zenko63
Treść opublikowana przez zenko63
  1. Montażysta jak montował ten kocioł powiedział że ten kocioł na te metry to będzie akurat. Gdzie mogę sprawdzić historię błędów w instrukcji sterownika pokojowego nie podają historii błędów.
  2. Jest to kocioł Cerapur 2200w kondensacyjny Junkers
  3. Dzień dobry. Został zamontowany u mnie kocioł gazowy dwufunkcyjny Junkers. Mam pytanie czy to jest dobrze kocioł ma zamontowany sterownik pokojowy Bosch i czujnik pogodowy. Kocioł mam ustawiony na Co temperatura na kotle ustawiona na 34 stopnie kocioł się włączy i grzeje po kilku minutach przestaje grzać kontrolki na kotle gasną jest przerwa w grzaniu i po kilkunastu minutach się włącza i znowu grzeje. Jest to kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny marki Junkers. Bardzo proszę o odpowiedź.
  4. Dzień dobry witam po dłuższej przerwie. Mam pytanie czy warto kupić kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny na metraż mieszkania 63 metry.Pragnę nadmienić że obecnie posiadam kocioł gazowy dwufunkcyjny 20 letni marki Junkers z otwartą komorą spalania ,jeżeli tak to pragnąłbym abyście doradzili jaki kocioł. Oprócz kotła gazowego mam jeszcze kocioł na ekogroszek.
  5. Po dogrzaniu pomieszczenia przechodzi w stan podtrzymania. Po spadku temperatury w pomieszczeniu zaczyna grzać,po dogrzaniu przechodzi w stan podtrzymania i tak w kółko aż wygaśnie.
  6. Tak tylko u Mnie zawór mieszający jest przed pompą CO.
  7. Witam mam problem z kotłem firmy Zenmar,problem z tym kotłem jest taki po rozpaleniu kotła kocioł grzeje około parunastu godzin i gaśnie.Jest to kocioł z podajnikiem ślimakowym ma sterownik ST-37 RS ,do tego sterownika mam podpięty regulator pokojowy bezprzewodowy firmy tech.Mam na kotle zamontowany zawór czterodrogowy .Mam ustawione takie parametry na sterowniku ST-37 RS: czas pracy-7 sekund czas przerwy-28 sekund siła nadmuchu-20 % praca w podtrzymaniu 10 sekund przerwa w podtrzymaniu - 8minut moc przedmuchu - 35% temperatura zadana 65 stopni . Opał ma wartość kaloryczną 29 MGJ . Kocioł ten ogrzewa 63 metry kwadratowe.W instrukcji kotła jest napisane że kocioł ten może ogrzać pomieszczenie od 50 do 150 metrów kwadratowych. Na zaworach są zamontowane zawory termostatyczne.Bardzo proszę o wyjaśnienie problemu.
  8. Witam mam pytanie czy podniesienie temperatury włączenia pompy CO w kotle z podajnikiem ma sens.Jeżeli bym podniósł temperaturę włączenia pompy CO, toczy bym zyskał na oszczędności w opale.
  9. Dzień dobry po dłuższej przerwie. Mam pytanie czy w moim kotle na eko groszek mogę palić miałem węglowym.Posiadam kocioł firmy Zenmar z Tczewa,jest to kocioł żeliwny z podajnikiem ślimakowym.
  10. Witam mam pytanie czy posiada ktoś z forumowiczów kocioł z podajnikiem Zenmar.Producentem tego kotła jest firma z Tczewa .Jeżeli ktoś go ma to pragnąłbym o odpowiedź,jak ten kocioł się sprawuje.
  11. Dzien dobry witam po dłuższej przerwie.Posiadam kocioł żeliwny z podajnikiem,chciałbym przepalać na ruszcie awaryjnym.Kocioł posiada ruszt wodny czy po rozpaleniu na ruszcie awaryjnym należy wyłączyć podajnik oraz dmuchawę.Pragnę nadmienić że ciąg kominowy jest dosyć mocny.Proszę o odpowiedź
  12. Tak to jest bezprzewodowy ST-290v2
  13. Jest to sterownik bezprzewodowy ST-290v2
  14. Nie można sprawdzić na jakim kanale jest ustawiony nadajnik a na jakim odbiornik , mam pytanie pod jakie styki powinien być podłączony odbiornik mam podłączone pod styki pod NO i COM
  15. Jest zaznaczony stanowy i nic pali się tylko literkaP nie pulsuje
  16. Na sterowniku kotła jest jest termostat pokojowy dalej jest termostat tech i termostat stanowy.
  17. Mam podłączone według instrukcji st-290v2 .to nie jest podłączone do komunikacji RS podłączone jest na styk.zadana na sterowniku pokojowym jest temperatura zadana 22,6 stopnia, a na sterowniku kotła 55 stopni. Jest to kocioł z podajnikiem .Przepraszam mam 70 lat.Za bardzo nie rozumiem niektóre odpowiedzi.
  18. Witam poprzednio pisałem o podłączeniu sterownika pokojowego ST-290 V2 do sterownika na kotle ST-37 rs.Nadal kocioł nie włącza się na sterowniku ST-290v2.Mam podłączony pod zaciski com i no na sterowniku pokojowym przy odbiorniku.Kontrolki na odbiorniku palą się czerwona i zielona,drugie końce mam podłączone do zacisków sterownik pokojowy kontrolka P się świeci temperatura na kotle spada a kocioł nie włącza się. Proszę o poradę.
  19. Jak grzeje jak kocioł się nie włącza i literka P na sterowniku kotła nie pulsuje.
  20. Na odbiorniku pali się czerwona kontrolka i zielona.Przewód przy odbiorniku podłączyłem pod zaciski NO i COM.
  21. Dzień dobry.Zakupiłem termostat pokojowy ST-290v2 , jest to termostat pokojowy bezprzewodowy.Podłączyłem go do sterownika ST-37 RS .Podłączyłem go w miejsce termostatu pokojowego,włączyłem opcje termostat standardowy.Na sterowniku kotła pokazała się literka P, paląca się stale,temperatura na termostacie pokojowym pokazuje że pomieszczenie jest niedogrzane, słoneczko na termostacie pulsuje a kocioł się nie włącza co robić, proszę o poradę.
  22. Mam pytanie czy Ktoś posiada kocioł z podajnikiem Zenmar, jeżeli tak to jak się sprawuje .
  23. Dzień dobry mam pytanie.Czy jest możliwe podłączenie kotła gazowego i kotła z podajnikiem do jednego termostatu pokojowego bezprzewodowego?
  24. Dostałem odpowiedź od forumowicza że u niego na 3 pozycji w menu instalatora w sterowniku st-37 rs jest opcja wyłącz pompę co.W moim sterowniku st-37 rs jest opcja włącz pompę i jest ustawiona na 40 stopni.
  25. U mnie na 3 pozycji w menu instalatora jest tylko temperatura włączenia pompy co.
