Treść opublikowana przez ewon
@MałyMiki, priv.
Jaka instalacja w domu 230m2 + strych 40m2
Dlatego właśnie zapytałem. Idąc do jakiegoś biura projektowego zakładam, że pracują tam kompetentne osoby. Dostaję do ręki projekt z ładnym schematem i jako laik mam marne szanse rozpoznać się z niego czy jest dobrze zrobiony czy spaprany. Zgaduję, że do wykonania projektu podłogówki wystarczy przesłany projekt domu? Nie jest wymagana wizja lokalna?
Ogrzewać czy nie niezamieszkały dom?
Dzięki za odpowiedzi. Nie wspomniałem na początku, że chodzi o jedną zimę. Na wiosnę, jak tylko zrobi się ciepło ruszymy z remontem. O instalacje wodne się nie martwię bo większość, jeśli nie wszystko, podobnie jak ceramika i tak będzie wymieniana. Bardziej chodzi mi o mury. Nie chciałbym żeby się okazało po ociepleniu, że zamknąłem wilgoć w ścianach i mi zaczną grzybki po czasie wyłazić na wierzch. A gdybym zdecydował się jednak na grzanie, jest określona minimalna temperatura pomieszczeń, którą trzeba utrzymywać? Czy nie ma takiej, byleby było powyżej zera?
Po czym w takim razie poznać prawdziwego projektanta? Pytam bo być może niedługo będę szukał takowego i nie chciałbym trafić na takiego "papierowego".
Za tydzień odbieramy klucze od domu. Dom będzie stał do wiosny pusty i czekał na rozpoczęcie remontu. Potrzebuję odpowiedzi na pytanie czy przez zimę pusty dom musi być ogrzewany czy nie? Dom nieocieplony, bez mebli, z parkietami do wymiany. Czy można spuścić wodę z wszystkich instalacji i przeczekać bezpiecznie zimę czy może jednak warto grzać z jakiś powodów, których nie znam? Dom od dwóch lat stał niezamieszkały. Dotychczasowy właściciel ogrzewał go zimą bo ktoś mu powiedział, że trzeba bo wilgoć wejdzie w ściany. Nie miałbym problemu gdyby koszty takiego grzania były niewysokie ale z tego co mówił, grzejąc do ok 10 st.C płacił za gaz ok. 500 zł/m-c. Osobiście wolałbym 2 - 2,5 tyś zł przeznaczyć na sprawy związane z remontem, niż puścić w powietrze. No chyba, że faktycznie lepiej dla murów będzie jak będą w zimie grzane. Co radzicie?
Tak, to jego dom.
- Ogrzewanie podłogowe w istniejącej wylewce.
Mam taki plan niezależnie od tego jakie ogrzewanie będzie. Piwnica ma 2,2 m więc bez problemu zmieszczę 20 cm styropianu. Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego pisałem, że będą panele i płytki. Żonie podoba się podłoga z żywicy poliuretanowej ale raz, nie wiem czy można stosować taki rodzaj posadzki na ogrzewanie podłogowe, dwa, za drogo wyjdzie wtedy ta cała impreza.
Podłoga prawdopodobnie będzie pokryta w pokojach panelami, w kuchni, łazienkach i holu płytkami. Chciałem wykorzystać parkiet bo podoba mi się znacznie bardziej niż panele ale jak to w tamtych czasach, parkiet był klejony na submicie i nie wiem czy da się go usunąć z klepek bez ich uszkodzenia. Odnośnie rozchodzenia się ciepła, to wiadomo, że z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej. Wydaje mi się, że po nagrzaniu się płyty zaizolowanej od spodu ciepło będzie rozchodziło się w kierunku pomieszczeń ale nie jestem co do tego przekonany, stąd właśnie ten wątek.
Witam.
Witam, Przymierzam się do remontu domu i z racji tego, że nie mam doświadczenia na polu ogrzewania będę chciał skorzystać z Waszej wiedzy i porad w tym temacie. Pozdrawiam
Witam, Zarejestrowałem się na forum ponieważ przymierzam się do remontu domu i będę chciał skorzystać z Waszej wiedzy i porad w temacie ogrzewania domu. Może z czasem i z doświadczeniem będę mógł sam w czymś pomóc. Chciałbym poradzić się fachowców w kwestii wyboru prawidłowego systemu ogrzewania domu. Dom z lat 70 - tych, 100 m2, piętrówka z piwnicami pod całym budynkiem. Ogrzewany piecem gazowym ze starymi żeliwnymi kaloryferami. Wg projektu: pomiędzy parterem, a piwnicami strop DZ-3 23 cm, płyta pilśniowa 2,5 cm, papa na zakładki 0,3 cm, jastrych gipsowy 3,9 cm, parkiet, pomiędzy parterem, a piętrem strop DZ-3 23 cm, jastrych gipsowy 3,7 cm, parkiet. Chciałbym zamontować wodne ogrzewanie podłogowe. Z tego się zorientowałem, w mojej sytuacji mam do wyboru dwie opcje: frezowanie posadzki pod rurki lub sucha metoda np. Sander System. Odnośnie frezowania mam obawy odnośnie strat ciepła do piwnicy (nieogrzewanej). Co prawda, niezależnie od tego czy będę grzał podłogówką czy zostanę przy kaloryferach i tak będę chciał ocieplić strop piwnicy styropianem, więc ucieczka ciepła do piwnicy będzie w jakimś stopniu ograniczona ale czy mimo tego te straty w płytę nie będą ogromne? No i czym to zalać z wierzchu. Wszędzie w sieci są tylko filmiki z frezowania ale nie udało mi się znaleźć nic jakie są dalsze kroki. Podobnie ma się kwestia suchego systemu. Rurki układa się w panelach styropianowych ale w porównaniu do grubości styropianu układanego pod rurki w metodzie mokrej (2,5 cm vs 20 - 30 cm) ta izolacja jest raczej symboliczna więc i tu ciepło będzie uciekać w płytę. W przypadku tej metody dochodzi kwestia podniesienia podłogi o kilka cm. Jest jeszcze opcja skucia posadzki i ułożenia ogrzewania metodą mokrą ale nie wiem czy mając do dyspozycji 8 cm od płyty do poziomu obecnej podłogi jest sens w ogóle brać to pod uwagę. Nie bez znaczenia jest tu fakt, czy płyty wytrzymają dodatkowe obciążenie. Co Waszym zdaniem będzie lepszym wyborem? Poradźcie, proszę bo wertuję różnej maści fora i poradniki im głębiej w las tym ciemnej.
