mariuss27
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 200 m2 po posadzkach
  • Instalacja
    piec defro Agro duo 15kW zawór 4D na grzejniki zawór 3D na podlogówkę 55m2 bez termostatu
  • Źródło ciepła
    15kw z podajnikiem slimakowym palnik rynna
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pomorskie
251 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mariuss27
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Dokładnie tal jak kolega pisze usunięcie pinów w przewodzie łączącym sterownik z modułem internetowym rs 232
  2. Witam!rozwiązałes problem sterownika po zaniku napięcia? Ja miałem ten sam problem przy sterowniku z oprogramowaniem 2.46 ale zachowywał się inaczej. Kiedy następowało powrót napięcia w sieci w ogóle sterownik się nie odpalił, ale co dziwne pompy dostawał napięcie że sterownika. Powodem był przewód rs242 od modułu internetowego.Odłącz przewód rs od sterownika zainicjuj zanik napięcia poprzez wyjście wtyczki sterownika z gniazda 230v . Jeżeli po ponownym podłączeniu sterownik powróci do pracy w jakiej zabrałaś mu napięcie to problem będzie taki jak w moim przypadku.
  3. Witam! Mam pytanie odnośnie funkcji pauza. Czy to błąd programu sterownika, czy tak też ma to wyglądać. Jak jest koledzy u was ? Oprogramowanie 2.46. Jezeli tak, to jaki jest zamysł rozłączania pompy w chwili np czyszczenia pieca. Taka sytuacja poniżej wykres z zapisu
  4. Dzięki Wielkie Panowie za sugestie odnośnie pompy kotłowej !!!! Faktycznie dzisiaj weszłem sobie w historię cofając się kilka dni do tyłu i wniosek nasunął się ten sam. W momencie kiedy pompa kotłowa pracowała przez cały czas układ działał w sposób stabilny bez jakichkolwiek wahnięć. Kiedy powrót osiągał temp. zadaną pompa się wyłączała następowały skoki mieszacza który miał problem z utrzymaniem stałej temperatury zasilania .Wszystko już jasne, ustawienia pompy kotłowej do przestawienia . Jeszcze raz dzięki za pomoc
  5. Panowie jak wygląda sprawa z pompą kotłową? Czu jest sens montażu tego typu rozwiązani. Na szybko, śmię twierdzić że nie koniecznie .pewny stwierdzenia zr to zbędny wydatek przy modernizacji kotłowni bo zsuważyłem ze powoduje to zakłucenia w pracy mieszacza aby zapewnić temperaturę obwodu grzejnikowego na rządany pułapie. W chwili załączenia pompy kotłowej wzrasta radykalnie temp. za mieszaczem i jest problem z osiàgnięciem temp. zadanej . Moze jakieś sugestie osnośnie ustawień bo to tak na szybko takie mam spostrzeżenia. Sama pompa ma uzasadnienie jeżeli chodzi o pracę piec, ale w chłodne dni ważne też jest aby grzejniki miały stałą temp. a tu jest problem bo mieszacza szaleje zamykając i otwierając się .
  6. Pompa kotłowa jest Daj swój nr tel to coś pokminimy
  7. Zawór 4D jest czy wszystko co w kotle idzie na instalację
  8. Masz już rozpalony kocioł.na jakich nastawach teraz pracuje. Co masz za problem ze sterownikiem
  9. Ale dzięki za cenne sugestie dokonam zmian może coś wyniosą Ale muszę dokonać jakiś korekt bo przy tej modulacją4 % i po zmianach jakich dokonałem po sugesti bercusa zmniejszenia powietrza o 5 % min. W kotle zaczyna odkładać się sądzą czyli powietrze wyżej
  10. 5% z mojej mocy palnika to 0,9 bo moja moc palnika to 18kW z uwagi na to że palnik nie jest w stanie nawęglić rynnę. Odniosłem moc palnika z tego powodu może to i błąd
  11. Nie bo Narazie szukam odpowiedzi na moje spostrzeżenia tutaj bo są tu ludzie którzy mają jakieś doświadczenie i nie jedno już przerabiali . Nie twierdzę że posiadam wiedzę całą na temat tego sterownika bo sam sterownik to nie wszystko. Sterownik musi być dostrojony do instalacji i staram się to robić wdrażającą sugestię innych użytkowników tego sterownika. Jeżeli wyczerpię wszystkie pomysły na pewno zgłoszę się z tym do twórcy.
  12. Ale na sterowniki pokazuje 4% ja nie sugeruję się danymi z aplikacji Rozumię że mogę podnieść na 6% i może będę mieć może 5% ale nie o to chodzi . Może Soft ma jakiś błąd! A to chyba jest poważna sprawa , da się żyć ale po to jest to forum aby wymieniać swoje spostrzeżenia aby twórcy mogli się w tym temacie wypowiedzieć i poprawić jeżeli są to poważne sprawy . Bo ok jak to się dzieje na min. Mocy gorzej jak takie coś będzie miało miejsce na Max mocy
  13. Tylko dziwi mnie to, że skoro ja zadeklarowała przedział modulacją 5% -95 %To dlaczego sterownik sam schodzi do 4% . Zmniejszyłem powietrze dla min. mocy jak sugerował kolega bercus do 7 % z 16% i dalej zjeżdża z modulacją do 4%. Więc nie wiem czy to jakiś błąd w saftci. Ktoś coś jeszcze coś poradzi?
  14. Ok. możliwe bo powietrze dla min. mam na 16 % .Zejdę na 11% i będę obserwował bo widzę że pięć zaczął się odstawać. Dzięki za sugestię
  15. Panowie,czy jest to możliwe aby sterownik pomimo ustawień w karcie palnik moc min -5% i moc max- 95% spadł z modulacją poniżej minimalnej wartości modulacją? Czy może to jest jakiś błąd? Pytam bo miałem taką sytuację.
