Robertoooo
Treść opublikowana przez Robertoooo
Robertoooo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Elo. Dziś zauważyłem taki problem gdy jak zwiększe moc pompy cwu 2 czy 3 bieg to zmniejsza mi się temperatura zadana na grzejniki np. jak mam ustawioną temp na grzejniki 33 stopnie to jak wrzucę większy bieg na cwu to spadnie na 31. -
Na jakich parametrach macie ustawione powietrze. Mam dmuchawa wpa x6 o mocy 67w z przysłona. Mniej więcej jakie mam ustawić powietrze dla 10% i dla 100%. -
Czy pompy obiegowe elektroniczne energooszczędne podpina się pod sterownik czy prosto do sieci? -
Mam pytanie o 4d najlepiej wyjście z kotła i powrót kotła robić takimi rurami jakie jest wyjście z pieca aby nie zmniejszać srednicy? W moim przypadku jest to 1 1/4. A powrót bojlera gdzie wpiąc do powrotu instalacji czy kotła? -
Czy dążenie do tego by temperatura powroty była zbliżona do zasilania wpływa na mniejsze spalanie? -
Ok problem udało się rozwiazac -
Włączony praca na stałe i nic a jak wejdę w tryb instalatora i diagnostyka wyjścia to się włacza -
Mam problem nie działają mi gniazda CO2 i CWU po podłączeniu pompy -
Witam. Jak to u was jest? Jaka powinna być temperatura powrotu względem zasilania? Ile stopni różnicy? -
25kw -
Piec kwm sgr 25kw Pleszew. Palnik to eko pal stalkot 12-25kw kwadratowy. Eko groszek z kopalni wesoła niby 28mj. Temp. W domu około 23-24stopnie -
Pompa chodzi na 1 biegu. -
Dom z 95r ocieplony styropian 6cm. Instalacja starego typu rury calowe. Metraż około 180m2 i bojler 140l. Wody w układzie około 200l. -
Witam. Dzisiaj pierwszy dzień ze śniegiem więc temperatura na grzejniki większa. Co poprawić by zmniejszyć zużycie groszku ok26kg/dobę. Pompa cwu włączona na stałe. Temperatura na kotle 55 stopni powrót ok 46. Poniżej wykres. Na godzinę jest około 300-320s podań. -
Wygasiłem piec o oto co zobaczyłem czarna koronka w tym miejscu gdzie wypycha najwięcej miału. Jakby powietrza słabo dochodziło? Co wy na to? Dmuchawka jest z prawej strony tu gdzie bielsze. -
Może ktoś miał taki problem. Chodzi o to że mam ślimak z przeciwzwojem i z jednej strony retorty wypycha mi miał, zmielony groszek co zatyka mi wyloty powietrza. Co z tym fantem można zrobić? -
Kopczyk myślę że jest ok tylko że czarno w środku -
Może inaczej co powiecie na temat tego wykresu i co można jeszcze poprawić? -
Elo. Wszystkich posiadaczy skzp. Męczę się od 3 miesięcy z ustawieniami i nie mogę dojść do prostej linii. Piec to kwm 25kw. Dom z roku 95, ok 190m2. Dwie pompy jedna na cwu druga na co, obie pracują cały czas. Ustawienia Modulacja 10-75 Czas przekroczenia 120 Paliwo 28.4mj i 3% korekty Powietrze 8-28 Podajnik 19,5 kg/H i 5s podawanie Moc kotła 18kw
