz Ogniwo Eko Plus M - tu niestety dostępna jest jedynie moc 14kw oraz 20kw a ja potrzebuje według kalkulatora 17. Jaki polecacie piec z podajnikiem do 10 000zł? Czy jest sens kupowania pieca V klasy gdy nie będę miał dotacji? Do tej pory paliłem w kotle górno-dolnym 28kw przerobionym na górniaka. Bez grzania CWU dawał rade na jednym zasypie ok 14h. Trochę zdziwiłem się gdy kalkulator wskazał, że potrzebuje jedynie 14kw a z CWU 17kw.
