berserker888
Treść opublikowana przez berserker888
berserker888 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Według mnie liczy się realny efekt, jeśli jest jak założyłem czyli w dzień utrzymam np 22 a w nocy 21 i bez wnikania czy piec chodził 5 godzin dziennie czy 6. Czy odpalał się 8 razy czy 15 to koniec końców liczy się efekt a spalanie jest tylko wynikowa tego wszystkiego i myślę że zużycie miesięczne da obraz "ile spalił dzieląc na liczbę dni" -
Ja jeszcze nie mieszkam . Nie utrzymuje jakiejś wysokiej temp ok 17.5 stopnia . Październik listopad jechałem na trybie auto, palił koło 10kg teraz na manualu ok 20 kg. Metraż to 160 metrów plus garaż 40 m . Na razie testuje i wyciągam wnioski -
A mój jest 5 klasy a ma też dodatkowe drzwiczki. Fakt że nie ma tam rusztu ale łatwo można dorobic https://www.fuego.pl/tekla-draco-d-bio-22-kw.html -
Jeśli chodzi o cwu to kocioł rozpala się o histereze czujnika w cwu. U mnie temp zadana kotla w auto nie miała tu takiego z znaczenia bo zawsze wcześniej dogrzalo cwu niż sam kocioł do zadanej a w tedy od razu wygaszanie i pauza. -
Nie do końca.... Jak wyłączy stała pompę a będzie miał czujnik pokojowy to ograniczy ilość rozpalen w trybie auto bo piec nie będzie grzał siebie tylko rozpali się o histereze czujnika pokojowego -
Nie do końca bo jeśli mam toucha i podawanie 4 gdzie na godzinę na 100% mocy palnika idzie około 4 kilo opału to na ciągłym paleniu na 30%mocy około 1,3 kilo razy 24 godziny to na dobę pójdzie więcej opału niż kocioł miałby się uruchomić 4razy na dobę po godzinę na full moc -
Pauza to jest podtrzymanie. Max 1 godzina. Zalancza się tylko po przebiciu temp zadanej na kotle -
Musisz wejść menu palnika tam masz czas pauzy i moc pauzy. Jeśli tego nie masz to musisz zaktualizować sterownik -
Jest jeszcze taka opcja jak Ci przebija żeby ustawić histereze 5 i podtrzymanie na godzinę. Jak na podtrzymaniu spadnie temp na kotle o 5 to zacznie modulować bez rozpalania. I tak w kółko -
Teoretycznie można moc palnika ustawić w zakresie od 30 do 80 % i teoretycznie nie powinno przebijać ale jeszcze nie testowałem -
Teoretycznie moc palnika jest regulowana. W tej chwili przy podawaniu 4 mam moc 18kw. Pale systemem modulacja /wygaszanie. Chce jeszcze przetestować stała pompę i pracę palnika bez przerwy ale nie schodzi mi z mocą do 30% i przebija temp po czy następuje wygaszanie. Ktoś coś poradzi? -
Wytłumacz mi proszę skąd bierze się / wylicza moc na kocioł? Chodzi o ilość wody w danym kotle czy może o palnik? Bo d bio 25 z wyglądu jest taki sam jak d bio 22 -
Ty masz igneo touch ? -
Mam taki sam kocioł i taki sam metraż parter plus poddasze. Podawanie mam na 4 -
Też myślę nad takim systemem palenia, bo stała pompa przy wygaszonym piecu to jest jakieś 12 odpaleń na dobe -
W manualu będzie dążył do zadanej kotła nawet jak wcześniej osiągnie temp pokojowa -
Ja przeszedłem na tryb manualny i stwierdziłem że wybieg pompy w igneo touch nie działa dobrze. Wg mnie ta funkcja powinna się włączać gdy piec dojdzie do temp zadanej i zacznie się wygaszać. U mnie się włącza gdy dojdzie do temp zadanej w pokoju. W igneo na wybiegu zawór daje max Tco więc nie ma sensu bo nie zawsze temp żądaną w pokoju równa się temp zadanej kotła -
Moc dmuchawy ustawiasz krzywa w punktach dla danej mocy pieca. Wrzuciłeś wcześniej foto . Dla 100 % mocy palnika miałeś dmuchawę ponad 80. Zmniejsz tak żeby się nie kopcilo i żeby spieków nie bylo. Ja mam dmuchawę od 40 dla 30% do 60 dla 100%. Max Tco możesz trochę zmniejszyć ok 50. -
Kolego zapoznaj się z instrukcją najpierw bo ciężko się cokolwiek wytłumaczyć jak nie zna się zasady działania instalacji jak i sterownika . PS i nie traktuj tego osobiście. Uwierz tak będzie wygodniej i Tobie i nam -
Nikt Ci tutaj nie da gotowej odpowiedzi. Poczytaj ten wątek może wyciągniesz jakieś wnioski. Napisz jak grzejesz teraz. Rozumie że pompa Co włącza się jak na piecu jest min45 potem piec moduluje do 60 . Potem się wygasza i jak spadnie temp to rozpala się na nowo. To rozwiązanie jest ok i ja takiego używam ale niezbędny przy tym jest czujnik temperatury pokojowej. On będzie odpowiedzialny za to ile pójdzie z pieca ciepła na dom a ile zostanie w kotke -
Masz ten zawór cztero drogowy ? Możesz zmniejszyć podawanie max bo to chyba za dużo do twojego kotła. Temp też możesz podnieść na kotle. -
Jakiś zawór który tym steruje? Ile puszczasz na grzejniki? -
Kolego troszkę więcej informacji. Masz grzejniki czy podlogowke. Czujnik temperatury pokojowej? -
Odpowiem za kolegę, jest to temp zadana kotla -
Jaki masz sterownik i kocioł ?
