Treść opublikowana przez berserker888
U mnie jest tylko praca kotła auto/man lub tryb ręczny/pogodowy
Jak powinien działać ten siłownik?
Nawet nie chodzi o to żeby tą pompka chodziła ale żeby piec trzymał swoją temp wygaszał się i rozpalał w oparciu o swoją ustawiona histereza. Bo zauzmy że w pokoju mam 21 stopni . A mam tylko jeden regulator pokojowy i piec daje zakaz grzania a ja w tym czasie mam ochotę iść do garażu odkręcić kaloryfer na fulla a tu nic A jeśli zmienię na tryb pracy stały to rozumie że wyklucza to czujnik pokojowy i ręcznie muszę zadać temp puszczana na grzejniki?
Pomału.... Zawór jak ma grzać dom idzie w prawo. To małe 15 to jest temp jaka ma puścić właśnie ten zawór na grzejniki. W tym momencie jak jest zakaz grzania to strzałka maksymalnie w lewo. Mnie się rozchodzi czy jeśli w domu mam już te np 21 stopni a nagle zmienię na tryb eko np 19 to zawsze wszystko się wyłączy? Nie da się zrobić żeby żeby wszystko chodziło tylko z mniejszą mocą czyli piec będzie się rozpalał nie jak temp w pokoju spadnie tylko histereza na kotle do 50?
Spójrz na zdjęcie. W sytuacji gdy temp w pokoju jest wyższa od zadanej temp pomieszczenia na piecu piec się wylancza.A ja bym chciał by pompka chodziła nawet jak ma przekazać tylko te 15 stopni. Da się tak ustawić? Zawór chodzi poprawnie jak strzałka jest na niebieskim to piec grzeje sam siebie. Jak na czerwonym puszcza na grzejniki
Ale on był w tym momencie zamknięty bo piec był wygaszony na grzejniki sterownik wyliczył 30 stopni. Wydaje mi się że sterownik stwierdził ze jak zmieniłem aż o 2 stopnie w dół to nie ma sensu trzymać włączonych pomp i się wyłączył a cała energię z pieca puścił w grzejniki żeby się nie zmarnowalo Ps. Pojechałem dzisiaj w południe . Czujnik w pokoju pokazywał 20.5 (ustawionew19.5 histereza zero). Pompki nie działają . W okienku 7stopni. Co zmienić żeby pompki dzialaly nawet jeśli zmienię z trybu komf- 21stopni na eko- 19
A ja mam jeszcze takie pytanko odnośnie sterownika igneo touch . Otóż odpaliłem wczoraj piec, temp pomieszczenia żądaną 19.5 stopnia. Cały dzień ładnie ja trzymało, piec dwa razy tylko się odpalał. Jak już chciałem jechać do domu zmieniłem na 18 , w tym momencie piec był wygaszony temp kotła 60 stopni i stała się takie coś że miejscu gdzie jest temp kotła zrobiło się 7 , zawór się otworzył i cała ciepłotę z pieca zaczął przekazywać na grzejniki. Po niebieniu na 19.5 wszystko wróciło do normy. O co chodzi ?
Tak sobie czytam ten wątek i notuje wszystko bo pewnie w grudniu będę odpalał piec. Mam jeszcze kilka dylematów, min czy jeśli mam czujnik pokojowy to lepiej Stała pompę włączyć czy wyłączyc?
To jak mam jedną pompę na Co to gdzie zmienić żeby pompka działała przy temp np. 30 stopni
A to ustawienie min temp pomp w ustawieniu serwisowym kotła do czego służy?
Ktoś podpowie czemu jak ustawie temp wyższa niż 40 stopni w opcji min temp załączenia pomp to automatycznie piec mi wygasza a w okienku temp zadanej kotła pojawia się 7?
Czyli można ściągnąć z netu wrzucić na kartę tak?
A jak taki soft wgrać? Trzeba sterownik wysyłać?
No ale dobrze to rozumuję że grzejesz tylko ciepła wodę?
Jak to sprawdzić czy ma się ten wadliwy soft?
Masz rację nie rozumie tego bo nie muszę. Jestem inwestorem, place i oczekuje że będzie działać. Uprzedzając to co napiszesz nie stawiałem warunków że ma być tanio. Chciałem tylko prostej instalacji żebym nie musiał kupować łóżka do kotłowni. Regulator to sterownik? Jeśli tak to ten nowszy dotykowy. Teraz pytanie dać szansę tej instalacji czy przerabiać zanim tam zamieszkam? O co chodzi z tym powrotem? Rozumiem że im cieplejszy to lepiej ?
Czytałem i niby się zgadza bo mam na parterze ok 60m2 i 5 różnych petli
https://m.budujemydom.pl/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/10519-grzejniki-i-ogrzewanie-podlogowe-w-jednej-instalacji Schemat 4 zobacz, instalatorzy twierdzą że zrobili zgodnie ze sztuką. Chce ogarnąć ustawienia pieca bo serwisant z tekli nic nie ustawiał. Wtedy jeśli będzie nie tak to będę egzekwował....
Zdjęcia porobie jutro. Komin jest systemowy ma czapkę taka z nierdzewki nie zabardzo wiem jak miałbym zmierzyć jego średnicę bo jest zabudowany ale nic ,coś wymysle. Z grubsza wygląda to tak że zaraz za piecem jest taki zawór który raz jest niebieski raz czerwony od niego idzie do góry na poddasze do skrzynki tam są dwie małe pętlę podlogowki i 6 grzejników. Od zaworu na prawo w kotłowni druga skrzynka tam 5 podlogowek ok (60M2) i 3 grzejniki. Druga pompka to obieg na bojler . 200 M2 to całkowita powierzchnia z garażem i kotłownia. Użytkowej jest 160
No tak z tym że ponad godzinę trwa modulacja ( trzeba zaznaczyć że na dworze jest ciepło i praktycznie całe poddasze jest zakrecone.Co będzie gdy włączę wszystkie odbiorniki?,)
Pompę mam jedna, podlogowki mają regulację temperatury w tych skrzynkach na pokretlach są ustawione na 2. Komin jest wysoki prawie 9 metrów, średnica nie wiem ale większa niż rura od pieca do komina. Zauważyłem że jak piec chodzi na 100% swojej mocy to wyciąga 15kw. Wiem że można to skorygować ale boje się że będzie jeszcze więcej łykał. Wogole ten serwisant z tekli to jakieś nieporozumienie . Zdjęcia poronienia jutro rano i wrzucę . Tak wogole to dzięki za zainteresowanie się tematem
Mógłbyś mi wyjaśnić czemu jest źle wykonana, jak powinna być zrobiona żeby mieć jakieś argumenty w rozmowie z hydraulikiem.... Wszystko jest nowe wydane sporo kasy
Bodajże jest to zawór cztero drogowy. Czujnika powrotu nie posiadam. Obecnie odlaczykem czujnik temperatury pokojowej ponieważ zanim temperatura w pokoju doszła do 21 stopni to piec dochodził do swojej temperatury i się wygłaszał. Dałem stała temp. Na na wyjściu 55 na instalacje. Problemem jest chyba to że instalacja bardzo szybko odbiera z pieca ciepło i bardzo często piec się wygasza i rozpala. Poza tym w tym sterowniku przed każdym rozpaleniem jest czyszczenie i wszystko bardzo długo trwa. Piec rozpala się 20 min po wygaszeniu jak na blacie jest 50 stopni i ciężko mu jest utrzymać te 55 stopni na grzejniki
Witam od kilku dni jestem posiadaczem kotła Tekla Draco D bio 22kw Dom nowy jeszcze nie zamieszkały 200m2 po podłogach w tym garaż ogrzewany i kotłownia. Parter podłogowa ,poddasze grzejniki i podlogowka. Dom dość dobrze zaizolowany ściany styropian 20, skosy poddasze piana Pur20cm(skosy żelbet ) posadzka 10cm płyty Pur lambda 0.022 Instalacja zrobiona w ten sposób że jeden obwód grzewczy dwa rozdzielacze jakieś zawory termostatyczne na powrotach pętli podlogowek. Przy każdym grzejniku zawór. Jak ten pięć skonfigurować bo spalanie jest masakryczne 50 kg na dzień przy zakręconych grzejnikach na poddaszu. Piec dochodzi do temperatur zadanej 60 stopni + jakieś 10 stopni przy wygaszaniu po czym bardzo szybko oddaje ciepło na instalacje, przy 50 czyszczenie rozpalanie i znowu godzinę moduluje i tak w kółko
