exel72
    23
Treść opublikowana przez exel72
  1. z jaką mocą chodzi teraz piec? jaka dawka podawania -co ile ? jaki czas? jaka siła nadmuchu?
  2. Witam po pewnym czasie.problem rozwiązany. Że środkowego turbulatorow zostały dopięte pierścienie te co tak luźno wiszą. Problem znikł.
  3. Witam. Pisałeś coś na temat" deflektor nad palnikiem" czy dobrze jest zamontowany ? o co z tym chodzi i gdzie to jest?
  4. Wniosek jest jeden......... wentylator walczy z kominem i jego cugiem :))))))))))
  5. i co teraz?? test był taki: wkładam płomień do rury w palniku gdzie idzie pelet i na zgaszonym kotle płmień zostaje zasyssany do palnika aż gaśnie a nstępnie w sterowaniu ręcznym włączam nadmuch i płomień jest zdmuchiwany a nie zasyssany.
  6. i chyba to jest problem - zrobiłem właśnie doświadczenie..... wentylator zabiera cug z komina
  7. rozumiem że pozostaje sonda lambda??
  8. Wydaje mi się że jest ok. po za tym małym dymkiem :(:( czytałem o różnych spalanich tych kociołków i muszę powiedzieć że ja to mogę być bardzo zadowolony 5 worków 20 kg na 7 dni .
  9. I tu jest ok . Nie ma skoków. Sondy nie mam.
  10. tu masz rację kompletnie mi się to nie zgadza.Sugerujesz zmienić?
  11. Podsumowując ........PROBLEM znika kiedy.......... wyciągnę 1 turbulator LUB zmniejszę moc nadmuchu w palniku a co za tym idzie i parametry kotła . No ale wtedy w tych obu przypadkach problem znika. A co do ustawień kotła ....SĄ ok ???
  12. Nie - komin- nie wystaje poza kalenice dachu. w kominku pali się dobrze. Cug jest super.
  13. Regulatora nie mam . komin nowy bo i domek nowy. komin rondo plus . nie rozumiem jednego ??? nadmuch na palnik nie chodzi to jest taki cug że świeczke gasi nadmuch pow. 2000 obrotów dym idzie na podajnik z peletem ?
  14. Przepraszam ale nie rozumiem skrótu RCK . Co oznacza?
  15. A jak ma być ustawiona ta przesłona? jest fabrycznie ustawiona .
  16. Cuda :) wyciągną bym 1 turbulator ze środka bo to pomogło ale temperatura wylotu do komina z piece mocno wzrasta.
  17. Witam. Zetka zrobiona na początku przed piecem wylot w kotłowni z podłogi nawet zrobiłem kanał dolotowy bezpośrednio pod piec. Kocioł szybko się rozpala i szybko nabiera temperaturę. problem zaczyna się przy pracy dmuchawy powyżej 2000 obrotów. to nie jest jakieś mega dymienie -wydostaje się niewielka smuga dymu ale po zdjęciu rury karbowanej którą wędruje pelet to z palnika leci dym na kotłownie a po zmniejszeniu mocy nadmuchu palnik zasysa dym do komina.
  18. Dodam jeszcze raz całe ustawienia: Modulacja mocy Cykl pracy podajnika 20sek. 100% Praca podajnika 5.0sek. Moc nadmuchu 100% 2200obr/min 50% Praca podajnika 2.8sek. Moc nadmuchu 50% 1800obr/min 30% Praca podajnika 2.2sek. Moc nadmuchu 30% 1450obr/min 50% Histereza H2 5°C 30% Histereza H1 3°C Histereza kotła 12°C Tryb regulacji FuzzyLogic Termostat pokojowy kotła 0°C Rozpalanie Czas testu zapłonu 60sek. Czas podawania 50sek. Czas rozgrzewania 40sek. Czas rozpalania 10min. Czas rozżarzania 2min. Moc nadmuchu ROZŻARZANIE 1580obr/min Płomień końca rozpalania 10% Moc nadmuchu rozpalania 1100obr/min Nadmuch po rozpaleniu 1450obr/min Czyszczenie Nadmuch czyszczenia 2650obr/min Czyszczenie wymiennika-praca 10sek. Czas nadmuchu czyszczenia 15sek. Czyszczenie w ciszy Nie Cykle pogrzebacza 3 Wygaszanie Nadmuch wygaszania 1800obr/min Maksymalny czas wygaszania 15min. Minimalny czas wygaszania 3min. Czas nadmuchu wygaszania 40sek. Próg startu detekcji 10% Próg końca detekcji 1% Nadzór Czas nadzoru 2min. Czas podawania 1.3sek. Czas cyklu NADZÓR 20sek. Moc nadmuchu NADZÓR 900obr/min Inne Minimalna moc nadmuchu 9% Maksymalna moc nadmuchu 100% Minimalne obroty wentylatora 400obr/min Maksymalne obroty wentylatora 2850obr/min Czas detekcji braku paliwa 1min. Próg płomienia braku opału 5% Wybór termostatu Wyłączony Minimalna temperatura kotła 65°C Maksymalna temperatura kotła 80°C Temperatura schładzania kotła 88°C Kocioł rezerwowy 0°C Wydajność podajnika 10.2kg/h Kalorycznośc paliwa 4.9kWh/kg Pojemność zbiornika 120kg Ustawienia CO i CWU Temperatura załączenia pompy CO 50°C Postój pompy CO podczas ładowania CWU 0min. Minimalna temperatura CWU 38°C Maksymalna temperatura CWU 65°C Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszacza 5°C Wydłużenie pracy CWU 5min. Ustawienia mieszacza 1 Wybór termostatu Uniwersalny Obsługa mieszacza 1 Włącz.podłog. Minimalna temperatura mieszacza 1 35°C Maksymalna temperatura mieszacza 1 40°C Czas otwarcia zaworu 60sek. Wyłączenie pompy od termostatu Tak Wyjście H Kocioł rezerwowy Wyjście 14-15 Pompa mieszacza 2 Ustawienia kotła Temperatura zadana kotła 65°C Sterowanie pogodowe kotła Włączone Krzywa grzewcza kotła 2.0 Przesunięcie równoległe krzywej 0°C Poziom paliwa Poziom alarmowy 15% Czyszczenie palnika 3h. Ustawienia CWU Temperatura zadana CWU 50°C Tryb pracy pompy CWU Bez priorytetu Histereza zasobnika CWU 1°C Dezynfekcja CWU Wyłączona Lato/Zima Tryb LATO Zima Temperatura włączenia trybu LATO 15°C Temperatura wyłączenia trybu LATO 13°C Ustawienia mieszacza 1 Temperatura zadana mieszacza 1 36°C Termostat pokojowy mieszacza 1 0°C Sterowanie pogodowe mieszacza 1 Włączone Krzywa grzewcza mieszacza 1 0.8 Przesunięcie równoległe krzywej 0°C No i to by było na tyle. Co tu jest nie tak Panowie???
  19. A wyjęcie turbulatora ze środka -już próbowałem i faktycznie pomogło z tym dymem ale okolice tylnej części kociołka nagrzewają się dość mocno i nie wspomnę o rurze odprowadzającej spaliny do komina. Próbowałem tego wcześniej bo tak było napisane w ks. servisowej. Przy mniejszych obrotach dym się nie wydostaje to tak jakby dmuchawa na wysokich obrotach miała większą siłę niż ciąg kominowy. Tak na logikę mi to wychodzi -robiłem test z zapalniczką po zdjęciu rury od podajnika przy niskich obrotach wentylatora na palniku obroty od 0- do 1400 - płomień jest zasysany obroty powyżej 2000 płomień jest zdmuchiwany. To samo dzieje się pewnie z dymem z kociołka dmuchawa zasysa część dymu która nie poszła w komin :( i wywala przez rurę do zasobnika z peletem i tu ten dym. Dlatego pytam też o te ustawienia na mocy kotła i poziomu ustawień servisowych na. moc nadmuchu.
  20. Dzięki za zainteresowanie. Już wszystko podaję.....
  21. Witam. Od niedawna jestem posiadaczem kociołka BIAWAR PELLUX COMPACT 12 kw. Mam mały problem z ustawieniami.Może ktoś kto posiada taki kociołek podzieli się swymi ustawieniami. Mam też pytanie -czy przy nadmuchu dmuchawy 2600 obrotów dmuchawa podaje trochę dymu do rury od podajnika peletu-przy niższych obrotach tego nie ma czy to normalne?? Jestem na etapie testów ustawień pracy kociołka . Piecyk super tylko żeby jeszcze nastawy były proste :). W zestawie jest sterowanie pogodowe,czujnik temperatury pokojowy. Z piecem pracuje sterownik pluma, bojler CWU 140l i CO podłogowe na parterze o powierzchni 90 m2 + drabinka w łazience . Pelet sosnowy . Proszę o pomoc w ustawach-sprawdzonych .
