Robertoooo
    28
Treść opublikowana przez Robertoooo
  1. Witam. Na wiosnę planuje modernizację co. I tu pytanie. Jakie rozdzielacze polecacie do podłogi i jakie do grzejników?,gotowe z pompą czy bez?. Podlogowki będzie jakieś 7 sekcji około 45m2. Grzejników będzie 13. Jakie firmy rozdzielacze polecacie?
  2. A kulowy nie może być?
  3. W jaki sposób można zmniejszyć szybkosc przepływu wody jak pompa pracuję na 1 biegu?
  4. Właśnie tak myślę że wszystko zależy od szybkości przepływu. Bo u niego jest za szybki przepływ i piec przekracza 0.2 stopnia zadana temp. i spada 0.5 i tak w koło.
  5. Mam pytanie sąsiad ma włączoną pompę cwu na stałe i temp. powrotu mu wzrosła o jakieś 10 stopni. Ale mówi też że spalanie mu wzrosło o jakieś 5kg. Czy jak założę pompę kotłową to też wzrośnie spalanie?
  6. Mieszacz mam manualny. Zapewnie masz termostaty na grzejnikach? Pompa pracuje na 2 biegu.
  7. Witam. Mam piec na ekogroszek 25kw. Instalacje co mam prostą jedna pompa co i przed pompą zawór 3d jako mieszacz. Cwu działa grawitacyjnie ma osobne zasilanie i powrót. Chodzi mi o powrót do kotła w tej chwili mam ustawioną temperaturę na kotle 55 stopni a powrót wraca około 36 stopni. Na instalacje idzie okolo 38 stopni. Jak założę pompę kotłową to o ile zredukuje mi się różnica? Między powrotem a zasilaniem.
  8. Elo. Dziś zauważyłem taki problem gdy jak zwiększe moc pompy cwu 2 czy 3 bieg to zmniejsza mi się temperatura zadana na grzejniki np. jak mam ustawioną temp na grzejniki 33 stopnie to jak wrzucę większy bieg na cwu to spadnie na 31.
  9. Na jakich parametrach macie ustawione powietrze. Mam dmuchawa wpa x6 o mocy 67w z przysłona. Mniej więcej jakie mam ustawić powietrze dla 10% i dla 100%.
  10. Czy pompy obiegowe elektroniczne energooszczędne podpina się pod sterownik czy prosto do sieci?
  11. Mam pytanie o 4d najlepiej wyjście z kotła i powrót kotła robić takimi rurami jakie jest wyjście z pieca aby nie zmniejszać srednicy? W moim przypadku jest to 1 1/4. A powrót bojlera gdzie wpiąc do powrotu instalacji czy kotła?
  12. Czy dążenie do tego by temperatura powroty była zbliżona do zasilania wpływa na mniejsze spalanie?
  13. Ok problem udało się rozwiazac
  14. Włączony praca na stałe i nic a jak wejdę w tryb instalatora i diagnostyka wyjścia to się włacza
  15. Mam problem nie działają mi gniazda CO2 i CWU po podłączeniu pompy
  16. Witam. Jak to u was jest? Jaka powinna być temperatura powrotu względem zasilania? Ile stopni różnicy?
  17. Piec kwm sgr 25kw Pleszew. Palnik to eko pal stalkot 12-25kw kwadratowy. Eko groszek z kopalni wesoła niby 28mj. Temp. W domu około 23-24stopnie
  18. Pompa chodzi na 1 biegu.
  19. Dom z 95r ocieplony styropian 6cm. Instalacja starego typu rury calowe. Metraż około 180m2 i bojler 140l. Wody w układzie około 200l.
  20. Witam. Dzisiaj pierwszy dzień ze śniegiem więc temperatura na grzejniki większa. Co poprawić by zmniejszyć zużycie groszku ok26kg/dobę. Pompa cwu włączona na stałe. Temperatura na kotle 55 stopni powrót ok 46. Poniżej wykres. Na godzinę jest około 300-320s podań.
  21. Wygasiłem piec o oto co zobaczyłem czarna koronka w tym miejscu gdzie wypycha najwięcej miału. Jakby powietrza słabo dochodziło? Co wy na to? Dmuchawka jest z prawej strony tu gdzie bielsze.
  22. Ja mam coś takiego palnik ekopal czy mi wypchnie groszek? Jak zeszlifuje przeciwzwoj.
  23. Może ktoś miał taki problem. Chodzi o to że mam ślimak z przeciwzwojem i z jednej strony retorty wypycha mi miał, zmielony groszek co zatyka mi wyloty powietrza. Co z tym fantem można zrobić?
