tomekgtx
    40
Treść opublikowana przez tomekgtx
  1. Tylko ten wydobywający sie dym przy dokładaniu opału czemu tak sie dzieje ze nie wciąga go do komina cala piwnica plywa w dymie dziwne
  2. Właśnie wyczyściłem cały kociol jak otworze klatkę w dolnych drzwiczkach to az chuczy w kominie to chyba ciąg dobry sie mi wydaje.. byl czyszczony komin początkiem roku przez kominiarza..
  3. No wlasnie jak by to nic nie dawało za bardzo..dziwne
  4. Dom ma 3 piętra wiec piec ma co grzać
  5. Witam.. Rodzice kupili w grudniu piec ogniwo bio 25kw zasypowy taki wybrał im nieznający sie starszy instalator bo okazało sie ze jest to piec na drewno..oni pala jak w starym piecu węglem i drzewem i strasznie słabo sie pali i bardzo kopci po otwarciu drzwiczek wszedzie jest siwo..da sie w tym piecu palić węglem zeby bylo wszystko dobrze oni pala od dołu..czy raczej poec do wymiany bo mama juz nie ma siły do niego dziennie czyści i to nic nie pomaga poratujcie rada..
  6. Obecnie w zimniejsze dni piec bierze mi 9 worków na 5 dni czy to dobry wynik czy można jeszcze z tego zejść..
  7. Koledzy mam pytanie bo się gubię to na skokowej będzie palił mniej niż na fl2 skoro nie będzie się wygaszal to gdzie tu oszczędności..?
  8. Witajcie zauważyłem że jak włączy się pompka cyrkulacji ciepłej wody to potem piec wchodzi na 100 % ale długo grzeje jakby nie mógł nagrzac..można coś z tym zrobić czy tak musi być ..
  9. No dobra ale przy tych cenach dobrego Peletu to kosmos...
  10. Koledzy próbowałem coś po zmieniać ale nic mi z tego nie wyszło praktycznie zawsze przy mniejszych temperaturach piec miał problem się dogrzac..i dalej pali jak palił może pelet zmienić aktualnie mam olczyk..dajcie jakieś rady a może ktoś ma taki kocioł i podeślę swoje ustawienia..dzieka tu są wszystkie dane ustawień
  11. Koledzy próbowałem coś po zmieniać ale nic mi z tego nie wyszło praktycznie zawsze przy mniejszych temperaturach piec miał problem się dogrzac..i dalej pali jak palił może pelet zmienić aktualnie mam olczyk..dajcie jakieś rady a może ktoś ma taki kocioł i podeślę swoje ustawienia..dzieka
  12. Kolego mój błąd waga była źle ustawiona nie zauważyłem ale już poprawiłem..każdy się może pomylić..
  13. Ja mam czujniki w każdym pokoju osobno i sterują rozdzielczem i one pilnują a z kotła idzie stała temperatura..
  14. Chłopaki czemu nie grzeje mi bardziej temperatury w domu jak mam ustawione więcej tylko cały czas jest 21.5 co z tym zrobić..po zmniejszeniu mocy dmuchawy i zmianie wartości testowej przy 50% mocy mam 4.1kw to dobrze czy za mało..?
  15. Rotkeh Zmieniłem ustawienia jak pisałeś i teraz pokazuje mi moc 4.1kw na palniku to wystarczy.?
  16. Panowie moja wina nie do patrzenie prze ważyłem na nowo wyszło mi 16.5..
  17. To jak to przeważyc dokładnie..no ale góry nie grzeje i jest całkowicie odcięta..no to co można zrobić i co z tą temperatura nie tak..dokładnie tryb pogodowy jest..
  18. Dziękuję za zwrócenie uwagi rockteh No strasznie chuczy piec mimo że jest regulator ciągu no te wartości wpisywal z kartki takie dane mają w serwisie..no ważyłem jak mi gość mówił włączyłem podawanie na 6 minut wyszło nie całe 4.5 kg pomnożylem razy 10 i dałem 44..
  19. U mnie taka sytuacja... Dom 130 m ocieplony 20 okna 3 szyby wszędzie podłogowka i drabinki w łazienkach z obwodu podłogowki .. Ostatnio był serwisant założył czujnik pogody i regulator ciągu niby wszystko ustawione ok..pale już ze 2 miesiące nie licząc wygrzewania podłogi..i po sprawdzeniu spalił 150 kg w 6 dni kocioł draco bio 12 kw z osobnym zbiornikiem na paliwo..pale peletem olczyk i wszystko spala elegancko i się nagrzewa i sam wyłącza..wodę ustawiona na 45 ale mało korzystam jeszcze nie mieszkam..ogrzewam na razie tylko parter góra odcięta i nie ogrzewana czeka na wełnę..w pokojach osobne sterowniki sterujące rozdzielaczem nie przez piec temperatura zadana większą a na grzewa się tylko do max 21.5 o co chodzi ..nastawy PALNIK Pow .min (20%) 55 Pow max (100%) 70 Podawanie max 2.5 Moc min 50 Moc max 100 Próg foto 30 Test paliwa 44 Wartość opałowa 5.1 Tlen min 14.0 Tlen max 8.0 Dawka startowa 15s Maks.czas pracy 2h Interwal podawania 20s OGRZEWANIE Temp komfort 23 Program stały Temp ekonom 19 Histereza 0.2 Temp zadana 60 Temp - 20. 38 Temp 0. 36 Temp 10. 32 KOCIOŁ Temp.min pomp 45 Tryb pracy auto Histereza 5 Min temp.powrotu 45 Czas mieszacza 120
  20. Chłopaki zaglądnijcie do mojego tematu też o draco bio może ktoś coś poradzi jak się da w ogóle..
  21. Dom ocieplony 20 okna 3 szyby wszędzie podłogowka i drabinki w łazienkach z obwodu podłogowki .. Ostatnio był serwisant założył czujnik pogody i regulator ciągu niby wszystko ustawione ok..pale już ze 2 miesiące nie licząc wygrzewania podłogi..i po sprawdzeniu spalił 150 kg w 6 dni kocioł draco bio 12 kw z osobnym zbiornikiem na paliwo..pale peletem olczyk i wszystko spala elegancko i się nagrzewa i sam wyłącza..wodę ustawiona na 45 ale mało korzystam jeszcze nie mieszkam..ogrzewam na razie tylko parter góra odcięta i nie ogrzewana czeka na wełnę..w pokojach osobne sterowniki sterujące rozdzielaczem nie przez piec temperatura zadana większą a na grzewa się tylko do max 21.5 o co chodzi ..nastawy PALNIK Pow .min (20%) 55 Pow max (100%) 70 Podawanie max 2.5 Moc min 50 Moc max 100 Próg foto 30 Test paliwa 44 Wartość opałowa 5.1 Tlen min 14.0 Tlen max 8.0 Dawka startowa 15s Maks.czas pracy 2h Interwal podawania 20s OGRZEWANIE Temp komfort 23 Program stały Temp ekonom 19 Histereza 0.2 Temp zadana 60 Temp - 20. 38 Temp 0. 36 Temp 10. 32 KOCIOŁ Temp.min pomp 45 Tryb pracy auto Histereza 5 Min temp.powrotu 45 Czas mieszacza 120
  22. Ok ale jaki dokładnie opis i które ustawienia trochę tego jest..
  23. Kod to temperatura zadana na piecu plus est jeśli sterownik estyma
  24. Założyłem regulator ciągu, czujnik pogodowy, czujki w pokojach..ogrzewam tylko parter góra na razie oddzielona i wyłączona czeka na ocieplenie..był serwisant i niby wszystko ustawione ok piec temperaturę dobiera sam..w pokojach ustawione koło 23 a i tak pokazuje tylko 21.5 max i wyżej nie idzie..a piec zjadł ostatnio 150 kg w 6 dni..wydaje mi się że takie spalanie było by nie opłacalne..
