Treść opublikowana przez berserker888
Na auto i stałej pompie po osiągnięciu temp w pomieszczeniu piec rozpala się i wygasza o swoją histereze . Wyjątkiem jest sytuacja że sterownik wyliczy mniejszą temp niż 22 stopnie na Co w tedy na piecu pojawia się 7i piec wygasza się całkowicie. Ps. Te 22 u mnie biorą się chyba z jakiegoś przelicznika krzywej grzewczej
Pompa zalancza się dopiero jak na piecu jest 50 poza tym Tco max mam 38 więc przy rozpalaniu jak dobije do 50 i załączy pompkę to woda z powrotu nie wystudzi pieca na tyle żeby temp spadła poniżej 45 tylko palnik chodzi na 100% przez godzine aż zagrzeje całą wodę w układzie po czym się wygasi po temp w pomieszczeniu zostanie osiągnięta. Spróbuję zagrzać na samo wodę bez instalacji co i zobaczymy
Mam start pomp na 50 stopni . Cztero drogowy praktycznie całkowicie zamknięty do tej temp więc nie ma co go zalewać . To wykraplanie pojawia się przy temp 30-40 stopni i nie w piecu tylko chyba w kominie bo woda kapie tylko z tej rury co wchodzi do komina. Chyba spróbuję na manual z histereza kotła np 20
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Mam takie pytanie czy na dłuższą metę można palić w ten sposób że piec bierze histereze z czujnika pokojowego? Obecnie tak mam ustawione i jak nie ma mrozów to kocioł startuje max 2 razy na dobę i przy każdym rozpalaniu temp jego jest niska a co za tym idzie wytwarza się woda w tej rurze co idzie do komina. Czy raczej przełączyc na tryb manualny i trzymać histereze kotła ?
Ten zrzut jest też w igneo touch. Jest on tylko w trybie automatycznym w momencie gdy piec uzna że temp w pomieszczeniu gdzie jest czujnik zostanie przekroczona lub w sytuacji gdy temp wyliczona na grzejniki jest mniejsza niż chyba 25stopni . Aby to obejść w menu ogrzewania max temp CO ustawiłem na 40 stopni. Dałem jeszcze wybieg pomp na godzinę
Jak się ma igneo to chyba lepiej jak szybciej dojdzie do zadanej bo potem podtrzymanie można ustawić na godzinę później wybieg pompy na godzinę . Ja w prawdzie jeszcze nie mieszkam ale utrzymuje stałą temperaturę 18stopni . Piec mam ponoć przewymiarowany 22kw na 170m2 komin też ponoć za duży a spałam jakieś 10-12 kg na dobę. Mam czujnik pogodowy i pokojowy. Piec zalancza się max 3 razy na dobe
Działa to tak że jak dojdzie do temp zadanej to wchodzi w tryb podtrzymania maxymalnie 60 min. Powietrze min 10 podawanie ok 0.4 kg/h przy tym nastawie jeśli nie nalejesz wody do wanny ani nie włączysz żadnego grzejnika ok 50 min temp na kotle utrzymuje się. Jeśli spadnie poniżej histerezy to automatycznie zaczyna modulować ale bez czyszczenia i rozpalania
To w takim razie na jednym zaworze na grzejniki 40 na drugim 30. Czujnik pokojowy w najchłodniejszym pokoju. Tryb auto na piecu min start pomp 45 stopni. Piec będzie dłużej chodził bo pokój z grzejnikiem wolno będzie się nagrzewał, oczywiście podawanie tak ustawić żeby szybko nie doszło do zadanej temp na kotle. Jak już czujnik pokojowy dojdzie do zadanej to piec stóp i pompy tez. Jeśli dobrze izolowany budynek to nawet 5 godzin trzyma temp w domu. Ja tak naradzie mam utrzymuje 19 w domu bo nie mieszkam. Napewno mniej mi spaliło przez tydzień niż miałem tryb ciągły i pompy stale Oczywiście mogę się mylić bo też wszystko testuje narazie
Może na razie zrób tak ja mam. Też mam jeden obieg podlogowkach plus grzejniki , ty masz dwa ale możesz te dwie pompki spiąć na jedno zasilanie. U mnie to działa tak: Czujnik pokojowy w pomieszczeniu z grzejnikiem, tam ustaw na mieszaczu 50 stopni. Histereze czujnika pokojowego na 0,5 stopnia. Stale pompy na "nie" jeśli masz taką opcję plus wybieg pomp 30 min. W menu ogrzewania max temp co na 45. ( Po to żeby nie zagotować podłogi i siłownik da też taka temp max przez co wydłuży pracę kotła) jak już osiągnie w pokoju temp żądaną piec się wygasi. Trochę jeszcze pompy pochodzą żeby zabrać ciepło z pieca.
Ktoś wrzucił kilka dni temu nastawy kotłów. U mnie Draco D bio 22 wedle tej tabelki przy podawaniu 20 i nastawie 3,7 nie ma szans na osiągnięcie 65 stopni na kotle. Oscyluje w granicach 60 stopniach na 40 % mocy i temp albo spada albo nieznacznie rośnie. O co chodzi w tej modulacji w igneo touch. Jak on dobiera sobie moc? Zwiększyć podawanie czy min moc na 55% ?- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Chodzi o tą jedną pompę CO i dwa ustawienia do niej . U mnie mam ustawiona temp Zal tej pompy w menu ogrzewanie na 30 stopni więc ona chodzi dopuki zapotrzebowanie na grzejniki jest większe niż 30 stopni. Drugi nastaw jest zależny od temp kotła tutaj mam ustawione na 50. Czyli jak temp na kotle spadnie poniżej to pompa staje w tedy sterownik zamyka siłownik i piec szybciej się nagrzewa. Czyli tak naprawdę pompa pracuje prawie cały czas a piec szybciej dochodzi do zadanej temp- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Draco D bio 22. Mam go od niedawna i dopiero się uczę. W październiku bylo w miarę ciepło korzystałem z trybu pogodowego plus czujnik pokojowy . W domu ustawione 20 stopni dom swierzy nie zamieszkały. I czasami w dzień kocioł miał pauzę 5 godzin (palił mało 6 worków wystarczyło na tydzień). Teraz jadę na stałym czyli 35 puszczone na obiegi . Pauza trwa max godzinę modulacja 40 min podtrzymanie godzina i pellet idzie jak woda. Od piątku spaliłem 70kg, ale startowałem z temp 12stopni. Teraz jest 19- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ja robię tak że palę w automacie więc kocioł wylicza temp na 60 stopni. Jest to trochę mało więc ustawiam histereze wyłączenia na 7 oraz później jeszcze podtrzymanie na godzinę. Jesli przez tą godzinę temp spadnie o histereze załączenia a może się tak stać bo podtrzymanie jest stale i wystarczy że w tym czasie jak działa na podtrzymaniu ktoś naleje wodę do wanny i piec będzie miał co robić to zaczyna się modulacja bez procesu czyszczenia. Mam nadzieję że zrozumiałe napisałem. Za cholerę natomiast nie rozumie trybu manualnego. Nastawy przecież niby te same co w auto a nie mógł dojść do zadanych ręcznie 70stopni(odbioru prawie nie było 36 puszczone na podlogowke.- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ktoś wie czemu w igneo touch z czujnikiem pokojowym jak przegrzeje jakimś cudem o dwa stopnie lub ja na noc zmienię z 20 na 18 zanim piec się wyłączy sterownik otwiera zawór cztero drożny na maksa żeby całe ciepło z pieca poszło na grzejniki?. Nie da się ustawić żeby piec się wyłączył jak odda stopniowo swoje ciepło?- Mała przeróbka instalacji
O to chodzi ? Reasumując siłownik z zaworu 4d przenieść ns zawór 3d oraz czujnik temp. A zawór 4d sterować ręcznie w zależności od potrzeb. I w jednym grzejniku usunąć termostat żeby przepływ był stały. Rozumie że pompa kotłowa w tym wypadku obowiazkowa- Mała przeróbka instalacji
Sugerowałem się trochę przykładowym rysunkiem od Tekli przy ogrzewaniu mieszanym czyli oddzielne zasilania przez zawory na grzejniki np 4d i podlogowke 3d. Bo na tym schemacie od odpowietrznika jest najpierw zawór 4d a potem rozdzielenie układów. Ale skoro tak będzie lepiej to zrobię z tego schematu- Mała przeróbka instalacji
Czarna magia Sambor...... U mnie teraz ten zawór sterowany jest automatycznie. Regulator pokojowy mam w salonie. Jeśli zrobię tak jak piszesz to sterowanie temp podlogowki będzie ręczne . W najprostszym uproszczeniu nie mógłbym zrobić tak jak na tym schemacie z tym że właśnie grzejniki na zaworze 3d- Mała przeróbka instalacji
Czemu na tym schemacie zasilanie grzejników jest za zaworem 4d? U mnie ten zawór daje max 35-40 stopni.- Mała przeróbka instalacji
Witam mam piec na pellet , ogrzewanie podłogowe z zaworem 4d. Chciałbym dołożyć dwa zwykle grzejniki panelowe. Czy mógłbym przed tym zaworem 4d na zasilaniu kotła dać zawór 3d i z niego pościć pętlę na grzejniki a powrót do tego 3d z podlogowki ? Na zdjęciu powrót podlogowki to prawa strona zaworu 4d. A w to miejsce powrotu podlogowki podłączyc powrót z tych grzejników?
