Treść opublikowana przez ewon
- Bezprzewodowy regulator pokojowy
- Taktowanie kotła po wł i wył grzania CWU.
Witam, Mam problem z kotłem Ariston One System 24 kW. W sobotę włączyłem na próbę grzanie wody w zasobniku. Po próbie przełączyłem kocioł z powrotem na tryb tylko CO i kocioł zaczął taktować. Palnik odpala, temperatura na zasilaniu rośnie, dochodzi do temp. ustawionej, chwilę waha się+- kilka stopni, po czym zaczyna rosnąć. W momencie przekroczenia wartości ustawionej temp. o 5 st.C palnik gaśnie. Nie ma znaczenia czy ustawięv temperaturę 25 czy 45 st.C Wybieg pompy, chwila bezczynności i od nowa. Do tej pory, ponad miesiąc, działał bez problemu. Co może być przyczyną takiego zachowania?
Poprawność wykonania instalacji.
Witam Ze względu na pojawiający się po raz kolejny błąd przegrzania pieca, który świadczy m.in. o problemie z odbiorem ciepła, potrzebuję informacji odnośnie poprawności wykonania instalacji. Od kolektora z pompami do rozdzielaczy poprowadzone są rurki PP 32x5,4. Od pieca do sprzęgła i od sprzęgła do pieca poprowadzone są rurki 25x4,2. Chciałbym się upewnić czy jest poprawnie wykonane. Czy pomiędzy piecem, a sprzęgłem nie powinny być rurki tej samej średnicy, jak te, które idą od pomp do rozdzielaczy? I drugie pytanie odnośnie filtra. Filtr zamontowany jest na zasilaniu pieca. Czy nie powinien być zamontowany również na powrocie? Instalacja jest nowa i w zasadzie nie powinno być żadnych zanieczyszczeń w rurkach ale już dwa razy wyskoczył mi błąd przegrzania pieca i znajomy serwisant podpowiedział mi, że bardzo często zdarza się, że do środka rur podczas skręcania dostają się kawałki konopi i ten błąd, przez to, że na powrocie nie ma filtra, może być efektem jakichś zanieczyszczeń w instalacji. Piec gazowy Ariston Genus One.
Izolacja w zabudowie sufitów.
Dziękuję za wszystkie głosy. Spróbuję pomysłu z higrometrem w warstwie ocieplenia. Zobaczę co się będzie działo. To będzie pierwszy sezon grzewczy po remoncie domu. W najgorszym wypadku usunę wełnę przez otwory na punkty świetlne. Tak się zastanawiam, gdyby w sufitach nie było wełny to czy nadal istniało by ryzyko powstania grzyba? Tyle tylko, że nie w wełnie, a na powierzchni stropu? W tej sytuacji para wodna wykraplała by się na powierzchni sufitu, czyż nie?
Izolacji podobno nigdy dość :) A tak na poważnie, styropian leży w paczkach na strychu i czeka na moją decyzję. Może to głupie ale tak się zastanawiam, czy pozostawiony w wełnie w suficie w łazience (tam gdzie największe zagrożenie) czujnik od higrometru wskaże ewentualny wzrost zawilgocenia? Higrometr mierzy wilgotność powietrza ale może da to jakiś pogląd na to co się dzieje w zabudowie? Co sądzicie?
Jeszcze raz paroizolacyjną czy paroprzepuszczalną?
Potrzebuję porady odnośnie ocieplenia sufitów podwieszanych. Na piętrze, w sufitach podwieszanych, mam ułożone ok. 10 - 15 cm wełny. Struktura jest taka: regips, folia paroizolacyjna, wełna, betonowy strop. Nad piętrem jest nieogrzewany strych, na którego podłodze chcę ułożyć styropian. Wentylacja grawitacyjna. Wg ekipy remontowej nic się złego nie powinno dziać. Wg znajomego ryzykuję grzyba w wełnie. Kto z nich ma rację? Możecie coś poradzić bo mam teraz zagadkę czy rwać sufity i wyciągać wełnę czy zostawić?
- Dwie strefy temperaturowe - jakie sterowanie?
Ok. Dziękuję za pomoc. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, zaproponowany mi zestaw (Cube S Net, zone manager, Tech ST 294, pogodówka) mogę zastąpić takim zestawem (na każdą kondygnację): Tech i-1 + Tech ST-293 v2 (nie mam już możliwości pociągnięcia przewodów). Czy trzeba do tego jeszcze dodać moduł Tech i-1m? Siłowniki zaworów 3D mam ale nie są jeszcze podłączone, dlatego nie ma ich na zdjęciu.
Witam, Potrzebuję pomocy w temacie sterowania podłogówką. Parter i piętro 100% podłogówka. Chcę mieć możliwość sterowania osobno temperaturą na parterze i piętrze. Układ składa się z kotła gazowego Aristona, sprzęgła, mieszacza, dwóch pomp, dwóch zaworów trójdrożnych z siłownikami. Końcem tygodnia przychodzi serwisant, który ma uruchomić kocioł i zrobić automatykę sterowania. Zaproponował regulator Cube S Net, zone manager Aristona, regulator ST 294 Techa i pogodówkę. Koszt niemały samych elementów plus jeszcze koszt zamontowania i zaprogramowania tego. Rozmawiając dziś z pracownikiem sklepu, w którym miałem zamówić te elementy, dowiedziałem się, że to co chcę można osiągnąć przy pomocy dwóch regulatorów, które będą sterowały pracą pomp. Mniej więcej za 1/5 kosztów tego co zaproponował serwisant. Dodatkowo dowiedziałem się, że dałem się niepotrzebnie naciągnąć na zawory trójdrożne. Możecie potwierdzić czy tak faktycznie może być? Że do sterowania dwiema strefami temperaturowymi wystarczą dwa regulatory załączające i wyłączające pompy?
Podłogówka - różne temperatury parter i piętro.
Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na pytanie. Dwa poziomy ogrzewania podłogowego: parter, piętro. Na każdym rozdzielacz. Chciałbym mieć możliwość ustawiania niezależnie od siebie temperatury na parterze i piętrze. Powierzchnia po 50 m2 na kondygnację. Układ będzie napędzał kocioł gazowy Ariston Genus One z czujnikiem pogodowym. Doradźcie, proszę czy do takich potrzeb wystarczy dołączany do kotła w wersji NET termostat Cube S Net: https://www.ariston.com/pl/cube_s_net czy konieczny jest regulator pokojowy np.taki: https://www.techsterowniki.pl/p/-st-2801-wifi Czy na piętrze też musi być czujnik temperatury albo drugi regulator czy wystarczy jeden nas parterze? Co generalnie będzie mi potrzebne do sterowania temperaturą na dwóch poziomach? Odnośnie samej instalacji, to czy taki układ wymaga dodatkowej pompy i sprzęgła? Pytam ponieważ nie chciałbym aby ekipa, która będzie mi to montowała wcisnęła mi niepotrzebnie jakieś elementy. Czytałem kilka wątków, które negowały sens montażu sprzęgła i dodatkowej pompy, a na moje pytanie do instalatorów czy u mnie te dwa elementy będą potrzebne, twierdzili, że jak najbardziej tak.
- Styropian EPS 70 pod podłogówkę.
Witajcie. Stanąłem przed faktem dokonanym o nazwie Austrotherm EPS 38 Podłoga/Dach rozłożonym na parterze (10 cm) i piętrze (5 cm). Czy ktoś z Was stosował taki styropian pod ogrzewanie podłogowe i może wypowiedzieć się na temat jego osiadania lub nie, po dłuższym okresie czasu? Wykonawca bez uzgodnienia ze mną rozłożył taki styropian i zapewnia mnie, że nic się nie stanie, nic nie siądzie. Nie wiem czy mogę w to wierzyć. Co sądzicie?
- Podłogówka z projektem czy bez?
Witam, Potrzebuję rady odnośnie samodzielnego ułożenia ogrzewania podłogowego w remontowanym domu. Dom kostka z lat 70,tych, docelowo ocieplony styropianem 20 cm. Piwnice pod całym budynkiem, parter i piętro. Powierzchnia ogrzewana 2 x 46 m2. Po ustawieniu mebli zrobi się z tego pewnie max 2 x 40 m2. Na parterze salon połączony z kuchnią, łazienka, kawałek korytarza, ganek. Na piętrze 2 pokoje, sypialnia, łazienka, korytarz. Czy w przypadku tak małej powierzchni konieczny jest projekt ogrzewania podłogowego czy można w ciemno przyjąć stałą, np.10 cm, odległość pomiędzy rurkami w każdym pomieszczeniu? Pytam, ponieważ w rozmowach z lokalnymi wykonawcami spotkałem się z opinią, że przy tak małej powierzchni dają wszędzie, właśnie, po te 10 cm i potem tylko regulują przepływy. Zanim zacznę prace chciałbym się jednak upewnić, bo raz zalanych rurek nie da się potem przełożyć w inny rozstaw. Kolejne pytanie: czy układając podłogówkę warto brać pod uwagę jakieś konkretne systemy typu Kan-Therm, Rehau, Sander, Purmo itd., czy może nie ma to żadnego znaczenia?
